Още едно Е21 в Стара Загора
- lunatikbmwfen
- Регистриран на: 19.10.2011
- Кара: Е28 520 Xi
- Мечтае да кара: с бензин по 1 лев!!!
Re: Още едно Е21 в Стара Загора
Lenco написа:Сашо_Т написа:Колеги, никой ли не може да помогне? Моля ако някой знае нещо по въпроса да пише, че става вече месец стои тая кола в гаража а нямам търпение да я изрева...
Може.....това е воден смукач на Л-джетроник инжекцион. При студен двигател пропуска въздух, при топъл го затваря, напълно при 80 градуса.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Не става с кранче, не може да се докарат оборотите или на студено, или на топло. Става обаче с електрически и то по-добре от оригинално.
Много БЛАГОДАРЯ колеги!!! При мен водните маркучи са вързани, но от въздушните единия е затапен, а другия беше вързан горе на съзнателния колектор, но не знам на кой от двата щуцера. Може ли да ми кажете как се връзва или къде има схема или писано по темата за да прочета. Как се проверява дали това чудо работи правилно.
До колкото разбрах двигателя който купих е със спортен вал и преправен регулатор за бензина за да държи по-високо налягане. Възможно ли е във връзка с това този автоматичен смукач да е елиминиран?
- Lenco
- Старши скрапер
Ще пиша по спомен. Преди дроселовата клапа тръгват два маркуча за въздух. Единия отива от другата страна, там където стои 7-та дюза, но на мястото където се регулира странично с болт. Това е въздуха за загрял двигател, с болта се настройват оборотите. Другия маркуч минава през въпросната тъпня и влиза на другата тръба на блокчето със 7-та дюза. То служи за допълнителен въздух при студен мотор. Като загрее мотора-водата този клапан затваря въздуха напълно, нещо което на практика не се случва поради годините и мотора, като загрее поради повечето въздух започва да мени оборотите. Отварял съм да ги чистя, но резултата е съмнителен.
Поставя се клапан-електрически пак от Л-джетроник, има само вход и изход за въздух, и клейма за +12 волта, които се подават при контакт. Намират се от м10/е30, някой е28...
А няма ли да стане ако двата маркуча които отиват в тая тъпотия ги вържа с някакво кранче, което да управлявам с жило? Нещо като ръчен смукач.
- Lenco
- Старши скрапер
Сашо_Т написа:А няма ли да стане ако двата маркуча които отиват в тая тъпотия ги вържа с някакво кранче, което да управлявам с жило? Нещо като ръчен смукач.
Става, СДЕЛАНО В СССР, но е тъпо. Разходи се по моргите и за 5-10лв си намери едно електрическо, има го и на други марки в периода 1980-1990 година.
Колега просто нямам време да обикалям, всеки ден съм по 11 часа и половина на работа, затова се опитвам някакси да излъжа системата колкото да тръгне колата. Иначе не е проблем за 5 - 10 лв.
Забелязах под дросела датчик който следи колко е отворена самата клапа, обаче му липсват билетчетата и се клати. Не е проблем да му намеря болтове, но отворите през които се закрепва към тялото на дросела са продълговати с цел да може леко да се извърта. Предполагам, че е направено така с цел да се настройва нещо. В какво положение трябва да го застопоря?
- Lenco
- Старши скрапер
При затворен дросел трябва да е задействано ключето за празен ход, чува се "цък", като го въртиш. Мери обаче и двете положения, че често се скапват, Едното е с микропревключвател, другото е с пластинки.
Аз мислех, че е нещо като потенциометър или реостат и определя точното положение на клапата. Ако е само нещо като кюлче защо има три кабелчета?
БЛАГОДАРЯ за съветите и за помощта колега!!!
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
кабелчетата са - маса (сигнал), затворен (close), максимално отворен след около 80% до 100% отворен дросел (wide open throttle - WOT)
Много БЛАГОДАРЯ!!! Когато имам време ще отида до гаража да премерят с мултицета. Съмнява ме, че смукателнитете тръби ще ми пречат да затегна този датчик и ще трябва да сваля дросела от смукателния колектор.
Някъде мога ли да прочета по цветове кой от кабелите от инсталацията на двигателя за какво е?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Имах навремето някакво руско ръководство за е30 от торентите, там имаше блокова схема на джетроника с всичките цветове.
- Lenco
- Старши скрапер
http://www.exx.se/techinfo/e30_info/e30 ... ic_001.jpg
Сваля се дросела за реглаж на TPS-а.
Значи горе-долу правилно съм се ориентирал в нещата. Много БЛАГОДАРЯ за пояснението и за схемата!!!
Искам да питам каква роля изпълнява релето за бензиновата помпа? Мога ли да вържа помпата така, че като дам на контакт и да работи постоянно?
- Lenco
- Старши скрапер
Може (да не дава Господ) при катастрофа ако остане на контакт помпата ще продължи да пръска и ......
