Малко помощ за м10б18.
11 мнения
Колеги ,закъсах с развиването на гайката на коляновия вал която държи ремъчната шайба ,просто не знам дали е с нормална или лява резба.И другият проблем е ,че не мога да застопоря коляновия вал да не се върти,ръчната не помага.Ако някой има житеиски опит нека сподели .Предварително благодаря на отзовалите се .
- Тато
- Регистриран на: 6.09.2009
- Кара: Peugeot 504 `72
- Мечтае да кара: Mercedes-Benz C123 with M100 6.9 c.c. engine
- Детайли за колата: ,,Elephant bone" collored PUG from 1972 year, without LSD and other things like it. No ABS, no ASR, no air condition, no power steering. Just natural aspirated OHV 2.0 liter, under 100 h.p. and running with LPG.
Re: Малко помощ за м10б18.
Развива се на ляво. Мога да ти кажа 3 начина, но най-лесния. Удачен вариянт - съответен размер ключ, удължен и опрян на лявата греда. Включваш стартера за 1 секунда, колкото да чукне и завърти 1-2 оборота. И се отвива с поглед. С камък от гедоре и удължение става. Но, за да не счупиш нещо, просто нагласи удължението да е готово опряно на гредата, за да не се засили и отвие с удар. И тогава щракваш. Стартерът, няма да усети нищо. Добре ще бъде да няма никой около двигателя в този момент, за всеки случай.
Благодаря за бързия отговор колега.Това упражнение със стартера ми мина през главата, ама ме хвана шубето от една страна да не взема да натегна още гайката или да събирам парчета от гедорето по ливадата.
В задния край на двигатела към делкото ще видите отвор.Bижда се маховика.Аз пъхам една щанга в отвора,с която по този начин застопорявам коляновия вал. Хубаво е да бъдете поне двама човека, защото силата за да развиете гайката е доста голяма. Внимавйате да не изкъртите някой зъб на маховика. Успех.
- Тато
Повтарям ти - развива се НА ЛЯВО. Какво ще й натягаш още повече ? Вала ти се върти на дясно, следователно спряната гайка (или болт) се върти на ляво. Точно за да не счупиш гедорето, ще сложиш удължението на гредата, да има опора готова. Като не щеш по лесния, ами мъчи се по трудния начин.
Новак написа:Благодаря за бързия отговор колега.Това упражнение със стартера ми мина през главата, ама ме хвана шубето от една страна да не взема да натегна още гайката или да събирам парчета от гедорето по ливадата.
Това беше още преди да попитам във форума.
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Това със заклещването на маховика го правим в практиката на учебните двигатели,но за него си трябват двама човека,пък може и да нараниш маховика.Това със завъртането на стартера е много хитро,също би трябвало да стане и с гайковерт.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- Тато
С условието да свали радиатора.
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Тато написа:С условието да свали радиатора.
За това не се бях замислял
- Тато
Не. Извинявам се.
Радиатора може да не го сваля. Има място да постави камък и Т-образното удължение. Ама пак си е навиране.
Колеги, стартера свърши работата.Искам още веднъж да благодаря на колегата ТАТО за бързия и компетентен отговор.
11 мнения
