Съвет при закупуване не Е23 735i - 745i
7 мнения
- Mr Charger
- Регистриран на: 3.06.2004
- Местоположение: ДС
- Кара: метро
- Мечтае да кара: M Power Electrified
Моля за съвет при закупуване на Е23, автоматик. Интересува ме:
Какво трябва да се прегледа по двигател, скорости, окачване, диференциал, купе?
Ако турбото не работи при 745i, това проблем ли е? В смисъл може ли да се експлоатира нормално с неработещо турбо? Не си ли работи като нормално 735i в такъв случай?
Какви тестове биха могли да се направят на различните агрегати?
Как може да се провери състоянието на вентилацията и климатика? Трудна ли е за почистване вентилационната система?
Има ли проблем ако се експлоатира на бензин с ниско октаново число? Нормалният бензин.
Непобедимите - 2002, Е3, Е9, Е12, Е21, Е23, Е24, Е28...
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: Съвет при закупуване не Е23 735i - 745i
Колега, като си гледам въпросите най-добре вземи с теб на огледа човек разбиращ от тези машини. Иначе турбо мотор с неработещо турбо НЕ работи като нормален атмосферен. Доста по-зле е. За климатика ще ти трябва апаратура, но най-простото е да гледаш дали духа студено и дали включва перката. М30 моторите, ако се поддържат както трябва, са вечни.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- Mr Charger
- Кара: метро
Мда, очаквах да има повече хора да дадат съвети...само колегата 325 ТДС се е смилил...
Еми да си помагаме сами доколкото можем:
Мотор: М106, което май е М30 с турбо. Някой да знае за други разлики? Пишат, че М30 моторите можели да страдат от недостатъчо смазване на разпределителния вал. Някой да знае нещо за този проблем? Как се разбира дали ДВГ-то е в добро здраве?
Скоростна кутия: някой да знае нещо за ZF 4HP22 автоматична скоростна кутия?
Аз мисля, че ако ДВГ и скорости са наред и колата е без ръжда смело може да се взема.
Някой да има линк към пдф на тази книга?: http://books.google.com/books?id=_AUwce ... ar&f=false
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Според мен ако купето и салона са наред и в оригинално състояние може да вземаш, а другото да се прави е по-лесно.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Турбо мотора,с неработещо турбо,не е като обикновения,най-малкото защото степента на компресия му е доста по-ниска.Затова и не работи добре без "надналягане".Най-вероятно доста неща ще станат и от атмосферния вариант ...
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
степента на кое ?!?!?!
та въпросната степен не знам колко е по-ниска, те и М30-ките като цяло не са с много висока
но ЕКУ-то няма да управлява мотора както трябва без налягане!
- ildivvy
Извинявам се много!Имах предвид степента на сгъстяване!То е ясно де!Посто турбо моторите са "по-разредени".
7 мнения
