м50б25 в е28
Регистриран на: 31.01.2004
Местоположение: София, 4-ти км
м50б25 в е28
Мнение от Tano » 21 Юни 2009, 23:46
Мислех да пускам дълга тема тип "Проект..." ама днес за половин час извадихме м20-ката и пуснахме м50-то. К.. голям с лапите и тампоните (поне за неуки самодейци като нас :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ). Както се очертава, конфигурацията е следната - по малко серво, щото опират колекторите отзад. Лапи аз сложих от е36 вместо от е34, щото тези от е34 идват много напред, не че и тези от е36 не са ама по поносимо. Утре ще се доганьофицира, ще има и снимков материал как ще сложим планки на моста за да изнесем тампоните малко по напред и под правилния ъгъл :roll: , защото ще сложа и скоростите от м20. Всъщност по тях ще се мери колко да се изправи мотора и къде да се изнесе. Най вероятно ще се мине на електрическа перка, че не остана място за радиатор от виското а не ми се реже здравата маска.
Назад ще бъде така - скорости от м20 както казах, маховик от м20, стартера от м20 (че днес ме светнаха, че имало няква игра там ако сложа този маховик с м50-вия стартер), кардана си остава от м20 и най-отзад шпер голямо прасе 3.91 :twisted: :twisted: :twisted: .
Ще се слагат някви ниски и твърди пружини, Ейбах се опитват да ми набутат, нормални амортисьори засега, да спестим некой лев и да видим как ще е поведението, че все пак ще е работна кола :uups:
Отпред има опция да се мине на шенкели от е34, за по лесно намиране на амортисьори но разпробиването на плочките на шарнирите не ме блазни засега, та по натам ще го мислим.
Спирачките остават сток отпред засега (все пак спират м30б35), но щом намера от 540 или м5 е34, ще се ъпгрейтна. Понеже имам няколко чифта предни вентилирани дискове и апарати, може да ги метна отзад ако изпадне хидравлична ръчна на оферта ама и това ще е малко по натам.
Предна и задна разпънка хоуммейд си имам от синята, слагам ги понеже се оказа, че една година висене пред 7-мо не е успяло да съсипе купето а и понеже нямам нерви да го кърпа и боядисвам, това ще е допълнителното подсилване и може би една греда по дебела да заваря отзад на моста за всеки случай :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Както казах, боята ще почака, тъй, че ще бъде рат-род (как звучи само) или с други думи пълен кенеф на външен вид.
Нови бензинова помпа, бензинопроводи и филтър. Нови тръби за спирачките, може да му отпусна края и да взема железни маркучи за ДОТ5 :mhihi: , че да съм истински играч.
И засега май туй, горублянска ревизия на мотора ще има също - масло, филтри и ремъци. А, и чип тунинг :mhihi: :mhihi: :mhihi: , понеже ЕКУ-то ми е от автомат и направо като го препропграмират, ще го препрепрограмират.
Малко игра с инсталацията ще има, но засега уж е ясно какво ще се преправя.
Ние трябва да осигурим едно по добро бъдеще за България и нашите Български деца и Национал-Социализма е пътя за това
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 21 Юни 2009, 23:56
Успех и искаме снимки. :)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 21 Юни 2009, 23:56
аз няма да спя тая вечер май от мислене на схеми :mhihi:
Регистриран на: 1.01.2003
Местоположение: Асеновград,Пловдив
Мнение от kompi » 22 Юни 2009, 0:01
аз лично ще чакам с интерес да споделиш,проблемите и снимките, щото на брата бабата - (черното е28 ) с това м20 си е мъртвец и може да боднем едно 2.8 от някой правнук :D
Успех!
Сучииии!
Регистриран на: 30.04.2007
Местоположение: Габрово
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 22 Юни 2009, 13:52
Откога чакам да го го кажеш официално :mhihi: :mhihi: Аз с каквото мога ще помагам за този проект. ;) ;) ;)
Мнение от Tano » 22 Юни 2009, 23:36
http://picbg.net/img.php?file=3c06cd72c835721b.jpg
http://picbg.net/img.php?file=6d84bb12453e1240.jpg
Виждате какво се е получило, в крайна сметка стана с лапите от м20-ката на задните дупки на блока на м50. Както е видно на снимките, идва доста назад и доста наляво, малко прекалено е изправен. В момента сервото е свалено, защото иначе опира. Утре ще се търси по нисък тампон за лявата страна, за да се види дали ще може да влезе по малко серво и да се изправат скоростите. Ако не стане с тампон, се връщаме на варианта с наваряването на планки. Но като сложа и задния мост утре, ще се види със сигурност, защото както седи сега, май ще дойде дълъг кардана, понеже по принцип камбаната влиза няколко сантиметра в коша а сега не се поддава от щита. Но така или иначе, това е лесната работа, дет се вика за 2 часа ще го нагласим. Днес навързахме инсталацията, жалко, че заваля иначе щяхме да го запалим (с целия си акъл оставих колата отвън, да не ми пречи в халето, щот си мислех, че ще се прави много време и няма заден мост да я возим наляво надясно). Останаха няколко кабела само, вече с ключа върти, само да нагласим точно релетата за помпата и сме в играта. С повече късмет, може да я дотъркалям на Дружба утре вечер.
Мнение от Tano » 24 Юни 2009, 0:38
Днес отметнахме още малко работа.
Наредихме инсталацията и колата запали :twisted: Без колектори, без ламбда, без дебитомер. Има оборотомер, има температура, има масло - кво повече му трябва на човек.
Обаче това със маховика на м50 от автомата и стартера на м50. После като сложихме скоростите дойде голямата греда - стартера на м20-ката не може да влезе а този от м50 не стига до венеца. Утре ще се допитам до разни специалисти, да видим да решим проблема без да свалям скорости, ако не ще ги свалим да се измести венеца по напред и така.
Утре ще пробвам и с лапи от е30 м20, щото днеска гледах едно (благодаря на Гешо) и те май са по подходящи, защото ще изнесат мотора още напред, понеже сега идва на 1-2 сантиметра от щита. Иначе в момента като дължина съвпада идеално с кардана и дифа. Само дано не дойде много ниско с тия лапи, че сега има около 2-3 сантиметра до моста от картера:
http://store.picbg.net/pubpic/E8/48/bd5 ... b1e848.jpg
Ето така изглежда навързаната инсталация, в малко груб и първоначален тестов вид. Когато всичко е готово, ще напиша подробно кой кабел с кой се връзва и за какво. Тамън тук горе долу се вижда колко близо е мотора до щита.
http://store.picbg.net/pubpic/57/10/1b2 ... 535710.JPG
Днес качихме и задния мост, който малко беше поусвежен тия дни.
Остава проблема и със сервото, ако лапите от е30 не помогнат, ще мислим вариант тип е34 V8, да се изнесе сервото пред мотора и една тояга до педала.
Утре се надявам да решим проблема със стартера, да я пусна на гуми и може би да направя едно кръгче на двора.
Мнение от Tano » 30 Юни 2009, 9:49
Поради няколкото греди които ударихме и достата работа която ми излезе тази и миналата седмица, няма напредък, освен, че свалихме пак скоростите и маховика да видим къде е опирал и се оказа че е закачал в картера. Тъй че сега минавам направо на скорости от м50 с маховик от м50. Съответно ще трябва и да се види или някакъв много нисък тампом за откъм изпускателите или една къстъм лапа да се направи, но това със сигурност след като монтираме скоростите. Остава и проблема за сервото, довечера може би ще взема голфово, че е манечко и ще пробвам с него.
Мнение от kompi » 30 Юни 2009, 10:50
Аз съм с голфово, и няма проблем! И на е28-то би трябвало да няма.
Сучииии!
Регистриран на: 1.11.2008
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 01 Юли 2009, 0:29
искренно ти желая успех с това на4енание и ще чакм с нетърпение развитието на този проект 8) Живот и здраве като се прибера и аз от чужбина и мен ме чака нещо подобно :D
SHARK-а му е майката!!!
Мнение от Tano » 01 Юли 2009, 9:24
kompi написа:Аз съм с голфово, и няма проблем! И на е28-то би трябвало да няма.
На горните снимки може да видиш колко място остава горе долу, така както е в момента е тясно дори за маркуча на дебитомера. Днес ще ми донесат още няколко модела тампони за мотор, да пробвам с тех да направа место.
Мнение от Tano » 01 Юли 2009, 23:16
Преди малко май успяхме съвсем случайно да открием решение на проблема с лапите и тампоните и сервото. Да се нядаваме, че утре ще стане и ще мога да се похвала.
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 02 Юли 2009, 13:17
Айде чакаме да кажеш,как пък във тоя дъжд го измислихте. :D :D :D :D
Мнение от kompi » 02 Юли 2009, 22:51
:roll: , има ли резултат ?
Сучииии!
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 02 Юли 2009, 22:57
Еееее чакай де те работят до късно,па после по една бира,всичко с времето си. :mhihi: :mhihi:
Назад към Shark Sector
