Проблем с глава на Е21-ца 323i
4 мнения
- MSG
- Регистриран на: 8.08.2010
- Кара: BMW Е21 323i, BMW Е46 323Ci
- Мечтае да кара: BMW Е31 850i
Здравейте.Бих искал да ви питам нещо и отговорът ми трябва спешно.Може ли да се вземе мотор на глава от Е30,2000 кубика(320) и да се сложи на Е21 323i?Същата ли е и има ли някакъв проблем?
Re: Проблем с глава на Е21-ца 323i
Няма проблеми почти същата е. Слагай смело.
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- MSG
Благодаря ти за бързия отговор.Сега ще ти споделя и нещо друго.Сложихме я тази въпросната глава,обаче се появи едно чукане,което със старата глава го нямаше.Ходихме къде ли не,казаха ни,че е от вал или кобилица на първи или втори цилиндър.Накрая отидохме при един монтьор и той ни каза,че до първи цилиндър не достига достатъчно масло.Сменихме тръбичката непосредствено над главата,която разпределя маслото над клапаните,това той ни каза да го направим и работата е отново същата.Ако може да ни посъветвате нещо ще сме ви много благодарни!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Вала и кобилиците как са? Понякога клапана или регулиращия ексцентрик се износват не правилно и луфта се прави само с микромер, пластината влиза плътно, но клапана пак си чука. опитай да направиш проблемните клапани без луфт да се ориентираш къде е проблема и после да го отстраняваш.
4 мнения
