тдс не пали
16 мнения
тдс не пали
здравейте колеги имам проблем колата не пали тдс 97г е.значи спирам изключвам колата за няма и 5 минути и после въртя и не пали.някои има ли идея от какво може да е и да ми препоръчате някои добър сервиз,възможно ли е да е от стартера?
Re: тдс не пали
Абе идеи имаме ама що не кажеш при какви обстоятелства не пали. Студена пали ли? Само топла ли прави проблем? Как така от стартера? В смисъл не върти ли ? Кво? Виж тука врачки няма. Кажи по подробно какво точно прави колата и може и да чуеш верният отговор
Re: тдс не пали
ivoo написа:Абе идеи имаме ама що не кажеш при какви обстоятелства не пали. Студена пали ли? Само топла ли прави проблем? Как така от стартера? В смисъл не върти ли ? Кво? Виж тука врачки няма. Кажи по подробно какво точно прави колата и може и да чуеш верният отговор
не пали нито студена нито топла,въртях няколко пъти и до там вече нито върти нито пали.
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Това вече съм го писал преди, но какво да се прави... Значи за да разбереш дали е от ГНП трябва да извадиш маркуча който е между филтъра и ГНП и да го туриш в едно шише 500мл. например с нафта... Ако не запали има вероятност в ГНП да е проблема... Ако запали проблема може да е в помпата в резервоара... Е преди да пробваш май ще трябва да заредиш добре акумулатора щото иначе нищо не правим... Ако започне да тече нафта от дупката от която си извадиол маркуча значи помпата в резервоара работи, тоест стисга ток до нея но не можеш да си сигурен дали прави достатъчно налягане...
наи-вероятно имаш те4 в гнп или пробката на горивния филтер,изти4а нафтата и докато подка4и трябва здраво въртене.Има ли го същия проблем при пове4е от 20литра в резервоара?като загасиш и веднага палиш същата ли е ситуацията?novak58 написа:да но сега въобще не иска да завърти за да го направя това,а на това гнп какви пари му е ремонта?
ivan. написа:наи-вероятно имаш те4 в гнп или пробката на горивния филтер,изти4а нафтата и докато подка4и трябва здраво въртене.Има ли го същия проблем при пове4е от 20литра в резервоара?като загасиш и веднага палиш същата ли е ситуацията?novak58 написа:да но сега въобще не иска да завърти за да го направя това,а на това гнп какви пари му е ремонта?
до вчера нямаше никакви проблеми палеше си моментално студена/ топла
първо вдигни капака и виж за те4 на гориво.Налеи 20литра в резервоара и пак пробваи.Провери до електромагнитния клапан на гнп-то дали отива ток+.никога в4ера не е като утре.Какво те съмнява стартера,не върти ли?novak58 написа:ivan. написа:наи-вероятно имаш те4 в гнп или пробката на горивния филтер,изти4а нафтата и докато подка4и трябва здраво въртене.Има ли го същия проблем при пове4е от 20литра в резервоара?като загасиш и веднага палиш същата ли е ситуацията?novak58 написа:да но сега въобще не иска да завърти за да го направя това,а на това гнп какви пари му е ремонта?
ivan. написа:първо вдигни капака и виж за те4 на гориво.Налеи 20литра в резервоара и пак пробваи.Провери до електромагнитния клапан на гнп-то дали отива ток+.никога в4ера не е като утре.Какво те съмнява стартера,не върти ли?novak58 написа:ivan. написа:наи-вероятно имаш те4 в гнп или пробката на горивния филтер,изти4а нафтата и докато подка4и трябва здраво въртене.Има ли го същия проблем при пове4е от 20литра в резервоара?като загасиш и веднага палиш същата ли е ситуацията?novak58 написа:да но сега въобще не иска да завърти за да го направя това,а на това гнп какви пари му е ремонта?
да съмнява ме че може да е от стартера,теч няма никаде,и гориво си има повече от 25литра,първоначално си въртеше обаче нямаше никакви признаци да запали,след 5-6 опита да я запаля престана и да върти вече.
- Kartoff
Нали ти казах... Логично е ча спре да върти като ти е паднал акумулатора... Затова го зареди и пробваи да направиш това, което ти казахме аз и колегите...
16 мнения
