Наследено Е21 - положението много зле но съм оптимист
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Наследено Е21 - положението много зле но съм оптимист
Някъде в барчето трябва да имаш куплунг с 6 пина, маса, + за запалка, за музика, за осветление и...май тва, колоните с отделни кабели трябва да са, също по памет.
Lenco написа:Някъде в барчето трябва да имаш куплунг с 6 пина, маса, + за запалка, за музика, за осветление и...май тва, колоните с отделни кабели трябва да са, също по памет.
Имам един куплунг, който на пръв поглед е като кабела за захранване на компютър. Да смятам ли, че от там трябва някък си да си изведа кабел, който да свържа за кабелите (буксата) на касетофона.
Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
само това имам на мястото където се слага касетофона, видимо вече има нещо включено. Дали тази букса да ползвам или трябва да има друга подобна ?
Искам да попитам за копчето за аварийни.
Понеже не намирам копче, което да пасне, намерих само такова, което куплонгите са му не подходящи. Може ли да пасне или да се откажа да го напасвам? Ако може, има ли някъде схема, кое какво е за да мога да напасна?
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Какви са толкова проблемите с това копче, че гледам много се говори и винаги ми е било интересно?
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- retro.boy28
- Регистриран на: 5.05.2009
- Кара: предимно читави М10-ки :D
alpina-ma6inata написа:Какви са толкова проблемите с това копче, че гледам много се говори и винаги ми е било интересно?
С годините започва да не задържа
Ентусиазмът е заразен. Ти можеш да започнеш епидемия!!!
deyan-enchev написа:Моята по минимум 2-3 пъти на ден я припалвам БЕЗ акумулатор със Спрей ЕТЪР ... супер яко дъни аванса, ама клапаните са здрави.
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
и си слагаш от лада и нещата заспиват
bedrock city racing
- Lenco
- Старши скрапер
Pin2 написа:само това имам на мястото където се слага касетофона, видимо вече има нещо включено. Дали тази букса да ползвам или трябва да има друга подобна ?
Дебелия (червено/жълто) е за запалка, там има постоянен плюс, ако искаш радиото да свири без контакт, връзваш там.
Кафяв, дебел е маса, него ползваш винаги за маса.
Сиво/не помня другия му цвят е за осветление на габарит за запалката и пепелника, ако имаш на радиото за осветление, връзваш там.
Виолетов/бял (май беше) е плюса за радиото, но на контакт.
Ако пратиш новото копче за аварийни ще ти кажа как да го вържеш, онлайн, трудно.
Проблема е че имам копче, но буксата не става. Видимо и двете са за тази цел
Възможно ли е това копче да е и някъкво реле? Защото много кабели много нещо, за едни нищо и никакви аварийки?
Ако действително няма начин да го напасна, ще ползвам идеята на колегата с копче от "Лада". Така и така годините и на двете коли са почти еднакви
Наистина, много време го дъвчете това копче.
И както някой от колегите беше казал по-горе - копчето се ремонтира в повечето случаи.
Въпросът е внимателно да се отвори и да се запомни кое откъде е. Вътре има едни пружинки и щифтове, движещи си в едни жлебове, които просто искат едно ново напасване и работата ще стане.
Също така - наистина има различни видове копчета от онези времена, даже и за еднакви модели, но различни по години.
Съвсем ясно е - не са взаимозаменяеми, даже и да стават в куплунга. Също е ясно, че реле вътре в копчето няма - само механика и превключващи контакти е.
DEMIURGE написа:..........................
А мигачите как ще ги действаме?
Спирам с това копче. Ще тествам по метода "проба-грешка".
Релето за мигачите е при блока с бушоните и няма нужда да го пипаш.
Пробвай да оправиш това копче, което имаш.
Ако не се чувстваш сигурен - мога да се пробвам и аз. Навремето моето успях да го оправя.
А ладовият вариант го приемам за хумор...
- Lenco
- Старши скрапер
Релето за мигачите при е21 (е28 ако се не лъжа също) е в конзолата на волана, под долния пластмасов капак, който крие долната част на ръчките за мигачи/чистачки и оста на волана.
Мигачите не работят без копче за аварийни, ако не задържа му се мушка нещо да го задържи в натиснато положение, но положението се намира като се пробва кога ще заработят мигачите, че не е точно най-крайно. Другия вариант е да се направи мост на двата кабела които подават плюс на релето при контакт. Последните не ги помня кои бяха, но ако си на зор ще погледна някоя схема.
Дори бях готов да го опиша вътре като платка и електроника...
Ха-ха, спестих си още малко резил.
- Lenco
- Старши скрапер
Доста пресилено е "резил", от това което съм чел по твоите постове.
