BMW 1800 TI/SA срещу BMW M3
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 28 Мар 2011, 14:10
Най-спортният съвременен седан на BMW се среща със своя прародител. Преди повече от 40 години един скромен модел с четири врати играеше ролята на днешния M3. Наричаха го 1800 TI, спортно изпълнение.
Годината е 1965-а. Рок идолите “Ролинг стоунс” току-що са запели Satisfaction, в ГДР въвеждат противозачатъчните таблетки, а правителството на ФРГ намалява подоходния данък. Между Аугсбург и Мюнхен се движи първият свръхбърз влак, достигащ максимална скорост 200 км/ч.
Някак между другото фирмата BMW извежда на сцената един спортен автомобил в одеждите на обикновен седан. Вярно, че Giulia TI на Alfa Romeo се беше появила малко по-рано, но нещата започнаха да стават наистина сериозни едва когато баварците също написаха TI върху задницата на своя автомобил. Пълното му име бе 1800 TI – което би трябвало да означава Touring International.
Впрочем какъв ти туризъм!
Моделът TI, който извличаше от своя 1,8-литров четирицилиндров мотор цели 110 к. с., се превърна в страшилище за елита с трилъчна звезда върху предния капак. Небиещият на очи седан беше толкова бърз, че в Германия с него можеха да се мерят само много по-скъпите шестцилиндрови модели на Mercedes. И, разбира се, една шепа изделия на Porsche. В състезателната си версия TI бързо се утвърди като конкурент на Alfa GTA и Lotus Cortina. С 1800 TI Хуберт Хане си устройваше зрелищни дуели – срещу Андреа Адамик с Alfa и Джон Уайтмор с Lotus той сътворява истински шедьоври на плъзгането под страничен ъгъл. Хане летеше със своето BMW така, сякаш всяко състезание е последно.
Като логично следствие от това себераздаване BMW представи една по-наточена версия на TI, предназначена за клиенти с лиценз за състезателни пилоти. Официално тя се наричаше TI/SA (произнася се “те-и-ес-а”, но всички я наричаха просто “Тиза”). Буквите SA (от Sportausfuehrung = спортно изпълнение) обаче не се появяваха никъде по самия автомобил, така че TI/SA си бе класически вълк в овча кожа.
Стимуланти
Допингът при него е плод на традиционната автомобилна медицина, като рецептата включва по-висока степен на сгъстяване, по-големи двойни карбуратори Weber вместо серийните Solex, разпределителен вал с по-остри гърбици и 300-градусово застъпване, по-големи клапани. Към това се прибавя петстепенна скоростна кутия с гъсто наредени предавки, по-широки колела и по-дебели стабилизатори – и ето че базата за успешната спортна кариера е вече налице. Гарантирана мощност от 130 к. с. при серийна изпускателна уредба обещава заводът производител, а състезателните мотори с адски шумния спортен ауспух от списъка с допълнително оборудване достигат 160 к. с. Това е достатъчно, за да поставят на място всички конкуренти в легендарното 24-часово състезание в Спа-Франкоршан.
Произведени са общо 200 броя TI/SA – 100 за Европа и 100 за Америка. За участието си в журналистическото рали “Марта” в Австрия екипът на auto motor und sport взема назаем един предсериен екземпляр и е толкова впечатлен, че тестовият автомобил остава в редакцията, докато успеят да измерят точно всичките му характеристики. Получават се сензационни стойности – 8,9 секунди от 0 до 100 км/ч и максимална скорост 193 км/ч, направо суперчисла за един четириместен седан с работен обем 1,8 литра. TI/SA просто издухва Mercedes 230 SL, който ускорява до 100 км/ч за 9,7 секунди.
В брой 24 от 1964 г. Манфред Янтке пише: “В класа на туристическите автомобили до 2000 куб. см това BMW е абсолютният лидер за момента.” С него Хуберт Хане съумява да вземе за десет минути и 25 секунди Северната отсечка на Нюрбургринг, която тогава все още не е “обезвредена” чрез серия от преустройства. Фотографът на auto motor und sport Ханс Петер Зойферт съпровожда Хане при един такъв рейд и според свидетели цветът на лицето му удивително се слива с околната зеленина.
44 години по-късно
Дядото среща своя внук, кръстен с името М3. Удивлението му няма край – четирите цилиндъра са станали осем, работният обем е над два пъти по-голям, а мощността е нараснала повече от тройно. Все пак годините на благополучие са добавили малко тлъстинка - 1800 TI/SA е тежал точно 1088 кг, докато при M3 с четири врати стрелката на везните застива върху 1605 килограма.
Но пък докато старецът, който няма дори сервоусилвател на волана, се тресе от ужас върху пружините си при вида на всичките климатико-навигационни чудесии и пълната електрификация, младокът основателно може да се похвали със защитата, която предлага на своите пасажери. При 1800 TI тя се състои единствено от предпазни колани, и то монтирани само по желание от търговците. При катастрофа, след която пътуващите в М3 биха излезли от автомобила шокирани, но невредими, в стария ТІ те биха загинали на място.
Естествено, при всяко от изпитанията за динамика на пътя младата хала не оставя дори сянка от шанс за спортиста ветеран. Все пак при него сценарият е някак по-вълнуващ - TI/SA не може да бъде управляван с два пръста, тук има нужда от мъжка хватка. Силата и умението заместват сервоустройствата, ABS и ESP. А съвсем леко смекченият от спортния филтър звук от засмукването на въздуха през двата мощни карбуратора моментално ви влиза под кожата и тогава буквално усещате как се завихря горивната смес. Поради стръмните гърбици на разпределителния вал под 4000 оборота не се случва нищо интересно, страстите се разгарят чак при 5000 об./мин, а ние не искаме да настъпваме ветерана за повече, тъй като основно ремонтираният му двигател още е във фаза на разработване.
Импресии
Човек непременно трябва да се пренесе назад във времето, за да възприеме тогавашните ни понятия за мощност и бързина. Ето, пред нас флегматично се тутка някакъв Opel Olympia – издухваме го на втора предавка. Ами господинът с меката шапка в Mercedes 220 SE? Той ще разбере какво му се е случило, чак когато види златните букви TI до задния номер. По второстепенните пътища спортното BMW няма сериозни съперници, тъй като ограничението от 100 км/ч все още изглежда безкрайно далече.
В наши дни M3 не може да постигне подобно превъзходство. Причина за това са правилниците и обстановката по пътищата – но и фактът, че много бързите автомобили вече са и много на брой. Не се е променило само едно – според Манфред Янтке BMW TI/SA е един от върховете в годишната програма от тестове на auto motor und sport. Точно какъвто е днес М3.
Текст: Гьоц Лайрер
Снимки:Ханс-Дитер Зойферт
Взето на заем от AMS.BG: http://ams.bg/index.php?act=content&rec=4641
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 21.06.2006
Кара: `81 E21 335
Re: BMW 1800 TI/SA срещу BMW M3
Мнение от GRINGO » 28 Мар 2011, 16:24
Браво :yes:
Интересна статия.
The power is nothing without control.
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 28 Мар 2011, 16:38
Много хубава статия ,прочетох я с кеф. :bowdown:
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 28 Мар 2011, 16:49
Статията наистина е много интересна, а легендата :shock: е уникална.
Невероятно красив автомобил.
Регистриран на: 1.02.2010
Мечтае да кара: E60 М5 Еisenmann RACE exhaust
Мнение от А.Марчев » 28 Мар 2011, 18:01
едно време е било сигорно гъзария да караш 1800 TI 8) :angel:
Регистриран на: 21.12.2010
Местоположение: плевен\софия
Кара: e12 525
Мнение от Bъ3eLa_csl » 28 Мар 2011, 18:08
nase7o написа:едно време е било сигорно гъзария да караш 1800 TI 8) :angel:
Сега е още по-голяма гъзария :winky:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 28 Мар 2011, 23:15
Готина статия :)
А тази снимка е страшна:
http://ams.bg/images/galleries/26062/ti ... 35_big.jpg
Нещо скоростите са на обратно... :dunno: :mhihi: :twisted:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 28 Мар 2011, 23:28
Не съм такъв фен на 00, като на 02, но тази от снимките ме съсече през кръста :smoke:
Силна статия, тоя Хане е бил сила с "шедьоврите на плъзгането под страничен ъгъл" :mrgreen:
Последна промяна krika на 28 Мар 2011, 23:41, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 28 Мар 2011, 23:32
:clap: Супер тема! Незнам колко останали брйки има,в движение, но гаранция за всеки ентусиаст ще е повече от удоволствие да покара такава икона, от семейството на BMW.
SHARK-а му е майката!!!
Мнение от Vasko_BP » 29 Мар 2011, 2:03
Колега не ти ли харесва сега мисля, че е още по-стойностна! :shock:
alpina-ma6inata написа:Готина статия :)
:bowdown: :mrgreen:
Мнение от SpeedyMan » 29 Мар 2011, 8:01
Скоростите са си така, все пак това е една от първите трансмисии с 5 скорости ;)
krika написа:Не съм такъв фен на 00, като на 02, но тази от снимките ме съсече през кръста :smoke:
2002 ми беше първата кола, която подкарах. В седми клас, далечната 1991-ва година :)
Тогава баща ми имаше 2002 и 1602 :)
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 29 Мар 2011, 8:45
Предполагам нещо подобно е бил тоя фотограф :weed:
Регистриран на: 7.05.2009
Кара: E12 528
Мечтае да кара: Renault Alpine A110
Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Мнение от DMC » 29 Мар 2011, 10:02
Наистина интересна статия! Пропуснали са да напишат и ценово как се отнасят спрямо времето си. Предполагам, че 1800ti е струвало доста повече от сегашните М-автомобили.
Кара: e12 525
Мнение от Bъ3eLa_csl » 29 Мар 2011, 10:47
Незнам но този оборотомер просто е уникален
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 29 Мар 2011, 23:20
SpeedyMan написа:Скоростите са си така, все пак това е една от първите трансмисии с 5 скорости ;)
Знам, че са така скоростите.. Защото са обратни (dogleg). :) На мен затова ми стана готино като видях от снимката, че са такива, защото тези скорости за тази кола (като цяло за 00, 02-серията и другите старци) вече са истинска рядкост а цените са четирицифрени - горе долу колкото едно много готино Е30. :mhihi: :P
Иначе ако имаш някоя стара снимка, на която просъства някоя от колите постни я тук, ще ни бъде интересно. :D
Назад към Shark Sector
