е21 335 турбо
69 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- e21_87
- Регистриран на: 2.12.2010
- Местоположение: казанлък
- Кара: ще кара bmw e21
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Re: е21 335 турбо
Правиш маняшка кола, но не е зле да пускаш снимките и информацията в тази тема, а не да правиш всеки път нови!
Напиши повече за проекта.
Успех.
Успех.
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: е21 335 турбо
Здравей, наистина интересен проект си започнал. Искам да те попитам клетката от каква кола е и има ли много преправяне за да пасне към Е21-та? Поздрави и успех.
П.С. Подкрепям мнението на колегата за повече подробности по работата, частите както и снимките
Re: е21 335 турбо
Малко информация да дам макар че не познавам собственика.Колата е до боя.Страшна е станала преди 2 дена я видях и наистина заслужава да се види макар да беше без раздувки беше уникална.Евала на човека където я прави
- e21_87
Re: е21 335 турбо
Здравейте колеги. Колата наистина е на боядисване и до понеделник ще пусна пресни снимки а относно до клетката си е правена за е21-цата. Клетката ми я прави едно момче от СТ.Загора . Мога да дам телефона му евентуално да ви каже колко пари излиза и как става цялата галимация.
- e21_87
Re: е21 335 турбо
Ето и малко инфо за самата кола:
шаси: е21 79год
двигател: м30б35 + малко жокери
колата е с заден мост от е32
шпера си е от седмицата (3.65 е числото)
гетраг 265 с кардан от е32
нов олекотен маховик от стомана
керамичен съединител 240мм
има и шорт шифтар
от скоро вече има хидражлична рачна с регулатор за спирачното усилие
само предното стъкло си е истинско всички други са сменени с вералит
относно мотора беше така да се каже разфасован и обновен изцяло с ое части
метална гарнитура на главата
главата е полирана със скромен порт
колата е с предни главини от е34
предни дискове 300мм пак от е34
предни пружини от е36 за сега че съм измислил малко ъпгреид и за там
колата е с фланци отпред (80мм на страна) за изравняване на преден заден мост
каплите са 17" предни 8.5 задни 9.5
относно охлаждане: воден радиатор от е32 или е34 тдс
масленото охлаждане е допълнително правено (ое мотора нямаше)
Засега това се сещам сигурно има и още но не ми избликва нищо друго в главата.
Дай боже с малко попатен вятър ако успея може и да се видим на 16 и 17 юли на дрифт дей на Калояново че още на сам готов с всмукателната кутия .
шаси: е21 79год
има и шорт шифтар
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
Re: е21 335 турбо
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
Re: е21 335 турбо
тъй като доста части са взаимствани от е32, предполагам, и мотора е от е32? не че има значение де...
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: е21 335 турбо
akula написа:тъй като доста части са взаимствани от е32, предполагам, и мотора е от е32? не че има значение де...
Moже да е взаимствано от Е23 745i
Успех, прожекта ще е един път, изпипайте хубаво нещата, защото после няма да има достатъчно място за ровене.
Иначе също като ще взаимствате толкова много от Е32, сложете едни кори отдолу за да се образува хубав поток на въздуха, около самия мотор, помага много.
- e21_87
Re: е21 335 турбо
Здравейте колеги.
Относно донорството колата беше е32 735i
Седмицата си беше читава ама целта оправдава средствата.
Както и да е ето малко пресни снимки от днес :
- e21_87
Re: е21 335 турбо
Ето и още малко снимки :
- KriK4eTo
Re: е21 335 турбо
Бая сглобка сте постройли, браво. Само не ми е много ясно как ще завива и дрифти с тези 80мм фланци на предната ос. Изобщо завива ли без да опира в подкалника след първият оборот?
Моята на 20мм фланец с 15-ка започва да пипа леко подкалника отзад. Иначе съм сигурен че ще дрифти с тази ютия отпред и леката задница. Все пак не ми се връзва как ще е с тези фланци.
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: е21 335 турбо
Евала за ентусиазма ! Така се прави!
Тва с фланците маааалко е грубо .. нооо си мисля че може да сработи при правилно поорязани подкалници и калници и по-малки 15ки 195/50 примерно.
Обаче ме притеснява малко изключително леката задница и 150 кила ооотпред... смисъл камшиците ще за жестоки.... мнооого работа с волана трябва .. та препоръчвам някой спортен волан с диаметър 20см
Вижте какво можете да ре-локирате отзад : акумулатор, резервоар.... предния капак и калник от платмаси/стъклопласт примерно .. за да подобрите баланса на колата.
Също така малко по-назад с шоф място (и по-надолу) иии може да стане по-поносима колата. И гледайте да са тооочно над задния мост тежестите, че ако са баш най-отзад и става якото махало.
Успех !
Успех !
- e21_87
Re: е21 335 турбо
Привет на всички колеги.
Относно 8см-те фланци колата си завива доста добре просто наистина се наложи да поизрежа подкалниците за да може да се кара спокойно с 17" капли както е дори и в момента.
Волана не се върти толкова трудно общо взето е добре.
Акомулатора както и резервоара за отзад като мисля да слагам по голям резервоар че сегашния ми идва малък. Като цялостна идея колата наистина ще е с преден капак и калници от смола просто още се занимавам с новия всмукател и довършителни работи около запалването на мотора с турбината.За проблема с камшиците не е чак толкова зле колата я карах сток без турбината и като цяло се държеше добре ,до утре ще пусна снимки на купето там където е изрязано и преправяно както и на самите фланци може и на новия всмукател ако го завърша.Ето и по качествени снимки на колата още докато е в камерата
- kalin4o0o_
- Регистриран на: 19.05.2010
- Местоположение: Плевен!
- Кара: Е46/E61 touring
- Мечтае да кара: Е21
69 мнения
