Е39 - 1998 - свети непрекъснато датчика за ДЕФЕРИНЦИАЛА
Регистриран на: 26.11.2007
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 02 Юли 2008, 9:29
Колеги от една седмица ми свети непрекъснато датчика за ДЕФЕРИНЦИАЛА на таблото , все едно е включен блокажа. и не иска да изгасне. Какъв може да ми е проблема
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 02 Юли 2008, 9:33
ДИФЕРЕНЦЯЛА !!! маслото провери, и на диагностика също мини.
Регистриран на: 10.05.2007
Re: Е 39 - 1998
Мнение от BIKA_73 » 02 Юли 2008, 11:31
gvt_bg написа:Колеги от една седмица ми свети непрекъснато датчика за ДЕФЕРИНЦИАЛА на таблото , все едно е включен блокажа. и не иска да изгасне. Какъв може да ми е проблема
Ами то блокажа на всяка Е 39 е включен и ако изкаш от АСЦ- го изключваш! Най-вероятно се късае за прецакан датчик на АБС!
Регистриран на: 4.11.2007
Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
Кара: E53 3.0D
Мнение от CHUKANSKI » 02 Юли 2008, 16:16
ако искаш да го изключиш трябва да махнеш бушоните,няма друг начин!
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 02 Юли 2008, 16:19
Щом е светнала лампата, значи ASC-то не работи. Виж датчиците на ABS-а. Като откаже някой и ASC-то светва.
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 02 Юли 2008, 16:43
Само да вметна че ASC-то нема нищо общо с Диференциала и уточни кое ти свети, ASC-то или Диф-а
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 02 Юли 2008, 18:39
Абе колеги светими няква фигурка на таблото над кеометража , за деференциала е 100 % . Зимата като превъртят гумите и то светва. А сега свети непрекъснато. А долу под Климатроника има копче ASC което и да го натискам не работи и не светва. И горе онази иконка не гадне
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 02 Юли 2008, 18:53
Предполгам ,че е датчика на абс или компа на абс ...води я при мастор :D
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 02 Юли 2008, 19:05
жълт триъгълник с стрелка която го заобикаля ли е ?????? Ако е това е АСЦ-то и то нема общо с дифа, тази система ти спира подаването на газта, и може да си го преебал ако си подавал газ не от педала а от към двигателя (поправимо е де срещу 30лв. ) :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 02 Юли 2008, 20:45
gvt_bg написа:Абе колеги светими няква фигурка на таблото над кеометража , за деференциала е 100 % . Зимата като превъртят гумите и то светва. А сега свети непрекъснато. А долу под Климатроника има копче ASC което и да го натискам не работи и не светва. И горе онази иконка не гадне
Свети ти точно ASC, а не диференциала ;) Скъсал си жило на ASC-то, отивай да го сменяш!
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: Пазарджик
ASC
Мнение от endjov_1974 » 02 Юли 2008, 23:39
Освен жилото на ASC-то,има и доста други причини,допринасящи неприятното светване на въпросната лампичка.Значи,ако ти падне напрежението на акумулатора,всички системи на тракшъна минават в авариен режим и лампата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО светва.В този случай,зареждаш акумулатора добре(10-12 часа разкачен от колата) и следкато го сложиш ако си късметлия и ЕКУ-то ти се е резетнало-всичко е ОК,ако продалжава да свети-отиваш да ти истрият грешката и ГАЗ.Друга причина да ти светне е,ако се опиташ да палиш с бутане.Не се заблуждавай с ABS и други системи те си имат индивидуална индикация на таблото и ще свети и тя.Друга причина да ти светне ASC-то е продължително буксуване(въртяне на гуми)-случва се рядко но съм си патил,затова го споделям-просто запаметява грешката и...кофти свети та се къса.Моя съвет е да пробваш с откачане на акумулатора за една нощ,ако не загасне,търси някой да изтрие грешката.Най-вероятно е запаметена грешка(дано-де).УСПЕХ!!!
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 03 Юли 2008, 8:50
Благодаря ви колеги, големи ПИЧОВЕ СТЕ :bgflag:
Мнение от BIKA_73 » 03 Юли 2008, 9:46
sajonara написа:Само да вметна че ASC-то нема нищо общо с Диференциала и уточни кое ти свети, ASC-то или Диф-а
Колега само не мога да разбера, коя е лампата на Диференциала?
Май не си много наясно!
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 03 Юли 2008, 22:29
Брато много съм на ясно, айде понаучи нещо и тогава изказвай мнение. Айде обясни какво е АСЦ и какво е диференциал, и имали нещо общо по между им, ако откриеш нещо общо напиши го, та да се посмеем :winky: А лампата на дифа е като венц
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 03 Юли 2008, 23:21
Внимавайте с тона "братлета"! :twisted:
