Project ""BloodyMarry""
Re: Project ""BloodyMarry""
JohnnyBlack написа:Т.е. целта е да пуснеш колата ниско?
ZARAZA написа:Браво Радо работи а аз после на готово ще има копи пейст
T.e. Да !
Иво, то все някой трябва да го направи пръв, но и аз не откривам топлата вода . Всичко е copy paste от нета
- JohnnyBlack
- Регистриран на: 17.01.2005
- Местоположение: Мюнхен/Пловдив
За въздушно окачване нямаше да се сетя
Най-лесният вариант да я пуснеш "по корем" е с някакви такива пружини: http://www.ebay.de/itm/Federn-65-40-o-8 ... 51b514e62f
Има 65/40 и 80/45
Има 65/40 и 80/45
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
JohnnyBlack написа:За въздушно окачване нямаше да се сетяНай-лесният вариант да я пуснеш "по корем" е с някакви такива пружини: http://www.ebay.de/itm/Federn-65-40-o-8 ... 51b514e62f
Има 65/40 и 80/45
Е да, ама с тези пружини както застане така, а с коили си я регулираш точно както искаш спрямо джантите, гумите, вежди и т.н.. (пък и с различен мотор, екстри и т.н. пак ще има разлика..)
Има 65/40 и 80/45
Избрах заобиколния и труден път с койлове заради възможността за регулиране на височината. Иначе това което си дал е също вариант, даже по-добър и лесен
Благодаря за и предложението за задни спирачки. С бързата намеса на колегите те са вече факт. Пасват идеално на е28 .
Снимал съм оригиналните на е28 520 и м5. Открийте разликите.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Съвет от мен - купи си нови дискове и накладки.
Дисковете по спомен са 200 лева двата хубави, накладки има и по 30 лева.
Малко да вдигна темата.
Вчера успяхме да качим задния мост заедно със всичките му прилежащи ''дингили''
. Остава малка доработка на захвата на тампона на диференциала.
Отделно разпробих дупките за болтовете на тампоните на задните макферсони. Оригинално дупката е 8мм. Аз я разпробих на 10мм за да може да влезе тампон от Е39. Работата заспа с по една по голяма шайба под гайките. Остава скъсяване на стержените и нарязване на нова резба и скъсяване на пружините с намотка и половина. И задните койлове ще са готови за монтаж.
http://prikachi.com/images/264/6934264O.jpg
Койлове от е39 преправени за е28 са вече факт. За предните изпълнението е лесно само да имате под ръка добър стругар. Задните обаче се оказаха малко трудни. За жалост скъсяването на стержена не беше достатъчно. От пружините са изрязани по намотка и половина .
Отделно направих и планките за захващане на апарати от е38 4 бутално брембо. За всички модове ще има подробни снимки, а и ще си поиграя да направя чертежи за тези които искат да тръгнат по този път.
Сега на дневен ред е сервото от Е34. И там се иска преправяне.
1. Скъсява се пръта със 4см и се нарязва нова резба. След като се изреже пръта резбата която се нарязва вече е М12, защото прътчето е по-дебело (мамицата му
2. Фитинга, който е на педала на спирачките се сваля и се разпробива вече за новата резба на сервото. (само на него имам снимки в момента)
http://prikachi.com/images.php?images/675/6980675L.jpg
Утре ще гледам да наснимам всичко и да кача снимките
)2. Фитинга, който е на педала на спирачките се сваля и се разпробива вече за новата резба на сервото. (само на него имам снимки в момента)
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Това се очертава да е един от най-бързите Голфове
дано имаш втори халоген или от там е въздуха на М30-ката
И не ти ли се струва, че е малко накриво?
Поради принудително освобождаване на гаража проектът ще се продължи от ''професионалисти''. Купето е при бояджия, двигателя при майстор, салонът ще отпътува за претапициране, джантите отиват за полиране. Надявам се след няколко месеца всичко да се събере на едно място и да се получи нещо изключително.
Искаше ми се колкото и да не разбирам да си се занимавам сам с тази кола . За жалост като се захванеш с нещо такова има няколко фактора който са от изключително значение за успешно завършване на проект. Гараж, време , ЖЕЛАНИЕ, пари. След като един от тези фактори липсва работата няма как да се случи.
Обещаните снимки на предното окачване ще дойдат много скоро
Успех на всички захванали се с такива начинания. Дано да не губите нито един от изброените фактори
- ZARAZA
- Регистриран на: 13.02.2008
- Кара: Е21..Е28 и Е46
- Мечтае да кара: лагерна количка
Четвътрият фактор имаш ли го и знаеш ли как да го използваш за другите три не трябва да ти дреме .
поздрави на всички мaняци
