Проблем със светлините - помагайте
Регистриран на: 15.06.2003
Мнение от antonpenev » 07 Авг 2005, 19:23
Здравейте,сега сядам пред компютъра след като ми се разката фамилийката от ровене с уреда по инсталацията на мойто Е21(323-ково купе)Всичко тръгна оттам че дългите ми светлини не работят - изобщо не стига напрежение до края на кабелите.Тръгнах по кабелите до кутията с бушоните - до там всичко е наред и бушоните са здрави.Помислих че проблема се крие в копчетата за включване на фаровете,при копчето за включване на фаровете всичко е наред обаче при другото за дългите някой велик роден майстор си е излял целия талант.значи там сега имам един бял кабел с червена лента който ми дава на маса.този кабел излиза от копчето за включване на фаровете.Също така на копчето за дългите има по принцип три крака като единият при мене е счупен.Питането ми е кои кабели трябва да вържа на това копче че да подкарам дългите и какъв е принципът на работа на двете копчета
"Вярно, акулите не са най-бързите риби, но те никога не спят"
Ати
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 07 Авг 2005, 19:42
ОФФ:Антончо ,кога изкупи ти такава дивна машина ,като си дойдеш в Шумен да са обадиш ееееййй :D Инак по проблема ти - така по описанието ти нищо конкретно не може да се каже ,трябва да се види кое как е ..
Мнение от antonpenev » 07 Авг 2005, 19:53
Бате Алекси тя тая машина е пред разпадане ама за временно става :mhihi:
не мога да я регистрирам на мое име :( инак така ще я стегна :twisted: затуй събирам малко лев и след месец ще издирвам да си купя читава.
Сега ми дойде друга идея - има ли някой книга за трета серия Е21(става въпрос за книгите който ги пуснаха на бг пазар с обясненията )да ми каже дали вътре я има ел.схемата с цветовете на кабелите.Щото ако я има утре ще я търся под дърво и камък да си я купя(до преди малко рових в търсачките ама не можах да намеря никъде схема)
Ати
Мнение от Alexi » 07 Авг 2005, 20:03
такава книга съм виждал само за Е30 ,ама из нета все ще има нещо .. пък и с мултицета може да се хване проблема ,не е кой знае какво :D Щом имаш маса до ключа значи прекъснатия кабел най вероятно е за липсващите дълги - няколко проби ще установят проблема..
Последна промяна Alexi на 07 Авг 2005, 20:07, променена общо 1 път
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 07 Авг 2005, 20:04
Дано ти помогне схемата. Пращам ти я на мейла,че е голяма :D
Регистриран на: 19.12.2004
Местоположение: В.Т-во, София
Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
Мнение от BigMUZZY » 11 Авг 2005, 10:53
antonpenev написа:Сега ми дойде друга идея - има ли някой книга за трета серия Е21(става въпрос за книгите който ги пуснаха на бг пазар с обясненията )да ми каже дали вътре я има ел.схемата с цветовете на кабелите.Щото ако я има утре ще я търся под дърво и камък да си я купя(до преди малко рових в търсачките ама не можах да намеря никъде схема)
Имам книга на Хайнес за Е21. Има и схемите, но нямам принтер да ти скенирам. Ако искаш да се засечем някъде и да я донеса.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 11 Авг 2005, 16:16
С принтера трудно ще сканираш :mhihi: Опитай със скенера :D
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 6.08.2005
Кара: E46 320i
Мнение от Nerdboy » 11 Авг 2005, 22:50
BigMUZZY написа: Имам книга на Хайнес за Е21. Има и схемите, но нямам принтер да ти скенирам. Ако искаш да се засечем някъде и да я донеса.
Хм, и аз се интересувам от тази книжка. Освен това имам скенер 8)
Мнение от BigMUZZY » 12 Авг 2005, 21:29
Радо, май си прав, признавам без бой.
Nerdboy,
не е проблем. Може да се уреди. Драсни едно ЛС и ще се разберем кога и как
Регистриран на: 6.04.2005
Мнение от Vipers » 15 Авг 2005, 21:53
Nerdboy написа:
А ще можеш ли след като я сканираш да я качиш някъде, за да мога да я изтегля, че и аз се интересувам от нея :D Ще ти бъда много благодарен :) Пиши ми ЛС ако си съгласен.Благодаря предварително 8)
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 15 Авг 2005, 22:16
на скоро я намерих в нета
mb124@abv.bg ще се опитам дфа я пратя на всички заинтересовани пишете имам я в нас на домашния комп специално съм я търсил щото съм лошо запален по тоя модел . Да не се лъжа само да е на руски ама няма значение някой там я е сканирал.
За мейла няма да ми се смеете навремето преди 6 години МБ ми беше любимата марка а сега ми циганее от /а/ до /с/ класата.
А сега по проблема в копчето имаш два плюса за това са ти три лклеми.
През ключ ме минава маса . На едното положение светят само късите а на другото и късите и дългите заедно.
Там където ти е едното място предполагам две са по близко ако не са означени ти влиза напрегнатост 12 волта другите две са съответно къси дълги. Ключа трябва да има най малко три положения. Незнам габарита как се пуска не се сещам как беше при е 21 но при трето положение /казано по по прос начин/ и на трите клеми трябва да имаш 12 волта ,но не да ги мериш помежду си а всяка клема с маса.
Успех
Street Disorder Workshop
Регистриран на: 8.11.2003
Местоположение: mladostcity Sofia
Мнение от Miler » 17 Авг 2005, 17:08
искам да вметна само че ключа зя фаровете на е21 има две степени а именно габарити и къси светлини. дългите фарове се включват от лостчето за мигачите. :!:
E-21 Team Bulgaria
http://milerr.data.bg
Кара: E46 320i
Мнение от Nerdboy » 17 Авг 2005, 20:21
BAYRON написа:на скоро я намерих в нета
И без това ме мързи зверски да сканирам :D Да не говорим, че книгата е за двулитровите мотори с карбуратор, а аз съм 1.8 инжекция...
Мнение от antonpenev » 25 Авг 2005, 23:28
Като не му е писано на човек да кара яка машина и това си е...
успях да си оправя фаровете(лостчето за мигачите не даваше контакт)
обаче днес вечерта се прибирам и се оказа че съм останал пак с един къс само.Проверих си бушоните - здрави са.Крушките също.Направи ми впечатление че фаровете са прекалено много загрели(карах на къси не повече от 15 минути)а крушките ми са 55 вата.Някакви идеи преди утре да подхващам пак инсталацията?
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 27 Авг 2005, 9:09
antonpenev написа:...Някакви идеи преди утре да подхващам пак инсталацията?
Загряването се получава от лош контакт - най-често е окисляване по клемите. Възможно е окисляване и на връзката проводник-клема.
Успех
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Назад към Shark Sector
