Тема за Търсене и Предлагане на Части за Акули !!!
- stevo
- Регистриран на: 29.07.2007
- Местоположение: Костинброд
- Кара: квото има
- Мечтае да кара: водно колело
Re: Тема за Търсене и Предлагане на Части за Акули !!!
търся 2 предни главини от е21 318i 83 година и клеморед за контактния ключ
Последна промяна stevo на 30 Окт 2014, 21:01, променена общо 2 пъти
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
stevo написа:търся 2 предни главини от е21
Уточни, дебел или тънък шенкел. По-дебели съм виждал/имал на 320/6 и 323/6.
- stevo
- Кара: квото има
Lenco написа:stevo написа:търся 2 предни главини от е21
318 83 година какво трябва да премеря да да знам какъв е
- Lenco
- Старши скрапер
stevo написа:Lenco написа:stevo написа:търся 2 предни главини от е21
Това са лагерите:
- stevo
- Кара: квото има
Lenco написа:stevo написа:Lenco написа:stevo написа:търся 2 предни главини от е21
Това са лагерите:
днес го премерих тънкия шенкел е
- stevo
- Кара: квото има
tZv3t0zAr написа:stevo написа:търся предни амортесиори за Е21 318 83 година или какви пълнители ще станат от друга кола
от е30 като трябва да подложиш под амортисьора 3-4см ... ще видиш точно колко, като премериш тялото на този от е21 и от е30
тези от е30 са 45мм а мойте са 39мм и не стават другия вариант е дали някой няма по дебелия шенкел
- Lenco
- Старши скрапер
stevo написа:tZv3t0zAr написа:stevo написа:търся предни амортесиори за Е21 318 83 година или какви пълнители ще станат от друга кола
Коментирате различни неща, единия амортисьори, другия главини.
От е30 амортисьори стават с подложка, но главините са различни.
- stevo
- Кара: квото има
От е30 амортисьорите са с дебелина на пълнителя 45 или 51 мм а на е21 ако не е със спортно окачване 39мм и не стават затова питам толкова за тия амортесьори
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
stevo написа:От е30 амортисьорите са с дебелина на пълнителя 45 или 51 мм а на е21 ако не е със спортно окачване 39мм и не стават затова питам толкова за тия амортесьори
На е30 макферсоните са с тези диаметъри, а амортисьорите за 51мм макферсон са около 45мм, а за 45мм макферсон - около 40мм амортисьор.
- Lenco
- Старши скрапер
Стават, пробвано е.
- stevo
- Кара: квото има
кое става няма как да сложа амортесьор с диамерър на корпуса 45 мм в макферсон с диаметър 39 мм става ако окачването на е21 е със спортно окачване тогава да, иначе не знам как ще стане !!!
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
Предни амортисьори от е30 тънкия макферсон стават с подложки на е21цата, защото самия амортисьор е по-къс от е21цовия! Като ти казват, че става, значи става! Аз лично на моята 316ка съм с е30кови амортисьори.
- stevo
- Кара: квото има
почнахме да пищеме само глупости в тая тема пак ще ви обясня е30 ската има два вида макферсони тънкия макферсон е 45мм а дебелия 51мм при е21 също има два вида макферсони тънкия макферсон е 39мм а дебелия 45мм моя е тънък и на стават амортесиори от е30 не е проблема в подложката а в диаметъра
- Lenco
- Старши скрапер
Абсолютно си прав, 45/51 е на е30 размера на ботуша, а 39/45 на е21 е размера на амортисьора, както и при е30.
Щом съм писал, сигурно има защо, отдавна не ми пука за броя на мненията в тоя форум.
За да съм по-точен, хода на е30-ковия е също по-къс, та ако си направиш подложка над амортисьора, хода става супер къс и с твърди пружини, става за екстремни изпълнения.
- kostadine21@mail.bg
- Регистриран на: 10.04.2014
Здравейте колеги търся си нов карбуратор solex 4a1 или поне някой знае от къде мога да го закупя благодаря
