Е28 518i - 1984 bronzitbeige - някои въпросчета
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Brabham
- Регистриран на: 29.10.2009
- Кара: E28 & A112 Abarth Roadster
Re: Е28 518i - 1984 bronzitbeige - някои въпросчета
М даа,ако имаш такава врата предна - лява,ще е добре-цвета е bronzit beige ,а иначе заводски колата няма нито хидравлика,нито централно,нито ел.стъкла,има шибедах-не съм сигурен дали всички Е28 имат,но е кефещ,защото е огромен-според мен,абе лека по-лека ще я ъпгрейтнем малко,до степен в която да не ми се слиза въобще от нея!
Brabham BT52 F1
"You don't drive this car, you just point it in the right direction and pull the trigger". Nelson Piquet.
- kompi
- Регистриран на: 1.01.2003
- Местоположение: Асеновград,Пловдив
Успех колега, хубава изглежда. И аз имам една такава в гаража и още се чудя дали да я почвам, понеже не е в хубаво състояние.
Сучииии!
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=4091&mospid=47209&btnr=11_1950&hg=11&fg=40
номер 4 вътре в дупката има винт с който се регулира въздуха на празен ход и от там може да се нагласят оборотите бърка се откъм задната страна,поне при мен беше така докато карах М10 и виж някой да не е навивал жилото на газта че редовно барат там и аз не знам що
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- Brabham
Здравейте колеги,умувах за по-къси пружини и като,че ли се спрях на тва,като цена май е добре,ама иначе нямам инфо,който има поглед над пружините да каже,и със оригиналните амортисьори ,стават ли пружините да се комбинират.Това което прочетох е че свалят с 30мм,това означава ли , че ще има драстична промяна във возията?
Ето и въпросните пружини!
http://www.camskill.co.uk/m14b0s1057p34 ... -_81_to_88
Brabham BT52 F1
Стават на оригиналните амортесьори, задните като ги сложиш може и да ти се видят хлабави като са свалени от колата, но спокойно, тя ще ги натисне и няма да има проблем.
За возията, ще стане по стегнато и твърдо със сигурност, но няма да е дървено. Това все пак са понижаващи пружини а не по твърди.
Отзад -30 ще е добре, но отпред пак ще седи високо сравнение с отзад и ще изглежда все едно само отзад си я свалил. По принцип отпред е по добре да си 10-20мм по ниско за да изглежда еднакво (на е12/28/30/34) е така.
И един съвет, смени тампоните на задните амортесьори, така и така ще ги сваляш, не са скъпи а и рядко някой някога ги сменява. И ако имаш лев, за да усетиш напълно новите пружини, купи 4 нови амортесьора, не е нужно да са спортни, рацинг, или нещо такова, просто 4 нови газови амортесьора
Ние трябва да осигурим едно по добро бъдеще за България и нашите Български деца и Национал-Социализма е пътя за това
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
http://www.lowtec.de/download/katalog.pdf
LowTec ги предлага човек от форума - да не правя реклама .. разрови се из обявите. Ще ти ги достави на по-ниски цени от тия в каталога при това тук в БГ директно... само дето ще има 1 месец доставка.
-45/-30 гледам че има вариант за Е28, което е точно както казва колегата .. малко повече отпред спрямо отза
21 мнения
