ДАЛИ ИЛИ .....?
23 мнения
ДАЛИ ИЛИ .....?
Та значи, миналата седмица Акулката предаде богу дух, заради спукано радиаторче на парно и мързела на баща ми да погледне какво се случва под капака( измислил съм и наказание- ще кара голф или форд дизел), та идилията е дали да я стегам или на части, като при втория вариянт е много трудно щото няма къде да я разфасовам и затова клоня към пълна реставрация, купето не е много зле, но искам да сменя някои ламарини, като прагове и вежди, по-читави калници и преден капак, очиларка ще ми трябва като за начало, а това е и самата кола и някои остатъци от части, дайте съвет за ламарини и т.н.
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
- Кара: ретро ръжди
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
За мен салона ако няма скъсано
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
moksika написа:За мен салона ако няма скъсано
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
Втори на опашката
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
Извинявам се за
. Колко харчеше на газ преди да се предаде?
Иначе по темата, прецени какво ти се дава за колата. Преди това обаче я прегледай обстойно защото със сигурност ще има доста повече за правене, след като я разчоплиш ще го видиш. Иначе за М30 моторите с добра поддръжка могат да карат с десетилетия.
. Колко харчеше на газ преди да се предаде? Иначе по темата, прецени какво ти се дава за колата. Преди това обаче я прегледай обстойно защото със сигурност ще има доста повече за правене, след като я разчоплиш ще го видиш. Иначе за М30 моторите с добра поддръжка могат да карат с десетилетия.
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
Като разход извън градско най-висок е бил 11,3 като е засечено при пълна бутилка и изминати 103 км до следващо зареждане, а в града 14-15л.
Ришил съм вече че ще я стегам, даже от края на тази седмица ще се разглоби изцяло и ще се види къде какво има за правене, а иначе през 2008 съм я правил веднъж, но сега със сигурност ще има още какво да се прави
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
дайте акъл от къде да взема прагове и задни вежди, за някои неща вече има от къде да ги взема
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
Задни вежди мисля някой беше пуснал линк към фирма дето ги продава, а праговете- резни си едно парче и дай да ти ги сгънат
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
некой дето знае за вежди да казва, а за огъване на праговете е най-лесно, щото имам приятел с такива машини и друг път ми е огъвал
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
Щом имаш приятел, който се занимава с тiя работи ходи при него и за вежди и за прагове. Наистина е по-лесно с нови и всъщност не е толкова просто да се сгънат, но новите не са добри алтернативи, защото са от доста тънка ламарина.
Единствения ти вариант за нови са някакви NOS, но почти е невъзможно да намериш.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
не знам дали ще може да сгъне веждите, иначе за другото нямам ядове, ако някой има чаркалаци в по-вече да обажда на лично, най - много ми трябва десен стоп щото имам здрави два леви
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
alpina-ma6inata написа:Щом имаш приятел, който се занимава с тiя работи ходи при него и за вежди и за прагове. Наистина е по-лесно с нови и всъщност не е толкова просто да се сгънат, но новите не са добри алтернативи, защото са от доста тънка ламарина.Единствения ти вариант за нови са някакви NOS, но почти е невъзможно да намериш.
NOR, Митак, NOR
И въобще не е трудно да се намери, защото това е сегашния Klokkerholm
За БГ ние правим поръчка почти всеки месец, и не е проблем ако имат налични да се поръча каквото и да било.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
Имах предвид New Old Stock (съкратено NOS) - чисто нови, но залежали части, които за нашите коли в повечето случаи са вън от производство вече.
- VesoPesa
Re: ДАЛИ ИЛИ .....?
Така да, извинявам се в тоя случей. Иначе майтапа на страна Клокер-а изглежда доста читав. За шарковете, нямам впечатления че нямаме налични, но е34-те примерно са 1.0мм дебелина, а и детаилите са изпипани.
За е39 пък не искам да се сещам - 1.2мм ламарина
23 мнения
