Придърпва!
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Придърпва!
Мнение от BMWdrivers » 12 Май 2008, 19:55
Здравейте колеги,
Проблемът е следния, колата придърпва на ниски обороти. Днес ходих на диагностика и уреда отчете, че при плавно подаване на газ дросел клапата не отваря, като се даде рязко газ отваря. Момчето каза, че проблемът бил в потенциометъра на дросел клапата,който се намира в някакъв блок за управление на дросел клапата. Този потенциометър сменя ли се, а също според мен проблема може да е в самата клапа защото при първоначално подаване на газ се чува един странен звук, който идва някъде от там. Утре мисля да разглабям, кажете как се стига до дросел клапата и имали друга клапа за въздух освен нея. Очаквам всякакви мнения.
Благодаря!
М52TU
Мечтае да кара: MKA
Мнение от BMWdrivers » 13 Май 2008, 21:15
:help:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Май 2008, 21:26
Къде ходи на диагностика?Ако си ходил във Варна Карс, щяха да ти отговорят на всички тези въпроси, както щяха да ти кажат и цена на части и труд и всичко това за 38лв ;)
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Май 2008, 22:42
датчик на коляновия вал - те са даже два!
Те най-често се скапват.
Регистриран на: 9.06.2008
Кара: 330d
Мечтае да кара: 745
525д придърпва
Мнение от libol » 20 Окт 2008, 15:45
И моето придърпва между 1500 и 2000 об., но е дизел. от какво може да е? Гориво, турбина или софтуеър?
