Проблем с м10-ка
Регистриран на: 4.12.2006
Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
Кара: ретро ръжди
Проблем с м10-ка
Мнение от M.Velichkov » 26 Яну 2010, 10:51
Значи проблема е следния, както си карах днеска изведнъж колата заби муцунката. Гледам бензин има, ток има ама неще да работи? Вдигнах капака / с двукамерния Солекс е/ и гледам карба прелива от гориво, ама нема такъв гейзър?!? Изчаках малко да се оттече, кавам се и въртя на стартер. Гледам между двете камери има една тръбичка/ май е отдушник някакъв/ и от там бълва гориво и пълни и двете камери за отрицателно време. Говорих с един колега и е на мнение, че поплавака нещо или се е пробил или се е откачил. Някакви иделя или някой да се е сблъскал с подобен проблем?!?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Проблем с м10-ка
Мнение от Lenco » 26 Яну 2010, 11:39
....или клапанчето-иглата която спира горивото като се повдигне поплавъка.
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 26 Яну 2010, 12:06
...но го прави само като подам гас, като въртя или случайно запали, ако подам гас чак тогава почва да го дави?!?
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 26 Яну 2010, 15:38
Е*ати и номера, след като колата поседя окло 4 часа качих се, завъртях ключа и запали без дори и спомен от сутрешния яд?!? Което ме навежда на мисълта, че най-вероятно е имала някакви змръзляци в легенчето на карба :dunno:
Регистриран на: 23.04.2007
Местоположение: УК
Кара: л Е21, а сега Е28
Детайли за колата: Ниски и бавни.
Мнение от KriK4eTo » 06 Фев 2010, 12:39
Наи вероятно такъв е бил проблема ,не е лошо да го разглобиш,почистиш и да си смениш горивното филтърче преди него ако имаш такова изобщо :) Тая тръбичка беше за създаване на вакуум за да отиде горивото от чашката някъде си... забравил съм вече и явно от запушванто и многото гориво то бликва направо от там :)
Регистриран на: 24.07.2008
Местоположение: Шумен
Мнение от E21SHARK » 08 Фев 2010, 11:29
Няма да е зле да го отвориш и да си прегледаш полплавъка,самата игла също и дали телчето което ги държи едно към друго си е на мястото,също и ускорителната помпа.Явно от натрупаните с времето мизерии от качествените горива и студа като бонус :mhihi: нещо е сковало за момент.
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 09 Фев 2010, 16:34
Бе то е ясно, че треа да се разглабя ама са проблема е друг. Колата бачка на 3 тук таме на 4 цилиндъра на ниските, като я резна бачка като хората :conf: . Смених свещи, кабели, палец и намерих из сандъка дето ми беше бонус от покупката, една дистрибуторна капачка. След безбройни комбиницаий проблема си остана, даже га и бех набил сите нови чаркове бачкаше на 2/3 цилиндъра :banghead: - нема логика :conf: Не съм въртял делкото, не съм объркал реда на кабелите, всичките са сложени както трябва?!? :conf:
Регистриран на: 2.04.2005
Местоположение: София, Кърджали
Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Мнение от Gecallica » 10 Фев 2010, 0:00
moksika написа:Бе то е ясно, че треа да се разглабя ама са проблема е друг. Колата бачка на 3 тук таме на 4 цилиндъра на ниските, като я резна бачка като хората :conf: . Смених свещи, кабели, палец и намерих из сандъка дето ми беше бонус от покупката, една дистрибуторна капачка. След безбройни комбиницаий проблема си остана, даже га и бех набил сите нови чаркове бачкаше на 2/3 цилиндъра :banghead: - нема логика :conf: Не съм въртял делкото, не съм объркал реда на кабелите, всичките са сложени както трябва?!? :conf:
Айде давай ми го тоя мотор вече, да ти дам аз един работещ б18 :mhihi:
don't stop for nothing
it's full speed or nothing
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 10 Фев 2010, 10:03
ела да помогнеш да сглобиме синята перла, и ще говориме после :ok:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 10 Фев 2010, 11:30
И при мен го има този проблем. Оказа се, че една от свещите е пробила и не подава свястна искра, а свещите са чисто нови. Също така не е зле да върнеш една идея аванса на запалването и да видиш, дали няма да се оправи. Ако и това не помогне - бъркай смело под тенджерата :mhihi:
Едит: Дръпни маркуча преди бензо-помпата и виж дали няма да се оправи. Ако прелива карба, то в този случай би трябвало да изчисти за малко (докато свърши бенза, де) :mhihi:
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 10 Фев 2010, 12:19
абе дадоха ми мнение, че може да го дави в много бензин?!? да съм намалил малко сместа. но най - странното е че само 2-ри ми чезне :conf: , според мен ако е много бензина няма да мокри само на 2-ри, а на всичките :dunno:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 10 Фев 2010, 15:15
Във началото писа, че има проблем с карбуратора, не разбрах кво стана с него. Ако прелива, пали нормално като е студена и трудно или изобщо не пали като е загряла.
Ако прелива също е нормално да дави първо най-блиските цилиндри т.е. 2 и 3-ти.
Още повече, че пишеш как всичко е сменено, предполагам без карбуратора.
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 10 Фев 2010, 16:17
Имах проблеми с карба, оправи се от самосебеси. Са проблема е, че нещо си е*а мамата с токовете. Работи ту на 3, ту на 4 цилиндъра. Смених всичко и пак не ще да работи като ората :banghead:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 10 Фев 2010, 16:27
Това с оправянето от самосебеси изглежда като малко бремена жена :mhihi:
Опиши малко по-подробно кво прави, като студен, топъл, на празен ход, при натоварване.
Crash Master
Мнение от viper » 11 Фев 2010, 0:47
moksika написа:Имах проблеми с карба, оправи се от самосебеси. Са проблема е, че нещо си е*а мамата с токовете. Работи ту на 3, ту на 4 цилиндъра. Смених всичко и пак не ще да работи като ората :banghead:
Стига писа из форума - вдигни капака и викни неволята :mhihi: Като работи на 3 цилиндъра вади кабелите един по един и виж на кой цилиндър не променя работата. Вадиш му свещта, сменяш я с някоя 100% работеща и гледаш какво става. Ако това не помогне - провери, дали не е превъртял палеца. С времето си има умора на материала и може да се е счупило палчето отдолу - където се фиксира към вала на делкото. Ако превърти малко ще ти пали трудно и ще работи неравномерно :winky:
Назад към Shark Sector
