Реставрация BMW Е21 - Lowrider
53 мнения
- [BUL]-Flosh
- Регистриран на: 8.11.2013
- Кара: E90, E21, е30 325i cab
- Детайли за колата: E90 320d 163h.p
Е21 - 1.6 lowrider
Re: Project "Е21 Lowrider"
Lenco написа:Нали знаеш, че рейката трябва да е от десен волан е36, трудно ще свикнеш да завиваш наляво, а колата да отива надясно.
Ами всъщност не знаех, сега като прочетох коментара и се замислих че при е30, е36 и т.н рейката е отпреде а при е21 е от задната страна.
- [BUL]-Flosh
Е21 - 1.6 lowrider
Някой от колегите с Е21 може ли да каже как седи въпроса с дясното огледало?
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
[BUL]-Flosh написа:Lenco написа:Нали знаеш, че рейката трябва да е от десен волан е36, трудно ще свикнеш да завиваш наляво, а колата да отива надясно.
При всичко изправно и добро здраве по предницата не мисля че ще усетиш голяма нужда от хидравлична рейка. Моята е с 195/50/15 полу-слик и М50Б25 в коша и си дрифтя с кеф все още с оригиналната рейка.
П.С. От опит споделям, след като си загубих два дена в преправяне на М3 рейка от десняк за едно шоу и в последствие си сложих старата рейка обратно с леки подобрения по захващането и нови втулки на червяка
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
[BUL]-Flosh написа:Някой от колегите с Е21 може ли да каже как седи въпроса с дясното огледало?
Няма инсталация от дясно, нови кабели до лявата врата и друго копче с превключване на ляво0дясно от е21 или е28.
От е28 май огледалата стават, поне гумените уплътнения са подобни.
KriK4eTo написа:[BUL]-Flosh написа:Lenco написа:Нали знаеш, че рейката трябва да е от десен волан е36, трудно ще свикнеш да завиваш наляво, а колата да отива надясно.
Що я махна?
- KriK4eTo
Ами не успях да я докарам да прави същия ъгъл на завиване без да режа моста. Също така леко се загуби усета от пътя или иначе казано обратната връзка с пътя. Което ме е спасявало доста пъти на заледени участъци на зимни тренировки. Предполагам хидравликата може да е в + , ако правиш доста градско всеки ден.... и не гониш голям ъгъл на завиване и няколко екстра катъра от мотора
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
A какви са варянтите за по-голям ъгъл на завиване при е21 освен да се реже/разпробива ухото на шенкела
- [BUL]-Flosh
Е21 - 1.6 lowrider
Аз така или иначе се чудех дали изобщо да се занимавам с цялия филм и да загубя 2 дена. Вече наистина се отказах.
Още някой части пристигнаха:
Предни амортисьори от Мк4.
Другата седмица ще ги занеса на стругар в долната час да бъде направена резба с дължина около 20см и ще бъдат направени подходящи втулки за захващане към шенкела.
Последна промяна [BUL]-Flosh на 02 Яну 2016, 15:05, променена общо 2 пъти
- Lenco
- Старши скрапер
Рейката се слага за минути, намирането на точната дължина на карето отнема малко повече време, както и наклона на рейката към купето.
Намирам разлика само на място в движение не намирам особена такава, вибрациите и наклоните се усещат с волана.
- KriK4eTo
tZv3t0zAr написа:A какви са варянтите за по-голям ъгъл на завиване при е21 освен да се реже/разпробива ухото на шенкела
В по голям филм от този не съм влизал. Разпробиването на шенкела е сравнително лесно стида да имаш унибали и стругар да ти направи подложни (конусни) втулки за тях. Аз от това постигнах доволен ъгъл с който колата почти никога не се превърта с нищо раздвижно по задния мост и заварен диференциал.
- [BUL]-Flosh
Е21 - 1.6 lowrider
Моето решение за поставяне на регулируемо окачване на е21:
Последна промяна [BUL]-Flosh на 02 Яну 2016, 15:07, променена общо 2 пъти
- [BUL]-Flosh
Е21 - 1.6 lowrider
Да съжевя темата с малко снимки:
Заварките не са нищо особено както и самите кърпежи но като за 1ви път мисля че ми се получава
С монтирано регулеруемо окачване свалено на 50%
Последна промяна [BUL]-Flosh на 02 Яну 2016, 15:08, променена общо 2 пъти
- KriK4eTo
Бих посъветвал автора да погледне на Цецо Михайлов постовете в на Алпина-машина темата за 2002-та да добие представа за добър стандарт на тенекеджииство за да може резултата от рязането и заваряването да е по-дълготраен.
Поздрави за добрата работа по смъкването на окачването.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Колега, поздравления за ентусиазма, но наистина малко градивна критика. Избягвай застъпването на ламарините една върху друга, а гледай да ги заваряваш ръб срещу ръб. Както и заварките да бъдат плътни, на пресекулки (за да избегнеш температурни деформации). Така ще ти свърши работа, колкото да се търкаляш, но няма да е дълготрайно. Не съм тенекеджия, но наистина това са едни от най-важните неща, които научих от моя.
Успех и продължавай да качваш снимки
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- [BUL]-Flosh
Е21 - 1.6 lowrider
alpina-ma6inata написа:Колега, поздравления за ентусиазма, но наистина малко градивна критика. Избягвай застъпването на ламарините една върху друга, а гледай да ги заваряваш ръб срещу ръб. Както и заварките да бъдат плътни, на пресекулки (за да избегнеш температурни деформации). Така ще ти свърши работа, колкото да се търкаляш, но няма да е дълготрайно. Не съм тенекеджия, но наистина това са едни от най-важните неща, които научих от моя.
Колега мерси за градивната критика, при следващото ми прибиране в БГ ще ги направя наново праговете че като съм се хванал да го правя поне да е както трябва
- KriK4eTo
Не на последно място, ако решиш да следваш написаното от Митко, първо точковай на около 5-10см разстояние. След това като заваряваш заварявай на подобно разстояние без да правиш повече от 1-2см на един път, отново за да избегнеш темепературното разширение и така ще запазиш купето в приличен вид.
П.С. Преди няколко седмици си оправях едни ръжди около задния мост и ми отне около 15-20 часа да изчистя и изкопирам около 20-30см оригинална ламарина. И това само до шприц, още не съм боядисал. Това казвам, само да добиеш представа колко време отнема правилно реставриране на ламарини. Отново на Митко темата е виж пример....
53 мнения
