е28 писнами
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Това имах в предвид.Като са оправили пружината може да е останала по хлабава и да лъже компа, че трябва повече гориво, а то да не е така.На дебитомера има кръгъл диск, който държи пружината.Той се фиксира от една телена (скоба) с две (уши) .Като се надигнат ушите диска се завъта малко по часовниковата стрелка за натягане на пружината. Натягаш малко и пробваш и пак, и пак, и пак докато ти хареса разхода и вървенето. И така ако проблема е от дебитомера и не става със стенд.При цялата игра ще изчезнат и малките обороти, които най вероятно са дооправяни заради богатата смес.Това по темата "направи си сам" дебитомер пред блока.
- galin st 7427 sv
- Регистриран на: 22.11.2007
- Местоположение: стара загора
- Кара: e28,e34 , чат пат е39
- Мечтае да кара: нещо по ново
- Детайли за колата: Е60 525 2005
добра тема се получи,ще е в полза на много колеги
от каде тръгнах ме каде стигнахме
ама се чудя дали да не го сменя ?колега '//Zender'кво ще кажеш по вапроса
- Lenco
- Старши скрапер
Ако намериш същия за проба да си сигурен, че проблема е в него става.Ако ти изкат 100лв за употребяван може да ти мине мерака (поне на мен така ми се случи преди време)Иначе ако не липсва нещо се прави.Разглобява се и занитената долна част да се изчуква ако е гърмял на газ.Разхода сигурно никога няма да го уцелим ма той на почти 30 годишни коли никой не пише колко трябва да е.Не писа само дали пуши и мирише ли на бензин от ауспуха?От практика знам при хлабава пружина пуши (гори много) на всички режими, а при натегната не върви на всички режими.
и аз бех със същия проблем-разбазикан дебитомер и харчеше доста
, сега след реглажа е направо красота-извънградско при 100-120-8 на сто, но щом влезна в града аууу става страшно под 20 не мога да го сваля-като се има внапредвид,че колата е на 65000км и истински , проблема е решен от петък-вече сме на газ и мога да се похваля , че одеве се прибрах от софия и при каране 100-180 естествено където може в софия допълних на омв на околовръсното и не е за вярване-10,05лв,9,3л-направо получих оргазъм-ОБИЧАМ Я ТАЯ КОЛА кво друго да ти кажа,слагаш газ и се возиш като искаш да си направиш кефа щрак на бензин и оргазмус
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
и аз го почувствах същия кефgecata73 написа:и аз бех със същия проблем-разбазикан дебитомер и харчеше доста![]()
- galin st 7427 sv
колега я кажи колко парички ти излезна газовата че зех да се замислям.а ако ти сия слагал с какъв изпарител си сложил
- galin st 7427 sv
//Zender написа:Ако намериш същия за проба да си сигурен, че проблема е в него става.Ако ти изкат 100лв за употребяван може да ти мине мерака (поне на мен така ми се случи преди време)Иначе ако не липсва нещо се прави.Разглобява се и занитената долна част да се изчуква ако е гърмял на газ.Разхода сигурно никога няма да го уцелим ма той на почти 30 годишни коли никой не пише колко трябва да е.Не писа само дали пуши и мирише ли на бензин от ауспуха?От практика знам при хлабава пружина пуши (гори много) на всички режими, а при натегната не върви на всички режими.
леко пуши,и мирище през аспуха ама има нещо друго маслото и то намерисва
газовата я купих за 120лв,стар гас е комплекта,медна тръба 5м-30лв,разни маркучи и други дреболии още 20-тина лв, малко нерви и повечко ентусиазъм и си готов, аз съм супер доволен-като решиш да я слагаш обади се да ти пратя снимки на връзването на маркучи кабелип релета за да не преоткриваш америка като мен
24 мнения
