Заводски белези на кардан. Има ли такива?
7 мнения
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Чувал съм, че има заводски белези на кардана, които указват как са съединени 2те му половини. Някой има ли представа дали наистина съществуват такива белези при нашите автомобили?
- DMC
- Кара: E12 528
Re: Заводски белези на кардан. Има ли такива?
Открих си отговора след известно ровене. Отново се оказва, че руснаците винаги имат инфо:
Ето ги белезите. УСпях да ги намеря и на моя кардан.
В няколко "западни" форума четох, че не съществуват заводски белези и ако човек не ги отбележи сам преди разглобяването, то после може да ходи да си купи друг кардан.
Ето източника, в случай, че някой закъса като мен:
http://tis.bmwcats.com/doc20836/
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ЕЕЕ много благодаря, аз имам лека вибрация след последния монтаж, ще видя когато го смъкна за да сменя турския висящ лагер, да ги уцеля по схемата
Благодаря
Благодаря
- GRINGO
- Регистриран на: 21.06.2006
- Кара: `81 E21 335
DMC написа:В няколко "западни" форума четох, че не съществуват заводски белези и ако човек не ги отбележи сам преди разглобяването, то после може да ходи да си купи друг кардан.
Само някой тъп Американец може да го каже тва.
Парчетата се сглобяват така, че двете карета да са разположени точно огледално едно спрямо друго.
В един друг форум разисквахме тази тема.
Ето го обяснено във Википедия.
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_joint
Ако каретат не се сменят от компетентен човек може да си хвърлиш кардана.
Там се изисква много голяма прецизност за да не бие кардана.
След това се балансира допълнително.
Всяко парче се балансира по отделно и се балансира в двата края,
понеже кардана се разглежда като въртяща се права, а правата се определя от 2 точки.
- lunatikbmwfen
- Регистриран на: 19.10.2011
- Кара: Е28 520 Xi
- Мечтае да кара: с бензин по 1 лев!!!
- toto_
- Регистриран на: 15.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e28 520i
При моето е28 м20б20 със гетраг 240 , няма белези на кардана.
Наистина както каза колегата GRINGO по горе двете карета трябва да са огледални.За това ако не се бележи,не е фатално има само два варианта на монтаж.
- DMC
- Кара: E12 528
Вчера се сдобих с Haynes ръководство за Е12 и там също са показани тия белези, като в руския сайт. В момента нямам фотоапарат обаче за да снимам картинката от книгата.
7 мнения
