Проверка на термостата
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: '97 Е39 M52B20
Мнение от Karlo » 08 Май 2008, 22:16
Някой да е чувал дали е възможно човек да си провери термостата
дали е читав и си върши работата?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Май 2008, 22:20
намери си дълъг баир 2-3км поне изчакай да загрее добре, и после се пускаш по байра и държиш на 5-та без никаква газ - ако температурата спадне от 90-те градуса дори и с 1мм значи термостата е заминал
Мнение от Karlo » 08 Май 2008, 22:23
А дали има някакъв "офлайн" метод - с термостата изваден, за по-сигурно?
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 08 Май 2008, 22:25
На мен ми дава при диагностика грешка в някакъв сензор на термостата, но иначе нямам никакви проблеми. Може би не е лошо да си направиш диагностика ако имаш съмнения.
Мнение от spacepl » 08 Май 2008, 22:45
има, слагаш го в една тенджура и го вариш, попринцип тва е процедура преди да се сложи да ама щом е изваден - като земе да кипва водата трябва да е отворил напълно
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 11 Май 2008, 9:03
Колега "spacepl", не просто го слагаш в тенджерата. Термостата не трябва да докосва по никакъв начин страните на тенджерата, на момента се сменят Т на отваряне. Закачате го на една тел и отгоре на тенджерата напреко слагате нещо дълго и връзвате термостатчето да виси във въздуха, сипвате вода, "антифриз, ракия" :mhihi: , каквото имате и пускате котлона, НО препоръчително е да е налице един термометър около до 150 градуса. Иначе процедурата става излишна.
Мнение от Karlo » 11 Май 2008, 17:31
Мерси за изчерпателните отговори, а може ли някой да ме светне по един
още по-важен въпрос: от какво и кога се сдухва термостата?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 12 Май 2008, 0:17
От времето, пробега и от чешмяна вода! ;)
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Май 2008, 0:37
Karlo написа:Мерси за изчерпателните отговори, а може ли някой да ме светне по един
Умора на материала му се вика ;)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 13 Май 2008, 23:24
mad_presley написа:Умора на материала му се вика ;)
Точно така (Металознание, СъпроМат и т.н.), но така се говори между хора завършили ТУ! :mhihi:
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 15 Май 2008, 9:39
Така е :)
който е завършил ТУ са му до болка познати тез работи. :)
