Sharky
Регистриран на: 4.12.2006
Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
Кара: ретро ръжди
Re: Sharky
Мнение от M.Velichkov » 29 Юли 2010, 9:21
това копче става и от е28.....аз поне от такава си го набавих мойто :mhihi:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Sharky
Мнение от Stanchev » 29 Юли 2010, 11:29
бат Денко ми обеща копче 8)
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Re: Sharky
Мнение от alpina-ma6inata » 29 Юли 2010, 12:03
Много е слънчева 21-чката, със здраве и кеф да й даваш газ! :yes:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 8.07.2005
Re: Sharky
Мнение от denko » 31 Юли 2010, 18:11
утре ще хода в лехите с е28-ците :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Sharky
Мнение от Stanchev » 31 Юли 2010, 21:48
днес и направих обслужване и стана сакатлък :mrgreen:
първо смених маслото (имах проблем докато загасне лампата - запалих, работи 20 сек - не загасна лампата и изгасих мотора. втори път около 10 сек пак не загасна и на третото палене загасна! сложих 15В40 кофран - хубаво масло. филтър с клапан какъвто си го дават по каталог на МАЛЕ. изчаках малко, запалих и веднага загасна лампата.
после разглобих карбуратора, ама то всичко ново вътре и го събрах. запалих и почна да чука като биелен лагер :censored:
свалих картера и биелните лагери - оригинални в много добро състояние - прекрасни!
помислихме, че е паднала някоя гайка от карбуратора - разглобих го наново - всичко на местото си.
дори открих една гайва във ваната до поплавъка ама не е от мотора.
утре ще свалям главата и се чудя дали няма да е по-лесно да сваля и мотора заедно със скоростите???
възможно ли е да се изкара мотора със скоростите с жираф? (като се свали предния капак и радиатора)
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Sharky
Мнение от Lenco » 31 Юли 2010, 22:51
Може.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Sharky
Мнение от Stanchev » 01 Авг 2010, 0:31
а скоростите как ще минат между моста с рейката и тунела?
или се сваля моста?
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Re: Sharky
Мнение от Louis » 01 Авг 2010, 0:54
Излизат си без проблем, но с повечко гледане.
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Старши скрапер
Re: Sharky
Мнение от Lenco » 01 Авг 2010, 18:57
Или някой корав надига скоростите, или превързваш мотора и в задната част, да излиза под определен наклон.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Sharky
Мнение от Stanchev » 03 Авг 2010, 7:51
1 гърбица на разпределителния вал и 1 кобилица :censored:
днеска ще видя и биелните втулки, сигурно има някоя разбита,
от вала не ми се вярва да се е разчукала :kuku:
Регистриран на: 10.06.2010
Местоположение: Сливен
Кара: BMW e21 316 м20б25
Re: Sharky
Мнение от nappyboy » 03 Авг 2010, 18:06
Така и не каза за колко я взе ^^
Колега моля придържай се към темата. :cop:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Sharky
Мнение от Stanchev » 03 Авг 2010, 23:49
искаш да я купиш или си от данъчните :kuku:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Sharky
Мнение от Stanchev » 04 Авг 2010, 0:58
метално тяло в пъври цилиндър :censored:
разпределителен вал и 4 кубилици барабар с "кавала"
искам да питам единия "кавал" е с 2 тапи, а другия с една?
така ли е фабрично или?
износен ми беше тоя, дето е с 2 тапи, мисля че е загубила налягане заради липсата на едната тапа и е ебала майката на целия пейзаж :censored:
цилиндрите в перфектно състояние, хонинг ясно изразен, без никакъв ръб!
сегментите имат 0.3мм ключ,не знам още дали ще ги сменям...
като намеря вал, кобилици и кавали ще видя леглата на клапаните, че бяха доста натегнати ...
и ще се почва пазаруването.
съжалявам, че не предоставям снимков матерял, но съм до лакти в масло (от бързане не измих мотора от маслото) :dummy:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Sharky
Мнение от Stanchev » 06 Авг 2010, 1:15
ще ми трябва схема на вакуумите по всмукателя, карбуратора (пиербург 2В4) и делкото (електронното)
:help:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Re: Sharky
Мнение от amd » 06 Авг 2010, 15:03
Ако не си го направил, свали си ръководствата от раздела "мултимедия" в нашият сайт : http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/
Има ръководство за Е21, както на английски, така и на руски, описани са карбуратора, делкото, колекторите и други неща...ако все пак има някакви пропуски ето още линкове, на които попаднах на пръв поглед :
http://www.bmwcabrioe30.it/tecnica/4cil ... re_2B4.htm
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2B4Serv.htm
http://www.ruddies.business.t-online.de/2B4Vergaser.htm
но за съжаление са на други езици :) Успех с акулката :yes:
BMW only!
Назад към Shark Sector
