m10b20i- ГОТОВА
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: m10b20
krika написа:Не ги слушай тия от горе с дроселите от р1 и с14, щото и ти ще изперкаш![]()
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Re: m10b20
alpina-ma6inata написа:krika написа:Не ги слушай тия от горе с дроселите от р1 и с14, щото и ти ще изперкаш![]()
За дроселите трябва да си много във филма, ама аз намерих къде да ми пипнат Кюгелфишера и май няма да се занимавам и аз.
Това ше е яко, трябва да се види тая праисторическа мех. инжекция в действие
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
Re: m10b20
Здравейте
защо ще я направиш с един смукателен колектор от е30-ка с м10б18, по голяма дроселова клапа, megasquirt елактроника? мисля че ще се движи доста по добре от карбовете
а сега ако някой има желание да ми обясни как става 2.1 много ще се радвам
поздрави
teao написа:Аз съм в вебери 40ки на 2,1 литра М10 и вървя много хубаво до 6 000 об.
Ама трянбва да са читави, и ако са читави са страхотна техника. Ако се откажеш имам интерес към мотора.
поздрави
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: m10b20
terziev написа:Здравейтезащо ще я направиш с един смукателен колектор от е30-ка с м10б18, по голяма дроселова клапа, megasquirt елактроника? мисля че ще се движи доста по добре от карбовете
поздрави
По принцип доколкото знам нещата се подреждат така:
EFI > MFI > Карбовете...
Вече според средставата и желанията човек да си избира. Аз лично съм фен на първите две повече, но и Карбове не пречи, според мен пак колегата ще остане доволен, особено ако пипне още неща по колата...
Примерно по това, което чета по форуми, ако се сложат едни 45-ци вебери, вал примерно 292 гр., изпускателни колектори и компресия около 10:1, М10-ката отива на 170-80 коня.
Да не говорим, ако се портне главата и се направи на 2.1, да се вземат олекотени карантии и използваш някаква инжекция.
В секцията тунинг има тема за 2.1-ците от Teao. Разтъргва се блока от 89 мм до 92 мм и се слагат бутала от М30Б35, тъй наречените Piano-Top, глава Е12 и се взема малко от блока и главата.
Re: m10b20
A Като коне кво се получава грубо че и аз щя правя такова
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: m10b20
Ако се направи на 2.1 (да бъдем по-точни 2.150) мисля, че се качваха около 10 коня и добър въртящ момент в ниските. teao да каже най-добре, това помня от разговора ми с него за крайния резултат.
Аз мисля да го направя същото, но ще си поръчам къстъм бутала, хем да са ми по-лекички, хем да не се налага и да взимам от блока и главата и да не ги пипам тях.
- nikola_gargov
- Регистриран на: 10.06.2008
- Кара: e30
Re: m10b20
колеги за сега след толкова много 4етене, мислене и обсаждане реших- инжекцион+турбо на 0.5 примерно с по големи дюзи и регулатор на бензина на 3.5 бара. маховика няма да го барам да не по4не да тап4и а само по кас диф.
А забравих да отбележа 4е купето е е30 но пуснах темата в този раздел защото тук се срещат тези двигатели при моделите 2002, е12,е21,е28
Благодаря и бих обмислил секи един варянт които споделите.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: m10b20
Разгледай тази тема:
http://www.bmw2002faq.com/component/opt ... /t,312774/
Може да ти свърши работа. В този форум има още мнооого такива теми, разгледай хубаво тази секция с проектите и основния им форум, със сигурност ще научиш още нещо полезно.
Успех и ни дръж в течение как върви работата с мотора.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: m10b20
Интересното е, че този прословут М10 някой ненормални хора твърдят как държал на разстъргване до 92-94-95мм
и вал от s14 с ход 84mm, а екстремния вариант с вал от M3 sport evo с ход 87мм.
Получавали се някакви М10Б23 и М10Б25
Дали е правено в България
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: m10b20
Макс. разтъргването е 93.4 мм
И вал от С14 ево и става на 2.5 май...
Абе нека да е стар и умрял, ама М10 е много бойна машина за мен и има много потенциал.
- lubaka_320
- Регистриран на: 11.02.2008
- Кара: 2001 e46 325i;е36 Touring
- Мечтае да кара: S50/52
Re: m10b20
nikola_gargov написа:колеги за сега след толкова много 4етене, мислене и обсаждане реших- инжекцион+турбо на 0.5 примерно с по големи дюзи и регулатор на бензина на 3.5 бара. маховика няма да го барам да не по4не да тап4и а само по кас диф.
Благодаря и бих обмислил секи един варянт които споделите.![]()
Добре си се ориентирал към инжекцията,колега.Аз съм с същия мотор на 21-цата и бях решил да минавам на м50/52,но сложих L-джетроник на м10-ката и нещата коренно се промениха,ама коренно.Не знам дали ги докарва 125 кончета,но определено си понаварвява доста повече,отколкото със добрия стар запушен solex
Успех
- lubaka_320
Re: m10b20
м10б25
...Сериозно ме заинтригувахте!Ако някой знае нещо повече по въпроса,нека каже как стоят нещата,кво точно се сменя и на ква стойност горе-долу излиза целия филм,че се надъхах,ама яко
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: m10b20
Абе аз бих се метнал на 2.3 с 92 мм бутала и вал от С14, ама кой знае какви пари ще струва той...
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Re: m10b20
alpina-ma6inata написа:Абе аз бих се метнал на 2.3 с 92 мм бутала и вал от С14, ама кой знае какви пари ще струва той...
Не знам за вал, но аз все още се замислям за м10 блок + с14 тиква. Дори съм намерил една и много се чудя дали да влизам във филма...
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: m10b20
Gecallica написа:alpina-ma6inata написа:Абе аз бих се метнал на 2.3 с 92 мм бутала и вал от С14, ама кой знае какви пари ще струва той...
Става, само, че има една маслена магистрала от изпускателната страна, която трябва се запълни и си ти.
