E39 520i не пали!!!
Регистриран на: 24.09.2005
E39 520i не пали!!!
Мнение от Financier » 22 Юни 2008, 22:12
E39 520i не пали. В събота пътувах с нея. Всичко беше нормално.
На следващата сутрин и слагам ключа, стартера върти,
а двигателя не дава никакъв знак. Все едно го няма!
Дайте някакви съвети моля.
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 22 Юни 2008, 22:16
Виж си аларамата или имобилайзера. Сигурно ти блокират запалването.
Мнение от Financier » 22 Юни 2008, 22:31
Как да ги проверя?
Има ли някаква методика?
Аз допълнително нищо не съм и слагал.
Мнение от Financier » 22 Юни 2008, 22:39
Пропуснах да кажа, че алармата и централното си работят като
че ли нормално.
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 22 Юни 2008, 23:03
виж да не е бушон-а на помпата
Мнение от Financier » 22 Юни 2008, 23:11
Проверих го! Изправен е.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 23 Юни 2008, 0:46
бензиновата помпа ? колко литра имаш в резервоара
ама стартера върти или само Цък-Цък прави
да не е нещо слаб ток на акумулатора, скоро сменял ли си го
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 23 Юни 2008, 1:06
Пробвай да замериш тока ...или за по лесно пусни чистачките на мах ...движат ли се мудно акомулатор ....прави ли опит да запали ...или като завъртиш нищо ?
Мнение от Financier » 23 Юни 2008, 7:47
Стартера върти нормално. Ток има.
Изобщо не се опитва да запали!
Само си върти.
По таблото всички сигнализации са нормални и чека също.
Мнение от Smoocki » 23 Юни 2008, 9:59
Маи си за тука ...http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=56276
а искра имаш ли от свещите ?
Бензиновата помпа да не е здала багажа или ламбда сонди ...абе чуи се с Никола той ще я оправи
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 23 Юни 2008, 12:33
Датчик колянов или разпределителен вал :!:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 23 Юни 2008, 17:05
i4koo написа:Датчик колянов или разпределителен вал :!:
А защо има 2 датчика, нали се предполага, че двата вала се въртят в синхрон?
Логично е ако не работи датчика, да не пали.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Юни 2008, 18:06
и аз на това залагам - симптомите са 1:1
не не се въртят в синхрон - има ванос той ги разсинхронизира :)
Регистриран на: 10.05.2007
Мнение от BIKA_73 » 23 Юни 2008, 18:15
Датчик!
Мнение от NetWar » 23 Юни 2008, 21:38
Трябва да се види и бензиновата помпа да не е изгоряла , това е най лесното , пък после да се гледат по слойните неща (датчик)
