малко мунинг на м10
Регистриран на: 4.12.2006
Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
Кара: ретро ръжди
малко мунинг на м10
Мнение от M.Velichkov » 19 Апр 2010, 13:37
абе имам един Гарет и един кулер към него, малко свободно време и идеи да върша глупости.....дайте идеи от къде да хвана маслото за турбото. тея железа имат ли изводи за маслени кулери. ако имат ще е достатъчно ли налягането, да не лапне маслото на мотора?
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Re: малко мунинг на м10
Мнение от akula » 19 Апр 2010, 14:17
чувал съм, (ама не съм виждал,че аз съм само 2.8) че големите м30ки 3.0 и нагоре на е23 имат маслено охлаждане- на главата на масления филтър има холендри, т.е. изводи за маслото. от там се хваща за охлаждане, за турбина и т.н. мисля че главата на филтъра трябва да пасне на м10ковия блок. при всички случай требва да ги хванеш откъм масления филтъър, иначе не виждам откъде?
доколкото си спомням от лекцийте по механика на флуидите: "налягането във всички части на системата е еднакво, независимо от нейната дължина" или нещо такова, във всеки случай не би трабвало да е проблем. може би трябва да се помисли за некъв еднопосочен клапан, ама най вероятно гарета си има такъв.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 19 Апр 2010, 14:26
е да де ама ако хвана маслото от филтъра, трябва да се мисли някакъв "регулиращ"клапан за там иначе ще има -здравей Надин, здравей. Като лапне цялото налягане няма да има за мазане. За това питам дали има оставени изводи за маслен кулер.....или друг вариант да дадете?
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 20 Апр 2010, 14:31
не бе, колега moksika, няма да го лапне, и няма здравей надин да има (пази Боже), ако правилно съъм те разбрал: под кулер се има предвид маслен радиатор нали?
в тоя случай веднъж като се напълни тоя радиатор, заедно с тръбопроводите, т.е. обезвъздуши, :arrow: цялата сисътема е под налягане, и то е еднакво във всички нейни части части- на входа и на изхода на кулера - кулер, филтър и т.н, просто разширява6 масления кръг. сега клапана е нужен ( поне според мен) като спре да върти помпата да не се стича маслото обратно- от високата точка към по- ниските, ама това е много спорен въпрос- пъърво на главата на масления филтър си има такъв клапан, ако работи- няма проблеми. а и на самия кулер е много вероятно да има.
по тънък е въпроса с мазането на самото турбо, доколкото знам оста му се смазва пак от маслена магистрала , която се хваща пак от главата на филтъра, ама там на изхода мисля че налягането пада, в тоя случай може да го лапне, ама пак е относително, щото дебита нужен за мазане е много малък. за по сигурно- отвърташ датчика за налягане на маслото дето е отгоре на главата, завъърташ там един манометър и гледаш какво налягане в кви обороти дъържи, ако няма6 данните- има ги на руското ръководство, мога и аз да ти ги дам.
дано не съм изписъл много глупости, ама аз така ги виждам нещата, може да говорим за различни работи. може да погледнеж в секция тунинг, там пише интересни работи
-БМВ е34
Регистриран на: 9.02.2006
Кара: мфил
Мнение от teao » 20 Апр 2010, 18:09
Колега, ще дадеш ли данните за налягането на маслото?
Поздрави!
Регистриран на: 6.07.2006
Мнение от P 4446 PP » 21 Апр 2010, 11:09
колега аз на мойта м20-ка съм си направил тройник от датчика за маслото да се смазва турбото и досега проблем нямам а за оттичането направо си направи трабичка на картера
DIFFICULT DOES NOT MEAN IMPOSSIBLE
P.O.N.T.I.A.C
poor old nigga thinks its a caddillac
http://pleasehelp.hit.bg/
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 21 Апр 2010, 14:51
Питах дали м10-ките по принцип имат маслен кулер/радиатор, защото мойта няма. Ако по принцип имат, значи има оставени изводи в блока(каквито аз не виждам) и ми се ще да хвана мазането от там. Ако нямат тогава ще е от масления филтър, искам да сътворя някаква бърза селска сглобка. Колкото да издържи Събора, далеч съм от мисълта да наливам пари в донора за тези работи. М20-ката после ще си я правя както си трябва....
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 21 Апр 2010, 15:23
moksika написа:Питах дали м10-ките по принцип имат маслен кулер/радиатор, защото мойта няма. Ако по принцип имат, значи има оставени изводи в блока(каквито аз не виждам) и ми се ще да хвана мазането от там. Ако нямат тогава ще е от масления филтър, искам да сътворя някаква бърза селска сглобка. Колкото да издържи Събора, далеч съм от мисълта да наливам пари в донора за тези работи. М20-ката после ще си я правя както си трябва....
e, конкретно никой не отговори на тоя въъпрос. аз лично не знам - но 99 процента съм сигурен че нямат. става и със тройник на мястото на масления датчик. точно за да си спести6 подобни бързи селски сглобки ти дадох идеята да вземе6 готова глава и маслен филтър от м30 с голяма кубатура, със заводски изводи.(след като м30 има такива изводи за допълнително мазане,не вярвам на м10 да слагат изводи на блока, доколкото м10 е 4цил.м30- технологично пройзводството се усложнява и оскъпява на такъв блок със изводи)
-БМВ е34
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 21 Апр 2010, 15:34
teao написа:Колега, ще дадеш ли данните за налягането на маслото?
Поздрави!
колега, имам проблем с компютъра дето ми съдържа бмв-ейското инфо.
поразрови се във форума за техническо ръководство (руско), пдф файл, за е21, е30. в краен случай и за е23, мисля че работното налягане на маслото на м10 и м30 е еднакво, ако е спешно, че тоя комп го мъча от бая време, и не мога да стигна до него. петък съм почивка, ако успея ще сваля данните за налягането.
-БМВ е34
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 21 Апр 2010, 15:54
хммммм...тука са ще се вкарам в издирване на чарколяка :conf: дайте една глава бе
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 22 Апр 2010, 13:41
moksika написа:хммммм...тука са ще се вкарам в издирване на чарколяка :conf: дайте една глава бе
е тук май си прав- за съжаление не мога да помогна. да ти кажа, наскоро гледах такъв мотор, и не забелязах въпросните холендри- ама не съм го гледал специално за това, хвърлих бегъл поглед в-ху дебитомера само, има една морга близо до цариградско, там съм виждал бая м30ки, не вярвам да ти поискат повече от 10-15 кинта за тоя чарк. ако те интересува, пиши на ЛС да ти обясня къде се намира.
-БМВ е34
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 22 Апр 2010, 15:40
дай инфо...
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 22 Апр 2010, 16:11
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: имаш лс, дано разбереш налудничавото ми обяснение
-БМВ е34
Регистриран на: 2.04.2005
Местоположение: София, Кърджали
Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Мнение от Gecallica » 23 Апр 2010, 11:33
Доколкото си спомням някой ми говореше, че може да се направи подобно нещо със една приставка на маслената помпа (между помпата и филтъра), която я имат всички мотори на опел c20xe, c20let, тъй като те фабрично си имат маслен кулер. Доколкото си спомням с нея ставало болт-он на бмв, но това е само по спомени :)
don't stop for nothing
it's full speed or nothing
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 23 Апр 2010, 15:27
то ако става така .....най-ще е добре..ама треа да се види :conf:
Назад към Shark Sector
