МПС-то се наводни 520i - решението
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
На автомивка (преди измиване) установих, че мокета под гумената
стелка е мокър. След автомивката имаше локва, само там - на шоф. място.
Те тече отгоре или другаде... И така откакто вали колата си има гьолче.
Пастмасовата част на калника е съвсем леко отпрана от един от пластмасовите
нитове, които я държат за ламарината...
Нямам коментар, не вярвах, че е възможно.
Някой нещо подобно?
Някой нещо подобно?
Последна промяна Karlo на 13 Май 2008, 21:40, променена общо 1 път
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
- Karlo
Ами не е от шибедаха.
А на праговете какво трябва да гледам, щото май точно някъде отдолу
през праговете влиза водата?
- asasin18
- Кара: е70 sd
има гумени тапи от долу на праговете - провери там ли са и дали са добре влезнали в праговете. От тях се получава и шум в купето при висок скорост.
- Karlo
1. А възможно ли е някдъе отдолу (под кори и т.н.) да влиза вода?
2. А през калника? Струва ми се невероятно, но не го изключвам като
вариант.
вариант.
- DjFace
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мислиш, че е заради подкалника (пластмасовия)!? Не вярвам, моя е леко деформиран от външната страна (точно където хвърля гумата) и нямам подобни проблеми
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Аз имах същият проблем и ми течеше от предното стъкло. Оказа се, че не е залепено добре. Оправиха ми го за един ден. При мен беше от най-горната му част и ми капеше върху скоростният лост.
- Karlo
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
колега преди две години ми се наводни компакта през парното,двата маркуча който отвеждат водат от отсека с вентилатота и мех.на чистачките демек под стъклото се бяха запушили с боклуци,в колата след дъжда имаше 4 пръста вода и то от шофьорската страна.провери ги не пречи.
- asasin18
- Кара: е70 sd
- Karlo
- Karlo
Значи проблемът беше в запушена отточна дупка под ляв филтър за
климатроник, там може да се събере огромно количество вода, което
със сигурност става ако не се почиства на месец-два.
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега,Karlo написа:Значи проблемът беше в запушена отточна дупка под ляв филтър за
какво ли не чистих, филтър, отводняването на шибидаха, отдушници и пак при проливен дъжд, мокро под стелката на шофьора, надявах се друго да чуя, но нищо , продалжавам да търся.
Нищо лично ,Просто бизнес !
- Karlo
Значи имай предвид, че това е бая под филтъра - дупката е на ламарината,
която стои под кутията на филтъра, а не дупката на пластмасата.
32 мнения
