Ремонт дебитомер M30B28
14 мнения
Нбързо и накратко.Цялата работа трагна от там 4е клапата жулеше в корпуса, майстор го прайл и казал че била крива оста на клапата.И след като ве4е колата е при мен, решихме по малко по-малко да я стягаме с един приятел.Днеска бе6е кофти времето и свалих дебитомера.Оказа се 4е просто са му разбити лагерите и за тва жули клапата по корпуса.Ето и как се сменят лагерите.
Сваля се капака с многото нитове отдолу,които трябва да се разпробиват и се маха капа4ката на електрониката отгоре.След това буксата с контактите(1), като първо се разка4ат двата кабела на датчикаа за температура на въздуха.Отвива се винт4ето на палеца (2) и се сваля палеца,хубаво е да се почистят контактите преди да се монтира.Драскате с некав маркер за да отбележите в кво положение е пружината(6) отвивате винтчето на фиксиращата скоба (3) и я махате.Развива се болта на ограничителя (4) и се издарпва нагоре.РАзвиват се болтовете на платката(5) единия май трябва да се разпробива не съм сигурен щото при мене беше отварян и преди дебитомера.Маха се платка,с отвертка леко под пластмасата на пружината (6) и тя излиза нагоре.Под нея има зегерка (7),Шайба(8) и пружина(9).Маха се зегерката и се избива клапата,лагерите(16x8x5) са набити в корпуса 12.лесно излизат не е небходима сила.При сглобяването може да се измести малко платката ,за да трие палеца по разли4на повърхнина.След такав ремонт на дебитомера смятам 4е няма да се отваря пове4е никога.Ми на който му се занимава и има такива проблеми с дебитомера да действа.
Последна промяна Шарампоя на 10 Мар 2010, 0:12, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- axel_stz
- Регистриран на: 16.07.2007
- Местоположение: Нова Загора
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: Alpina B7 Bi-Turbo
Re: Ремонт дебитомер M30B28
Поздравления за труда ти, колега! И си го обяснил точно като за мен - просто и елементарно. Браво!
Имам известни съмнения за проблем в дебитомера, че колата я взех с АГУ и все още си я карам така,
но от време на време се появяват едни прекъсвания и самосиндикални превключвания от газ на бензин и обратно
Та се чудех, кога ли ще събера смелост да го погледна тоя дебитомер, но след подробните ти инструкции, няма какво повече да се бавя!
Последна промяна axel_stz на 10 Мар 2010, 0:08, променена общо 1 път
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
ПО принцип е нитован капака, ако е на бензин само хубав силикон върши работа, но за газ трябва да се разпробива за болтове.
Баце верно нитован сега го погледанах 4е още не съм го сглобил, ма както писах беше отварян преди мен и са му сложени болтове и въобще не съм обърнал внимание.
- Lenco
- Старши скрапер
Сега ще си поиграеш малко с спираловидната пружина докато тръгне на 6, но с повече нерви и бензин става.
Е знам аз съм я белязал уж ма ще видим.На М40 -ката бех забравил да я бележа и ква играчка беше зъб наляво зъб надясно,както казваш с малко пове4е бензин и нерви става.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Шарампоя написа:Баце верно нитован сега го погледанах 4е още не съм го сглобил, ма както писах беше отварян преди мен и са му сложени болтове и въобще не съм обърнал внимание.
Да не кажа че дори не е точно нитосан ами е някаква друга технология, поне на моя които му се знае произход и всичко
Lenco написа:Сега ще си поиграеш малко с спираловидната пружина докато тръгне на 6, но с повече нерви и бензин става.
има една диагностика (GT1), която позволява да се гледат параметрите на дебитомера, и от там да се пипне да си стане като хората, но реално никога няма да е така както е бил без стенд.
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
колега, ами лагерите- стандартен рамер ли са, или специални?
е тва е технология- ролкови лагери за ос дето реално няма натоварване,
сега ако бе6е , щеха да сложат втулки, подозирам че себестойността на целия дебитомер
не е никак малка.
е тва е технология- ролкови лагери за ос дето реално няма натоварване, сега ако бе6е , щеха да сложат втулки, подозирам че себестойността на целия дебитомер
не е никак малка.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- cod-cdbp
- Кара: мфили
akula написа:подозирам че себестойността на целия дебитомер
не е никак малка.
Номенклатурен номер : 13621286064
Описание : MENGENMESSER
Ед.цена (с ДДС) : 887.98 BGN
Няма наличност
Честито на печелившите
Цифра си е мани.Лагерите са NSK 688 AZ - 10лв. парчето.Търсих и некви по евтини ама от SKF имало само на 4 и 6 мм. широчина.Предполагам 4е и те могат да станат ама трябва да се играе ве4е с подложните шайби на клапата.
- akula
пак добре колеги, с 20-30 кинта ако се рециклира е прили4но, ина4е къде е 900 лв, къде го няма в нали4ности, въпреки
4е сигура може да дойде от Кермания.
имах някъде един избушен газаджииски,мислех да го фърлям, ама няма, ше зема да си го рециклирам, 4е с тия цифри
-БМВ е34
-БМВ е34
Колеги , някой има ли някво инфо за самодиагностика на тоя М30Б28 (Л-Джет.)мотор.Искам да му прегледам къде кво има по него и в кво състояние е.Може на Л.С. да не пускам друга тема.Благодаря!
14 мнения
