Проблем с М10Б20
Регистриран на: 8.02.2010
Кара: БМВ 318
Мечтае да кара: Хонда ХР 400
Проблем с М10Б20
Мнение от radoendurosport » 30 Апр 2010, 16:07
Здравейте колеги.Сложих си двигател М10Б20 на моето Е30.Като го запалих се чува едно чукане между 1000 и 2000 оборота като го натоваря да ускорява и после изчезва.Прегледах веригата плъзгача и оптегача които сложих чисто нови.Веригата е обтегната добре,първо мислех че е от нея.Май е бутален болт щото на ниски обороти под 800 оборота не светва лампата на маслото.Та въпросът ми е ако е бутален болт и се наложи да сменям бутало/биела от какъв двигател да търся?От М10Б18 буталата не стават стърчат от блока.Този блок е шлайфан на 1-ри ремонт,ако някой знае от какъв двигател мога да ползвам бутала дори и по големи да са ще го шлайфам по размера или къде да намеря такива бутала за модела 1-ви ремонт и дали ще стане биела от М10Б18?Ако има такава тема някъде ще е полезна.Благодаря предварително.
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Re: Проблем с М10Б20
Мнение от Louis » 30 Апр 2010, 20:36
а защо не лагери?
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 30 Апр 2010, 20:49
До като не го отвориш няма как да стане. Лагери се чуват по принцип като изравниш натоварването на двигателя и лампата почва да свети на все по-високи обороти. Буталата се чуват особено като е студен моторя, а болт нещо като твоя случай, понякога ако не е много луфта изчезва и на малки обороти.
Ако нямаш проблем с компресията и налягането на маслото си свиркай, болта може да хлопа десетки-хиляди километри.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 30 Апр 2010, 21:37
С каква глава си колега? Ако си с Е12 можеш да сложиш бутала от М30Б35 (92мм), както колегата teao е направил. Кажи с каква глава си - 121, Е12 или Е21, защото камерите на трите глави са различни. :) Провери, на главата си има щампа...
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Кара: БМВ 318
Мнение от radoendurosport » 30 Апр 2010, 21:58
Здравейте на ниски обороти под 1000 не чука и лампата на маслото не пресвятка нито на високи нито на ниски обороти болт ще е сигурно. за тези бутала 92мм. от къде мога да на меря и идват ли размерите от буталния болт до челото на буталото.Главата е от М10Б18и с големите клапани.
Регистриран на: 2.04.2005
Местоположение: София, Кърджали
Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Мнение от Gecallica » 01 Май 2010, 9:24
radoendurosport написа:Здравейте на ниски обороти под 1000 не чука и лампата на маслото не пресвятка нито на високи нито на ниски обороти болт ще е сигурно. за тези бутала 92мм. от къде мога да на меря и идват ли размерите от буталния болт до челото на буталото.Главата е от М10Б18и с големите клапани.
Колега провери хлабините на клапаните и другите движещи се части по главата. Може да има някакво износване горе и да не ти се налага да сменяш бутала и др. гадости :winky:
don't stop for nothing
it's full speed or nothing
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 01 Май 2010, 10:23
Идват по-ниски, та ще трябва да взимаш от главата и даже малко от блока, ако не се лъжа.
Кара: БМВ 318
Мнение от radoendurosport » 01 Май 2010, 10:32
Здравейте днес мисля да разглобявам мотора и ще стане ясно.Ако някой има такива бутала 92мм да пише.
Кара: БМВ 318
Мнение от radoendurosport » 01 Май 2010, 17:44
Здравейте проблема мисля че го открих.Като свалих мотора отново и го отворих проверих всичко бутални болтове,лагери основни биелни,верига аве всичко мяма луфтове.Проблема според мен е от луфта на буталата в цилиндрите особенно на трети там успях да вкарам пластина с дебелина 2,7мм. между буталото и цилиндъра.На коляновия вал е правен ремонт и лагерите са перфектни.Сега Е30-ката е пак без двигател.Дайте ми идеи колеги смятам да върна двигателя на човека от който го взех и да търся друг двигател или да търся бутала 92мм. за този,незнам вече?Пък не мога да сменя колата щот това е болест единпът разболееш ли се от Е30 няма лек имам и друга кола но БМВ-то като е в бокса немога да спя.Благодаря.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 12 Май 2010, 1:06
А сигурен ли си,че след 1ви ремонт на блока както казваш по-горе - са сложени за същия ремонтен размер бутала? Попринцип разликата м/у буталото и самия цилиндър не би трябвало да е повече от 1мм,даже и толкова са му много.Затова щом стават бутала(92мм)за първи ремонт блок,измери си цилиндъра и сравни с 92мм и тогава ще се разбере дали е нужно да правиш и 2ри ремонт или просто тези бутала не отговарят на размерите за съответния ремонт на блока...
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 12 Май 2010, 18:36
Сервизния лимит е 0.12-0.15мм, тия 2,7мм луфт :shock:
Той пръста ще влезе м/у блока и буталото :mhihi:
Кара: БМВ 318
Мнение от radoendurosport » 13 Май 2010, 16:37
Здравейте,размера на буталата които извадих отвътре е 89,22мм. това означава че е правен ремонт.Сега търся бутала от М30Б34 които са 92мм. ми казаха че стават но за сега не мога да намеря пуснах тема в"търся" но за сега нищо ако някой има такива бутала да пише.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 13 Май 2010, 20:19
Не знам дали има разновидности на бутала на този двигател, но уточни, че буталата трябва да са с буквата В на челото, че аз съм си патил като ми пратиха едни други, пак 92 мм. И ако нямаш глава Е12 и такава трябва да търсиш. ;)
Назад към Shark Sector
