роблем с мигачи на Е21-ка
6 мнения
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
здравейте, колеги моля за малко помощ и акъл за следния проблем:
при натискане се разпадна копчето на аварииките, при което се загубиха мигачите - ама тотално. откачих коп4ето от буксата- никаква промяна. копче ще се намери, да ре4ем (ако има някое излишно може да го спазарим) ама подозирам че проблема е някъде другаде.
колата е 318и 1980
мерси предварително
колата е 318и 1980
мерси предварително
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- axel_stz
- Регистриран на: 16.07.2007
- Местоположение: Нова Загора
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: Alpina B7 Bi-Turbo
Re: роблем с мигачи на Е21-ка
Провери ли релето и предпазителя на мигачите в ел.таблото? Възможно е при проблема с копчето на аварийните да е станало късо и нещо да се е прецакало
Провери си и токовете до лостчето за мигачите
, то все пак е вид прекъсвач, и ако няма токове до него тръгвай назад по инсталацията
ако не задържа самото копче > счупено палче
прави мост между лилаво-черна и зелено-лилава жичка и ще имаш мигачи
шанса да намериш здраво копче никак не е голям
много е твърда самата пружина и просто палчето не издържа... имам на идея да се сложи някоя не чак толкова напъната пружина и може би ще издържи по дълго
то самото копче е реле
axel_stz написа:Провери ли релето и предпазителя на мигачите в ел.таблото? Възможно е при проблема с копчето на аварийните да е станало късо и нещо да се е прецакалоПровери си и токовете до лостчето за мигачите
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
За да работят мигачите копчето трябва да си е на място и да е изправно. Ако излиза само, какъвто им е честия проблем трябва да се фиксира в точното положение, иначе мигачите с ръка като велосипедист.
Копчето в 90% от случаите се ремонтира, стига някой ентусиаст да не го е мъчил преди това.
Копчето не е реле.
Копчето не е реле.
- akula
koлеги, копчето се рзпадна на няколко части, който се изпозагубиха
такава бе6е ситуацията, не ми бе6е до тях. но ако стане с мост4е по предложение на колегата луис- супер, 4е трябва да минава през кат, по натам ще се прави как си требва. аз имам коп4е, ама требва да се разкарвам в провинцията, а нямам време. мерси за всички мнения
-БМВ е34
-БМВ е34
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
Louis написа:ако не задържа самото копче > счупено палче![]()
прави мост между лилаво-черна и зелено-лилава жичка и ще имаш мигачи![]()
много е твърда самата пружина и просто палчето не издържа... имам на идея да се сложи някоя не чак толкова напъната пружина и може би ще издържи по дългоaxel_stz написа:Провери ли релето и предпазителя на мигачите в ел.таблото? Възможно е при проблема с копчето на аварийните да е станало късо и нещо да се е прецакалоПровери си и токовете до лостчето за мигачите
Я как си ги научил цветовете
6 мнения
