Помощ 525тдс
Регистриран на: 8.05.2006
Местоположение: софия
Кара: 525 I,525 TDS,E30 318
Мечтае да кара: БТР
Помощ 525тдс
Мнение от mich_29 » 14 Май 2008, 16:39
имам 2 големи кахьра с моята ТДС 525 1998 - февруари :help:
1. Колата гасне при форсиране и рязко пускане на газта.След това си пали без проблем.... Ако е на скорост (рачка е ) и се изклиючи , да паднат оборотите и пак се включи- пали :ranting: и заработва.....
Ако обаче я оставя така си спира до 0 км в 4ас.При плавно отпускане на газта феномена не се наблюдава Ама ми е стопила нервичките
2. Чистачките не работят - ел мотора варти ако му се даде ток- смених го защтото беше работил вав водна баня....
Обаче ток до него не стига....разглобихме ключа и по фините пластинки мисля че подажа само команден а не силов ток на някакво реле , компютьр или бог знае какво-ама явно то е изгорялото .Та ако някои знае да каже - бушоните са здрави - които открихме всички...
Апропо не работи и клаксона - може би са на един компютар или вьзел ????
Би ми помогнала и някаква схема
ПС ПОЛЕЗЕН СЬВЕТ
Разширете дупката за оттичане на водата в пластмасата дето затваря моторчето на чистачките.Падат листа, запьлва се догоре с вода и ел мотора започжа да работи вав водна баня.... и закономерно окасява моторчето или тва което тьрся като команден вьзел
Компютрите са създадени, за решаване на проблеми, които не са съществували преди появата на компютрите...
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 14 Май 2008, 19:17
Ако искаш ела да го погледнеме на бързо.
