Да добавим още малко пластмаса
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Re: Да добавим още малко пластмаса
Мнение от zlatko_baretata » 09 Юли 2013, 22:19
andrein написа:подбора трябва да е внимателен...постигал съм резултати (комбинация термостат-датчик) при които перките работят и температурата продължва да се качава...при всички изправни компоненти.
Според мен студен термостат най-вече па после с перките се донажда до 90 градуса.
П.С. перките охлаждат автомобила до 20-30км/ч...ако после грее значи радиатора е малък или двиателя има проблем.
по-студен термостат, ама ако има. По принцип колата с тоя мотор трябва да е изнасяна в "тропическа" версия, за да има такъв (или поне мотора в друго купе), не ми се рови в ЕТК-то да гледам, авторът е достатъчно грамотен, за да провери сам.
Само че, монетата има и друга страна. Ако ще е ежедневка, студения термостат няма да му хареса зимата. :winky:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 27 Юли 2013, 18:59
Лапите не стават, стойката за скоростите-също, за радиатора почти няма място-шайбата минава на 5мм, което не ме радва, едната сонда опира в щита на мотора, пиновете на е21 са 5, а на м52-то 35 :) :lol: :mhihi: :banghead:
Та няколко въпроса:
1. Странно със старите лапи влиза, но стърчи, като в е30 отпред, което е тъпо, ще се завърти на 30 градуса с нови лапи, които се правят, но.... трябва ли коляновия да точно на средата между двата рога? До сега не бях обръщал внимание, стои към пасажера с 30мм по малко :shock:
2. Мога ли да изхвърля само шайбата за климатика, гледам в ОЕМ-а, че е отделна?
3.Да си играя ли да вързвам ОБД2 букса за диагностика или старата кръгла ми върши същата работа? На тъпите е39-и няма букса на моторната инсталация, трябва да се вързва допълнително, ма що да му е лесно.
Баси, като отида в Дару и викна на пичовете "вържете една диагностика на е21-та" ще има :shock: :mhihi: :shock: то и без това се чудиха дали е произведен от БМВ предния път и дали има LSD и с кво масло е.
Да са живи и здрави тези дето слагат 8 и 12 цилиндрови мотори в купета предназначени за 4 :bowdown:
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 28 Юли 2013, 11:01
По т.1 - да, трябва да е точно в средата коляновия вал, след като ще правиш нови лапи, не е проблем, първо позиционираш точно мотора заедно със скоростите, застопоряваш го и изработваш лапите и стойката на скоростите. Не забравяй да оставиш точно разстояние за тампоните;
По т.2 - изхвърли целия климатик, ако нямаш намерение да го ползваш;
По т.3 - без значение е дали ще връзваш ОБД1 или ОБД2 букса от гледна точка на диагностициране.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 28 Юли 2013, 16:13
zlatko_baretata написа:.....
Мерси.
От климатика изхвърлих, квото имаше, остана само шайбата да ми пречи. Разхлабих 6-е болта, но не помръдна. На това пластмасово-алуминиево чудо ми е трудно да използвам насилие, но ще пробвам пак, би трябвало да излезе, като остане само основната шайба на коляновия вал.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 03 Авг 2013, 20:10
Някакви идеи, как да преместя казанчето за спирачна течност, че не остана място за дросела?
Регистриран на: 22.09.2006
Местоположение: провинцията
Мнение от порасналия » 04 Авг 2013, 10:25
Ей така:
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 04 Авг 2013, 11:52
или с казанче/та от лада .. по 5 лв са и го ре-локираш малко по -настани и нагоре и с едно маркуче свръзка до помпата
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 04 Авг 2013, 22:03
TheStorm написа:или с казанче/та от лада .. по 5 лв са и го ре-локираш малко по -настани и нагоре и с едно маркуче свръзка до помпата
Казанчето не е проблем, в помпата, какво се мушка или пак Хоме мейд.
Творческа обстановка:
Мнение от TheStorm » 04 Авг 2013, 22:37
еми те в момента са едни пластмасови издатъци като щуцери от казанчето ... или някакви такива или си изрязваш тия от казанчето и на тях маркуч със скоба
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 04 Авг 2013, 23:55
Няма да стане да отрежеш тея от казанчето, щото целите влизат в помпата и няма как да хванеш маркуча отгоре ;)
Вариантите са да издириш някакви подходящи по размер газаджийски муфи с подобен профил на шапката...
... или със казанчето при бай стругар да извърти 2 месингови щуцера :roll:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 05 Авг 2013, 0:09
VesoPesa написа:Няма да стане да отрежеш тея от казанчето, щото целите влизат в помпата и няма как да хванеш маркуча отгоре ;)
И аз така мисля, че с котвата шега не бива.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 11 Сеп 2013, 18:00
Нещата отиват към сядане :D :D :D
Регистриран на: 11.10.2004
Мнение от Din » 11 Сеп 2013, 18:08
Добре добре :bowdown: ,най вероятно ще опрем до този майстор :yes:
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: e30+е34
Мечтае да кара: е30+е34+е38
Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Мнение от кичоне » 11 Сеп 2013, 20:49
Охооо....тука си познах маТряла по седалката.....Стоян е добър тапицер......като му носих материала ги видях ама не знаех,че са за тебе :yes:
Последна промяна кичоне на 11 Сеп 2013, 21:22, променена общо 1 път
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 11 Сеп 2013, 20:55
Оказа се, че работи сносно, а и не е обирджия. По 120лв с материала на бройка.
Назад към Shark Sector
