Въпроси и отговори за начинаещи!
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Re: Въпроси и отговори за начинаещи!
Мнение от alpina-ma6inata » 22 Юли 2014, 17:26
Тази шарка се казва "houndstooth". ;) Под това име може да търсиш този плат, но ако не е от седалка БМВ малко ме съмнява, че ще го намериш в този "мръсно сив" цвят и с тази големина на черничките елементи (не знам как да ги нарека). Плата е готин и се слага и на Е30-ки, та можеш и от Е30 да вземеш. Най-добре ще бъде ако пасне от задна седалка, за да е колкото се може по-малко износен.
Успех :)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 8.12.2013
Кара: Е28
Мнение от nyanakiev » 06 Авг 2014, 22:47
Колеги имам Е28 84г. м20б20. Има ли нещо друго от което мога да използвам диференциал без преправяне ?
Регистриран на: 30.04.2007
Местоположение: Габрово
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 07 Авг 2014, 9:54
nyanakiev написа:Колеги имам Е28 84г. м20б20. Има ли нещо друго от което мога да използвам диференциал без преправяне ?
Може да използваш предни дискове и апарати от Е34 302мм.Мисля че ги слагат на Е34 525и комби и на другите по-големи мотори.Пасват точно.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 07 Авг 2014, 10:32
Тониии
човека пита за диффф ... ти спирачки :mhihi: :mhihi:
По темата ... късните Е28ци ползват същите дифове като Е30 (голям) и Е34(малък)
капаците са различни, но можеш да сложиш от твоя дифф капак на другите
Все пак не се знае твоята кола дали някой някога не е подменял разни неща по нея .. та никой не може да кажа 100% със сигурност
Кара: Е28
Мнение от nyanakiev » 07 Авг 2014, 21:51
Тея дни ще погледна как стоят нещата и ако не е пипано нищо какъв диф мога да използвам?
Регистриран на: 7.08.2014
Кара: не жечо волгата
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: червена
Мнение от Жечо » 08 Авг 2014, 14:09
nyanakiev написа:Тея дни ще погледна как стоят нещата и ако не е пипано нищо какъв диф мога да използвам?
Ей Тома неверни...толкоз хора ти казаха, ама ти НЕ..
Кара: Е28
Мнение от nyanakiev » 08 Авг 2014, 18:55
Толкоз 1 човек ми каза за късните 28-ци...... Явно наистина казаното за българските форуми е вярно- когато някой незнаещ нещо пита веднага ще се намери някой да се нахвърли. Аз нямам намерение да задавам каквито и да е въпроси повече в този форум. Приятна вечер :)
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 08 Авг 2014, 23:06
nyanakiev написа:ако не е пипано нищо какъв диф мога да използвам?
От бмв :) Ако държиш да е от е28, някой от колегите тук сигурно има даже и от 84та година.
Регистриран на: 7.05.2009
Кара: E12 528
Мечтае да кара: Renault Alpine A110
Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Мнение от DMC » 13 Авг 2014, 20:20
Често казано, този въпрос има много отговори, тъй като се намираме в Булгареще, а тук нашите коли са сменяли всякакви собственици, двигатели, дифове, скорости и т.н. през годините. Аз например си купих Е12 с изцяло Е28цов заден мост. Ама без да е преправяно нищо. Дори аз който съм "счупил" известно количество такива коли се зачудих кое от какво е за да пасне така точно.
А колкото до самите дифове - уж БМВ, уж все един диф (този средния размер), една вечер стояхме с Тhe Storm и се пулихме на 3 такива дифа - 3те дифа различни, с различни капаци отзад, с тампони на различни места, с различно тяло, с различни шлици... :)
Мнение от TheStorm » 14 Авг 2014, 9:48
Ей така си избираш дифф.. и си готов :mhihi:
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 18 Авг 2014, 15:36
Колеги, някой да е минавал от обикновенни спирачки, към ABS ? Върти ми се в главата от известно време, но нз. какво точно ми трябва за да стане. Става въпрос за Е28 М20Б20 86-ти набор. Отзад е с барабан, но имам мост цял готов мост от 524тд със всичко и ще се слага.
SHARK-а му е майката!!!
Кара: E12 528
Мнение от DMC » 18 Авг 2014, 16:26
Ванка, разправията не е никак малка. Най-добре да си намериш кола донор с АБС и да прехвълиш всичко наведнъж. И предните и задните носачи за АБС са по-различни, имат на главините едни назъбени шайби за АБС-а. Освен това при Е28 мисля, че АБС винаги е с хидроусилвател, а не с вакуумно серво. Трябва да се преправят и тръбичките. Принципно имам спирачна помпа за хидроусилвател заедно с регулатора на налягане + модула за разпределяне на спирачното усилие + блока за управление. Хидроакумулаторът обаче е мъртъв, трябва да се рециклира. Хубаво нещо е АБС-ът, но според мен ще видиш зор да си го монтираш. Сигурно има по-важни неща, които да свършиш по колата си :)
Все пак ако нещо решиш - имам всички части без носачите с датчиците. Цената ще е символична.
А още нещо - АБС се слага при Е28 само на автомобили с дискове отзад. Което значи, че ще трябва да направиш ревизия на едни спирачни апарати, евентуално да купиш и едискове + нови жила за ръчна. Освен това има 2 вида фланци на полуоските към мостовете с дискове и вероятно ще трябва да сложиш носачи с полуоски, които пък не съм 100% сигурен, че са със същите шлици за твоя диф :)
Абе я не се занимавай :)
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 18 Авг 2014, 18:38
Жоре, има и абс с вакуумно серво- на Дидо дизела.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Мнение от BRAAT » 18 Авг 2014, 19:26
Жоро, ех че лесно ме разубеди :mhihi: :mhihi: :mhihi: Ясно. Значи , това ще се прави единствено, като се намери цяла кола за донор :)
В съседния форум( Е30) четох, че махали буталцето от разпределителя на спирачното усилие(рестриктора) за предни/задни спирачки
Така се подобрявали доста , тъй като спирачното усилие ставало равно на 4-те колела, но било доста опасно в завой. Някакви наблюдения върху това някой от шарк сектора има ли?
Още един въпрос, моста от 524-ката който го имам, е заедно с дифа. Ще мога ли да си сложа директно моя диф, на този мост(от дизела) или има разминавания? Крикчето ми спомена, че май на дизела са с по-дебели полуоски, но пасват ли 520-ковия диф??? А за захващането , както на моста, така и на стаб. щанга предполагам че са си еднакви :oops: :paranoid:
малко :OT: Жоро(DMC), като цяло, по колата ми остана само да си намеря 2 предни рекаро седалки и да си тапицирам интериора. Външно съм е докарал до това което искам да изглежда. Затова мисля за АБС, както и за смяна на дв. Но, тъй като е за всекидневка, мисля чв един М20Б25 от Е30 ще ми пасне. Мислил съм и за някакво по-ново поколение дв. , но още се двуомя. Другото , което ми липсва единствено и ме блазни е климатика, но е на по-късен етап. А! да не забравя и задното окачване(пружини+амортисьори) ....... и ся като погледнах колко неща искам :mhihi: :mhihi: :mhihi: , те не били едно и две :mhihi: :mhihi: :bchug:
Регистриран на: 15.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e28 520i
Мнение от toto_ » 18 Авг 2014, 21:41
BRAAT написа:Жоро, ех че лесно ме разубеди :mhihi: :mhihi: :mhihi: Ясно. Значи , това ще се прави единствено, като се намери цяла кола за донор :)
Защо не пуснеш една тема в форума :)
Назад към Shark Sector
