Тема за Търсене и Предлагане на Части за Акули !!!
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
Re: Тема за Търсене и Предлагане на Части за Акули !!!
Търся единични фaрове, кaкто и решетките към тях зa е21.
Също тaкa и предни спирaчни aпaрaти от е21 323 с вентилирaн диск
- Hobbs
- Регистриран на: 18.05.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: Сиво E28 524td - A 8602 MM
Търся заден ляв спирачен апарат за е28 с дискове - в добро състояние
- dimitrovE36
- Регистриран на: 2.11.2010
- Местоположение: Ловеч
- Кара: E36 E28
nappyboy написа:Търся единични фaрове, кaкто и решетките към тях зa е21.Също тaкa и предни спирaчни aпaрaти от е21 323 с вентилирaн диск
Имам само решетките без фаровете . Имам и доста други части за е21 ето тел. 0879353283
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
Колеги, търся маховик за М10, за съединител 228мм.
Според схемите трябва да става от следните модели:
1802 (M10) до август 73г.
2000 (M10) до август 73г.
2000tii (M10) до август 73г.
2002 (M10) до август 73г.
2002ti (M10) до август 73г.
2002tii (M10) до август 73г.
3' E21 320i (M10) - до август 78г.
5' E12 - 520 (M10), 520i (M10) до март 79г.
5' E12 - 520i (M20) до юли 78г.
тази информация може да не е много вярна, но пък лесно може да си премери.
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
TukBaTa написа:Колеги, търся маховик за М10, за съединител 228мм.
Ако намериш някъде такъв маховик гледай задължително и с какъв фленец се хваща към коляновия вал. Мисля, че и там има разлики между 18XX/20XX и Е21/Е12.
Успех в търсенето!
- DMC
- Кара: E12 528
Имам за разкарване М30Б32 блок с бутала. Хонингован с нови сегменти. Иска обаче основни и биелни лагери. Цена 200лв.
Глава М30 (528i, 525i, 535i) от L-jetronic мотор. Разглобена е, но е комплектна - 80лв.
Панел с часовник и копче за аварийни и подгрев на задното стъкло за Е28 - 30лв
Лапи за М30 в Е28 - 30лв
Картер за М30 в Е23 и Е28 - 50лв (заваряван)
Всмук. колектор за М30 2.5/2.8 - 20лв
Изпускателни колектори за М30 - 30лв чифта
Глава М30 (528i, 525i, 535i) - ревизирана, сменени водачи, напаснати клапани, сменени гумички. Всичко е правено в Джуди, главата не е слагана след това - 250лв.
Дистрибуторна капачка за М30Б34 (мотроник) - 20лв
Дистрибуторна капачка за М30Б25/28 (l-jet) - 20лв
Кабели за свещи за М30 (l-jet) - 40лв
Здрав, тъмно сив салон за Е28 - предни и задни седалки + мокет = 100лв
Вероятно имам и още нещица, но сега не се сещам.
За контакти 0895694071 или на ЛС.
При интерес мога да кача снимки.
- TukBaTa
DMC написа:TukBaTa написа:Колеги, търся маховик за М10, за съединител 228мм.
Успех в търсенето!
Аз да намеря маховика другото после ще го мисля
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Има разлики с колко болта са. На донора ми ('68 2002 от първите) е с 6 дупки. С течение на времето стават с 8 дупки. Гледай да намериш такъв, защото там знаеш, че вече това ти играе роля за вала и съединителя, а съединителя на тия старовремските с 6 болта е много първобитен. 228 трудно ще намериш като цяло, защото се е слагал предимно на tii-тата. Това си го знаеш, мисълта ми е, премисли вариантите, дали и 215мм-овия няма да ти свърши работа. Ако не, пробвай да потърсиш, но да знаеш, че в чужбина има олекотени и балансирани 228 мм на що годе добри пари.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- TukBaTa
да ясно... трябва ми такъв с 8 болта
За намирането, предполагам, че клони към невъзможно, но реших, че не пречи да пробвам.
Не ми е спешно и имам време до го измисля
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
А какво пречи да ползваш м20ков със съединителя?
- dimitrovE36
- Кара: E36 E28
TukBaTa написа:да ясно... трябва ми такъв с 8 болта![]()
Аз имам маховик от м10 но трябва да видя точно кои е ? Някакъв номер за сверка има ли?
- Stoilkata
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: Aйтос
- Кара: E28
- Детайли за колата: 525 turbo
ogata написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=134&t=377461&p=3963443#p3963443
Хайде на м20б27цата с бонусите
колега главата стои ли цена
поздрави даи тел за вразка
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Stoilkata написа:ogata написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=134&t=377461&p=3963443#p3963443
Продаден е целия мотор заедно със скоростите.
- TukBaTa
M10 написа:А какво пречи да ползваш м20ков със съединителя?
Не знам дали пасва стартера, тъй като венците на маховика на М10 и М20 са различни... венците не може да се прехвърлят май има малка разлика в диаметъра им (вътрешния) и маховика опира в едни болтове в блока, което е най-малкия проблем, но все пак съществува
dimitrovE36 написа:Аз имам маховик от м10 но трябва да видя точно кои е ? Някакъв номер за сверка има ли?
Това са номерата, но е най-хубаво да се измери диаметъра, на който ляга съединителя.
Part number: 11 22 1 252 206
Old part number: 11 22 1 258 343
- ogata
- Кара: 332mxi
Ти си намери маховик от м20, пък язе имам един стартер тука излишен
