За децата без спирачки и акулите без зъби. Моето е28 :)
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: За децата без спирачки и акулите без зъби. Моето е28 :)
Добре де, не те ли е срам с таз капачка сЯ ..
Не и отива !!!
Аз знам къде ще стои най-добре
Не и отива !!!
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
ивчо написа:Добре де, не те ли е срам с таз капачка сЯ ..
Не и отива !!!![]()
Днеска след малко дооглеждане на железарията се оказа, че има наистина много голям шанс е36цовият голям радиатор от кола с клима да пасне.
За тва не се ослушвах още много и започнах премахването на пречещите елементи, които всъщност са металният дифузьор на м20ковият радиатор.
А, най-голямата изненада беше, когато наложих дифузьора от е36 , перката си потъна в него и не опря никъде при завъртане
Накрая реших да наложа и емковите колектори.
Нещата се получиха като с мадама на първа среща.
Знаеш, че го желае , ама трябва да се потрудиш малко
Колекторите са склонни, да влязат, но ще трябва да се поорежат малко след 3ника, тъй като оригиналните извивки за е36 , опират в стабилизиращата щанга и тази, която държи биалетките.
За тази седмица толкоз
Последна промяна ogata на 08 Юли 2015, 23:21, променена общо 2 пъти
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Защо не боядиса коша,преди да го пълниш?!
- ogata
- Кара: 332mxi
dr.peshev написа:Защо не боядиса коша,преди да го пълниш?!
Пълненето е само тестово. Да се види с какви лапи, какви тампони, ето всичките тези галимации с колекторите.
За да може коша после да не се дере излишно от слагане и вадене , ами само да се пусне мотора и всичко да заспи
- dr.peshev
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Подсъдимо е при толкова място пред радиатора да тъпчеш пред мотора.
Гледам оригиналните ти букси на инсталацията на м52 си стоят или аз не съм разбрал, че са рязани.
- ogata
- Кара: 332mxi
Lenco написа:Подсъдимо е при толкова място пред радиатора да тъпчеш пред мотора.
На донора му орязох предницата и не ми хареса, ама изобщо !
За това реших, че по-добре да си сложа виското вместо ел.перката и да не пипам нищо.
За буксите не разбрах въпроса ?
- Lenco
- Старши скрапер
ogata написа:Lenco написа:Подсъдимо е при толкова място пред радиатора да тъпчеш пред мотора.
На донора му орязох предницата и не ми хареса, ама изобщо !![]()
Беше споменал, че оригиналните букси са рязани, а гледам двете си стоят, т.е. по схемите дето рисувахме трябва да се случат нещата.
И помисли за ел. перка, предполагам си чувал за отбелязани перки на радиатора, ако мястото е много тясно, а и не виждам, как ще бръкнеш за ремък.
- ogata
- Кара: 332mxi
Lenco написа:ogata написа:Lenco написа:Подсъдимо е при толкова място пред радиатора да тъпчеш пред мотора.
Ммм, не нищо не е рязано по инсталацията на мотора, нещо не сме се доразбрали, просто нямам голямата кръгла букса а разни малки за таблото, една по-голяма бяла с под 20 проводника и тази за еку-то.
Мястото е идиално има над 20мм между перката и радиатора. Ремъка също се обслужва лесно, като се демонтира дифузьора.
Тези дни ще ти пратя снимка отгоре
- Lenco
- Старши скрапер
На е39 диагностичната букса е отделна от моторната инсталация, намира се някаква и я слагаш или направо 16-пинова в купето.
- ogata
- Кара: 332mxi
Наместил съм една обд2ка на мястото на фенерчето в жабката.
Малко е от ауди, ама ще помагаш да я пренареждаме
- Lenco
- Старши скрапер
ogata написа:Наместил съм една обд2ка на мястото на фенерчето в жабката.
Бате, аз нямам вече нищо общо с Вашия подфорум, ма ша помагам, кат няма, кой.
Да обещаеш едно завойче после.
- ogata
- Кара: 332mxi
В крайна сметка се оказа, че прътовете от 7цата са с 10 мм по-дълги и не влаат
За сметка на това каретата бяха в отлично състояние и същите като размер с тези на е28.
Съответно каренцата бяха преместени, гресирани, а маншоните стегнати здраво с яки скоби.
И вместо мартенички, закичихме полуоски на задният мост
Бяха демонтирани и стъклата.
Психически се бях настроил и очаквах голям ужас, но всъщност най-проблемните места се оказаха само 3 дупки, колкото монети от 5 ст. - 2 отпред и една отзад
Силно се надявам тези почивни дни да мога да и ги оправя, както и тези на бомбетата и да почваме с жуленето от март месец
@Lenco - Ти няма да е лошо да почнеш да си броиш бирите
Днеска тъкмо исках да ти снимам колко място има за да се обслужва ремъка, когато се сетих, за думите ти, че е грехота при толкова място отпред да ръгаме от към мотора
И реших да премеря нещо... и ко станаа
Тя и ел.перката от 4 цил. е36 взе че почти влезна
Последна промяна ogata на 08 Юли 2015, 23:21, променена общо 1 път
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
тая перка как ще я направиш да духа наобратно?
- ogata
- Кара: 332mxi
M10 написа:тая перка как ще я направиш да духа наобратно?
Ще караме назад
И аз се замислих над същото и май между бъбреците и радиатора няма да има никой
