някакав проблем със спирачките май
8 мнения
светна ми няква ламичка жълта.. със кръгче и отртрани две дъговидни пунктирани.. кво ще рече тва ???! свършили са ми накладките ли ?
THERE IS NEVER ENOUGH DOUGH...I NEED MO
- savo_
- Регистриран на: 25.05.2003
- Кара: ше...Е60 LCI 530d xDrive manual
Може да са заминали накладките и да са стигнали до датчика.Може да е дошло време да се долее спирачна течност-при мен беше така преди 2г., преди месеца пак светна тази лапичка и се наложи смяна на цялото казанче защото се беше прецакал датчика който се намира в него.
абе че не ми работи АБС - а не работи ... няккав датчик е развален .. но от тоя датчик си светят само АБС и АСЦ ... тва е няква друга лампа.. точно непосредствено ляво от тая на АБС-а
а тва кво викате може и спирачна течност да е... а за нея има ли вобще казанче някаде отпред под капака.. щото аз това което виждам е.. само за хидравликата ... с АТФ масло... то в една и съща система със спирачките ли е?
ебахти датчиците .. не мога да сваря да опрая единия.. другия се чупи.... само заради тея неща накрая ще я засиля някаде таз кола !
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ако ти свети този индикатор:
значи накладките са заминали
А казанчето за спирачна течност се намира под левия филтър за климатика, този от шофьорската страна.
Трябва да се свали цялата филтърна кутия, за да го видиш.
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
Не бързай да сменяш, а провери:
- Имаш ли достатъчно течност в казанчето.
- Дали не е за смяна течността.
- Дали накладките са за смяна.
Щото при мен на здрави накладки светеше, смених течността, изгасна
замалко, след което смених казана, пак изгасна замалко, а накрая се
оказа, че е от разестен датчик на накладките - като ги почукаха в
сервиза, на следващия ден езгасна (не става веднага). Ако е от казана
дано поне си с новите, дето датчика им е на капачката, а не тябва
да го сменяш цялото (казанче).
Но е от значение и с кой компютър / табло си...
8 мнения
