М42B18 в E21
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 17 Фев 2011, 19:16
Здравейте колеги,
Притежател съм на Е21 набор 09/80 с M10B18 карб-че. В момента я стягам и се надявам много скоро да се похваля в отделна тема с нея :D
Но имам един въпрос.... според вас идея ли е да сменя двигателя с ис-ков ?
Имам предвид .. по стечения на обстоятелствата колата ще е ежедневка и честно казано разхода на ис-ката е по-нисък.. плюс това коньете са повече а и мааалко по-лесно ще ми е че този карб нещо не мога да изляза на една глава с него.
Споделете също опит/особености за евентуалната конверсия.
Благодаря
Регистриран на: 18.01.2007
Re: М42B18 в E21
Мнение от VesoPesa » 17 Фев 2011, 21:09
За мен галимацията е оправдана ;)
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: софия
Re: М42B18 в E21
Мнение от andrein » 17 Фев 2011, 22:41
От мойта гледна точка...... :lol:.....е задължително...иначе ше земеш да я подкараш много скоро!
34331 У-У-УДРИ!!!
Re: М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 17 Фев 2011, 23:05
абе то си я карам аз :D
знаачиии маторя е уговорен вече, само малко да събера време, финанси и някои дреболии като бензинова помпа и скорости и ще стачаме у филма :D
я кажете какви скорости да му търся и какво табло ? Сегашните ми скорости за 4скоростните нормалните от е21, а таблото е онова дето оборотомера в момента показва десет и пет :D
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Re: М42B18 в E21
Мнение от amd » 17 Фев 2011, 23:12
Да не забравиш да отдадеш последното причастие на М10-ката :driving: :angel: :bang:
BMW only!
Re: М42B18 в E21
Мнение от andrein » 17 Фев 2011, 23:32
скорости трее тия, иначе нема километрж
34331 У-У-УДРИ!!!
Регистриран на: 23.04.2007
Местоположение: УК
Кара: л Е21, а сега Е28
Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: М42B18 в E21
Мнение от KriK4eTo » 17 Фев 2011, 23:58
Вземай и слагай. Не се притеснявай за каквото и да било по инсталация, кардан и прочие. Нещата са елементарни само малко повече жеалние и упоритост трябва. Аз съм на линия ако мога с нещо да помагам ;)
п.п. година преди да сложа 2,5-та без малко да бодна една м42-ка мисля че ще е много приятно за каране е21 с този мотор :driving:
Re: М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 18 Фев 2011, 0:25
Значи викате да си го карам със 4-скоростната кутияяя... ок :) след това може да мина на 5-скоростна от е21 пак...
А иначе освен бензинова помпа какво друго ми трябва ?
Re: М42B18 в E21
Мнение от VesoPesa » 18 Фев 2011, 0:41
TheStorm написа:Значи викате да си го карам със 4-скоростната кутияяя... ок :) след това може да мина на 5-скоростна от е21 пак...
Може и с е30-та, ама там ти трябва игра са таблото ;)
Някъде по-надолу из темите имаше едни жокери, разрови малко ;)
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: М42B18 в E21
Мнение от Lenco » 18 Фев 2011, 0:52
Взимай новия със скоростите, че на е21-о сигурно предните 4 включват като задната, има решение на скоростомера, стигни до там.
Регистриран на: 22.09.2006
Местоположение: провинцията
Re: М42B18 в E21
Мнение от порасналия » 18 Фев 2011, 9:10
Lenco написа:Взимай новия със скоростите, че на е21-о сигурно предните 4 включват като задната, има решение на скоростомера, стигни до там.
скоростите на м10 и м42 не са взаимозаменяеми(поринцип де) :D ,иначе всичко става.
Местоположение: УК
Re: М42B18 в E21
Мнение от KriK4eTo » 18 Фев 2011, 10:53
Трябва ти (поне това за което се сещам аз):
1. Ръчно направени лапи (Ползвай някакви хубави и здрави тампони в противен случай докато му се нарадваш може да смениш няколко пъти, а по късно ако решиш да смениш с други надали ще ти се правят нови лапи ;) )
2. Гредичка за скорости от Е30 (може да се наложи подлагане на шайби по тампоните на гредичката за да застане добре по ушите на кутията)
3. Преправяне на изпускателния колектор (това не съм сигурен, може и да пасва)
3 а. Нови изпускателни тръби до отзад, препоръчвам Ф63мм външно за тръби + резонаторно гърне и крайно
4. Потопяема бензинова помпа + преправяне на резервоара за да влезе, може и външна но трябва да се преправя връзката между двете половини на резервоара и може да прекъсва с малко бензин при движение в завой
5. 20 пинова букса от към инсталацията на Е30 ако искаш да можеш удобно да си разкачаш мотора по късно след като вече си го монтирал
6. Кардан от е30 ,но трябва да мериш вече кой ще ти дойде добър за новата кутия. (за М50Б25 идва от 320и двоен стоп на някой ако му се наложи да слага)
П.П. Ползвай си кутията от мотора, хубавото е че предавателното число на диференциала ти е същото (4.10) може да имаш малко разправия с преправянето на лостовия механизъм, но там отново всичко опира до това да намериш твоя размер от някой в слаганите на Е30, Е34, Е36
Re: М42B18 в E21
Мнение от andrein » 18 Фев 2011, 11:10
Бах маму...ше си купа и аз една М42-ка...докато уточним турбината.............
34331 У-У-УДРИ!!!
Старши скрапер
Re: М42B18 в E21
Мнение от Lenco » 18 Фев 2011, 11:19
Изпускателната система от е30 би трябвало да стане. На е21/м20 ползвам всичко от е30/м20, двойна от главата до накрайника на задното гърне, е наложи се да изхвърля левия резервоар ама той и без това само тежеше.
С външна помпа карам от 5-6 години, отпред ниско при двигателя и няма ядове.
Лостовия механизъм се скъсява или удължава както искаш, малко играчка с електрожена ама става, а и тряа ти е гадно.
Re: М42B18 в E21
Мнение от andrein » 18 Фев 2011, 11:29
Lenco написа:.......Лостовия механизъм се скъсява или удължава както искаш, малко играчка с електрожена ама става, а и тряа ти е гадно.
Ако е само това :ok:
34331 У-У-УДРИ!!!
Назад към Shark Sector
