e21 м20б25т
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
e21 м20б25т
От няколко години си търсех е21ка в краина сметка си купих е30 защото неможах да намеря достатачно запазена ..... е минаха 3 години и си намерих
та е30ката е продадох без мотора и скоростите моторчето е разредено натъпкано е с нови части има си турбинка и всичко дето е нужно . Пускам темата защото ми трябва малко инфо
и дребни части
За първо време ще карам с неиния си диференциал какъв кардан да си търся скоростите са гетрак260 ?
Трябва ми и престилка за отпред нещо ввс за да се скрия кулера , неискам да си личи че е пипана
Имам едни джанти борбет тип а 16х9 отзад много добре седи но отпред опират в накраиника а с фланици ще стърже в веждата търся си 15х7.5 ма нещо никви ненамирам
..... толкоз за сега
..... толкоз за сега- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: e21 м20б25т
Кардана съм го правил, събираш всичко и мериш, носиш стария от м20/е21 и ти го скъсяват. Във Бургас 30лв-скъсяване, а 100 с баланс.
Механизма за превключване също е различен, трябва да преправяш този от е21 или да търсиш оригинален от е30, който не знам дали ще пасне по дължина.
Иииии километража в коша, освен ако не ми намериш някъде темата за километраж на е21 от е34.
9-ки отпред, трудна работа, 7,5 почти стават.
Re: e21 м20б25т
картера става
надявам се знаеш че има ралика при магаретата между 6 и 4 цилиндровите
помисли за окачването и спирачките не само да сложиш 200 коня
Успех и с каквото можем ще помагаме
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Re: e21 м20б25т
за окачването имам преправени coilovers а за спирачките по натам ,незнаех за магарето може ли да стане с преправяне смисъм ако е за тампоните на мотора ще се справя сигорно
еи го батко
еи го батко
- Lenco
- Старши скрапер
Re: e21 м20б25т
anastas83 написа:..............незнаех за магарето може ли да стане с преправяне смисъм ако е за тампоните на мотора ще се справя сигорно![]()
Става, но е по-лесно с мост от е21/м20 и лапи за мотора от същия модел.
Re: e21 м20б25т
Преди време накиприх едно дроселче от м50б25 със тпс че за мегата е нужничък
ейго и момченцето ми , ма много рано се стъмва
- andrein
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: софия
Re: e21 м20б25т
Аз се чудих кой ми я взе под носа...гаааад!
жантите на компомоутив ли приличат???
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
Re: e21 м20б25т
Ronal r10 et25 наложи се да подложа фланци по 10мм. навих и шпилки дълги 80мм. да има мегнан за по нататак
п.п. Колата е много пазена няма грам гнило само на дъното на багажника и то колкото кутия от цигари ма там с кеф си го зъкърпя
- tZv3t0zAr
Re: e21 м20б25т
anastas83 написа:Ronal r10 et25 наложи се да подложа фланци по 10мм. навих и шпилки дълги 80мм. да има мегнан за по нататак
така де то едно и също май
иначе евала за колата и да я опазиш
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
- ZARAZA
- Регистриран на: 13.02.2008
- Кара: Е21..Е28 и Е46
- Мечтае да кара: лагерна количка
Re: e21 м20б25т
nappyboy написа:Поздравления колегаще следя с интерес
и от мен поздравления и аз ще следя темата с интерес
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: e21 м20б25т
anastas83 написа:Имам едни джанти борбет тип а 16х9 отзад много добре седи но отпред опират в накраиника а с фланици ще стърже в веждата търся си 15х7.5 ма нещо никви ненамирам![]()
Ще ти пусна едно жокерче за да не опират, но не гарантирам че ще е печелившо все още не съм пробвал 16x9 дали ще се съберат без проблеми. Аз от гадния накрайник минах на унибали и разпробих малко шенкела де, но това от съображения за недостиг на ъгъла на завиване. Както и да е, ще приложа малко по късно снимка да видиш как изглежда и ако ти се занимава да се заиграеш.
- KriK4eTo
31 мнения
