Съвет за покупка на бензинова е39
60 мнения
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Здравейте колеги искам да попитам за съвет относно покупка на е39ка.Знам че темата ми има подобни, които някои от тях прегледах но не всичко ми е ясно.Знам че е ламерска освен това, но съм сигурен че и други рано или късно ще задават тези въпроси.Става въпрос за бензиновите двигатели с ръчни скорости след 97ма година.Има ли нещо по специфично което трябва да гледам освен една диагностика например.
Освен това съм си харесал 3 такива само че всичките са от разни авто къщи и малко се притеснявам от самата покупка да не се опитат да ме метнат нещо.
Едната е на горубляне.Всъщност най добрата оферта е от авто къща на горубляне но малко ме притеснява това че става въпрос за кола от горубляне.
Другите 2 въпроса които ме вълнуват са:
Как мога на място да проверя чрез комп-а на колата километрите и годината и на производство.
Разбрах че след 98ма немогат да им превъртат километражите вече нашите гениални авто монтиори.Лъжа или не ?
И вин кода къде се намира? На моята е36 е зад коланите но незнам на е39 дали е така.
Освен това някой знае ли примерен вин код за е39 тъй като никога не ми стана напълно ясно коя част от хилядите числа на етикета е самия вин код.Например при мен има 4 различни числа и показват учудващо различни стойности като ги проверявам всичките едно по едно.
Ту се оказва че карам е30, е34, е36.
И още един последен тъп въпрос.На всички ли е39 може да се отваря багажника с дистанционното и отвътре или е някаква поръчкова екстра.
Благодаря предварително.
Зависи колко пари си си приготвил, може да си намериш много читава Е39-ка 520i примерно. Аз за мойта дадох бая, ама до сега съм сменил само масло, ремъци, филтри(които си се сменят така или иначе) и едни предни биалетки. Ако имаш интерес към хубава Е39-ка виж снимките в профила и може и да се разберем нещо
въпреки че още не съм и се нарадвал
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Re: Съвет за покупка на бензинова е39
DroW написа:Здравейте колеги искам да попитам за съвет относно покупка на е39ка.Знам че темата ми има подобни, които някои от тях прегледах но не всичко ми е ясно.Знам че е ламерска освен това, но съм сигурен че и други рано или късно ще задават тези въпроси.Става въпрос за бензиновите двигатели с ръчни скорости след 97ма година.Има ли нещо по специфично което трябва да гледам освен една диагностика например.
Как мога на място да проверя чрез комп-а на колата километрите и годината и на производство.![]()
Здравей !!!
Не са ти много тъпи въпросите като цяло. Все пак ще се опитам да ти отговоря на някой от тях. Колкото до Горубляне , лично мое мнение е че понякога се случва читава кола или поне преди години беше така. Като цяло обаче ,
- DroW
bmwmania написа:Зависи колко пари си си приготвил, може да си намериш много читава Е39-ка 520i примерно. Аз за мойта дадох бая, ама до сега съм сменил само масло, ремъци, филтри(които си се сменят така или иначе) и едни предни биалетки. Ако имаш интерес към хубава Е39-ка виж снимките в профила и може и да се разберем нещовъпреки че още не съм и се нарадвал
Мерси много колега, обаче търся само седан.
DroW написа:bmwmania написа:Зависи колко пари си си приготвил, може да си намериш много читава Е39-ка 520i примерно. Аз за мойта дадох бая, ама до сега съм сменил само масло, ремъци, филтри(които си се сменят така или иначе) и едни предни биалетки. Ако имаш интерес към хубава Е39-ка виж снимките в профила и може и да се разберем нещовъпреки че още не съм и се нарадвал
- DroW
vodkarulez написа:Здравей !!!
Не са ти много тъпи въпросите като цяло. Все пак ще се опитам да ти отговоря на някой от тях. Колкото до Горубляне , лично мое мнение е че понякога се случва читава кола или поне преди години беше така. Като цяло обаче ,!!! Вин кода на Е39 се намира на макферсона (левия ) по памет го казвам , тъй като вече не карам Е39. Ако имам грешка , колегите да ме поправят. Колкото до вин кода , това което ти е нужно за евентуална проверка тук в интернет или в оторизиран сервиз са последните 7 символа от вин кода ... !!! Относно превъртането на километража - в голяма заблуда си или по-точно лъжа е ... Правят каквото си искат с километрите и да точно ние в България сме си най-добрите в това отношение. Вече така ги замайват , че никога не можеш да разбереш на колко реални километри е колата . Това , което можеш да разгледаш като доказателство за километрите са състоянието на кожата на волана , предните седалки и т.н. Но и това понякога не е достоверно. Примерен вин код е KY34573. Колкото до багажника , съм почти 100 % сигурен , че всички са така. Мисля , че това бяха.
Колега мерси за изчерпателното инфо.Значи извода е задължително посещение в дару кар.И какво е положението по салона.Километрите няма да се гледат...
- moni76
- Регистриран на: 29.01.2003
- Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
- Кара: e39 525dA
- Мечтае да кара: м6
колега, имам за продаване
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
- DroW
Колега бих дал и 15к ако знам че е това което търся и че няма да хвърля после още 2к да я оправям и накрая да се окаже че някой я е блъскал и са и сложили таиванските ламарини после дето след 2-3 години избива ръждата върху боята.Заради тия шибани таивански ламарини точно се разваля имиджа на марката.
Това което съм си харесал е между 10к и 14к.
Колегата shpeki е прав това с авто къщите е доста дразнещо...
Трудно може да им се вярва на хората там и като поискаш да направиш една диагностика на въпросната кола често ти отказват...
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Откажат ли ти диагностика направо забрави. Значи ги е страх и крият нещо. Няма никаква логика да ти откажат при положение, че ти си поемаш разходите по нея. Пази се и от много ниските цени. Те не са случайни. Никой на вън не си продава колата за смешни пари ако е читава и я е подържал както трябва.
- DroW
moni76 написа:колега, имам за продаване
Твоята много я уважавам също и съм я разглеждал,но търся нещо малко по различно.
BMW-E39 написа:като гледам от горубляне кола търсиш, я кажи 1во кви пари даваш за Е39 ?
Колега аз от там кола не търся но на обявите в мобиле-то не пише под всяка дали колата се намира на горубляне или не.И като се пораззвънях събрах повечко информация.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Във Варна се продава една доста читава за 11000лв със сменена рейка във Варна Карс миналта година и е в гаранция.Ако искаш, мога да ти я снимам и да ти я пратя да я видиш, ще ти дам и тел на продавача, приятел ми е.Има там и два чивта джанти с гуми и разни такива работи към нея
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Задължително обърни специялно внимание на:
рейката - от 200 за рециклиране до 2200лв за нова от БМВ
съединител+маховик (ако е ръчка) - 400-1400лв
всичко по климатика - перката с резисторите, радиатора и т.н. - 100-1000лв
еърбезите и датчиците им
- 300+ ти е датчика на пасажера, около 800 ти е единия бег
машинката на багажника заедно с бутона за отваряне - 100-200лв
.. заедно със всички стандартни неща.
Цените са примерни в зависимост какво се наложи да се прави.
Успех!
Успех!
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Anthony_J написа:Откажат ли ти диагностика направо забрави. Значи ги е страх и крият нещо. Няма никаква логика да ти откажат при положение, че ти си поемаш разходите по нея. Пази се и от много ниските цени. Те не са случайни. Никой на вън не си продава колата за смешни пари ако е читава и я е подържал както трябва.
Най много коли има по автокъщите, това не е решение за мене
Да гледах я твоята и в мобилето и тук във форума но чипването и още едно две неща не ме кефят. Иначе да съм се вдигнал до Варна досега
60 мнения
