Възможно ли е ...
3 мнения
- Evanko
- Регистриран на: 11.03.2004
- Кара: мфил
- Детайли за колата: 120D
Възможно ли е ...
Както вече писах колата не загрява, дори след смяната на термостата. Старият собственик е искал да сложи климатик и е монтирал двойна шайба на коляновия вал. Възможно ли е тази шайба да е с различен диаметър и перката да се върти по-бързо и от там да
идва незагряването?
Това Галактиката е голема работа, фактически!!!
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Без да разбирам много,смятам,че на термостата това му е работата да затвори големия кръг до достигане на определена t. Колкото и да се върти перката щом водата не циркулира през радиатора,колата трябва да си загрее. Да не си попаднал на смотан термостат
e 21
няма логика приател.значи виж.температурата на двигатела,като е леко загрял дали е сащтата и на радиатора.на рька пробваи.
.ако са равни горе доло-проблем с термостата.радиатора трябва да е студен.провери ли си датчика .дали е в час.кажи какво значи не загрява.бавно или вьобще
3 мнения
