Проблем със сензора за дъжд
Регистриран на: 18.09.2007
Мнение от zak » 30 Апр 2008, 13:21
Сензорът ми за дъжд не работи или по точно дори да вали дъжд и да съм включил чистачките в този режим не искат да започнат да чистят. Та отидх в сервиз да го погледнат и ми казаха че предното ми стъкло е сменяно и не е сложено оригинално, защото с оригиналното идва залепен сензорът за дъжд а в моят случай някой се е опетал просто да го залепи с лепило върху стъклото и по този начин го е зацапал и сега сензорът не работи. Та причината била че и сензорът и стъклото са зацапани с лепило.
Та въпроса ми е има ли смисъл да се опитам да изчистя това лепило с нещо, за да видя дяли ще проработе или да си търся направо друго стъкло оригинално (което скоро няма да стане де :))
Регистриран на: 14.09.2007
Мнение от DANTE525tds » 30 Апр 2008, 13:26
Честно колега , аз даже не знам как точно работи това чудо, чувал съм че Е39 имат , ама за моята е ''ТАБУ''
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 30 Апр 2008, 15:16
пробваи мове и да се получи ама има 10% шанс излиза ли от него една жичка щото при мен излиза ао не стане го заеби оригинално стъкло е много пари
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: E73 2008 3.5i , E39 2002 530d
Мнение от ares777 » 30 Апр 2008, 16:17
При мен работи , но трябва да го пусна , т.е дори да е на режим Ауто , като завали нетръгва ... :confused: ,трябва да мръдна лостчето и тогава ....?
Регистриран на: 15.02.2008
Кара: 525 tds
Мнение от Dien » 30 Апр 2008, 17:49
ares777 написа:При мен работи , но трябва да го пусна , т.е дори да е на режим Ауто , като завали нетръгва ... :confused: ,трябва да мръдна лостчето и тогава ....?
Така е нормално , всички сме така !
zak написа:Та въпроса ми е има ли смисъл да се опитам да изчистя това лепило с нещо, за да видя дяли ще проработе или да си търся направо друго стъкло оригинално (което скоро няма да стане де Smile)
Нищо не ти пречи да опиташ , така и така неработи... :roll:
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 30 Апр 2008, 20:38
...ако имашщ каско- аз имам бухалка! мога да ти съдействам за ново стъкло :D в смисъл: най-обичам за пия, ама по-обичам да троша! (това е отговорът на въпроса: има ли в българския по-висока степен от превъзходната?)
Мнение от zak » 01 Май 2008, 11:07
Благодаря на всички :) Ще пробвам да го почистя и ще пиша за резултата
Мнение от zak » 03 Май 2008, 17:37
Почистих лепилото върху сензора. За късмет беше силикон а не нещо твърдо :) И май успях да го поправя, защото чистачките се включиха на няколко пъти:) Сега остава да видя как да го залепя за стъклото
Регистриран на: 1.05.2008
Кара: 530d
Мнение от kranki » 05 Май 2008, 17:22
един малко глупав въпрос :uups: сензора е тази кутиика под огледалото за обратно виждане,нали? и как аджаба се включва това чудо на техниката. защото ми казаха че съм имал сензор за дъжд ама така и не можах да ги пусна автоматично да се регулират тея пусти чистачки. :D
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 05 Май 2008, 20:19
заставаш с/у колата отпред и ако горе на предното стъкло по средата има някаква лилава точка колкото топче за тенис на маса, значи имаш сензор
Мнение от DANTE525tds » 05 Май 2008, 21:12
А може ли да се сложи допълнително това чудо? Щото аз очевидно нямам , ама звучи яко! Ако намеря тоя сензор, мога ли да инсталирам някак си?
Регистриран на: 20.07.2006
Местоположение: Детройт, Плевен
Мнение от Scouser » 05 Май 2008, 21:50
zak написа:Почистих лепилото върху сензора. За късмет беше силикон а не нещо твърдо :) И май успях да го поправя, защото чистачките се включиха на няколко пъти:) Сега остава да видя как да го залепя за стъклото
БМВ продават кит за залепяне на сензора. Идва с пишка за почистване и лепкаво листче за залепяне. Обаче е голям кур да се сложи правилно без да се преебе така че питай дали могат в Дару или Камор да ти го сложат. А и кита не беше евтин.
Регистриран на: 19.12.2007
Кара: Всичко!
Мечтае да кара: Боинг 737-800
Мнение от Svetlyo » 05 Май 2008, 23:55
И моя не работи, ама при мен съм почти 100% сигурен че е сменяно стъклото и е прецакан тогава щото стърчи една жичка... а пък сега пак ми е за смяна, защото има цепка от камък. ама не се е разпукало и си седи така от както съм я купил колата и мисля да си я карам така докато не стане по-сериозно или да го оправя това. Иначе сензора се включва когато вали обаче трабва да го побутна леко наляво. иначе не зацепва. Мисля че като го побутна и хваща по добре стъклото и тогава зацепва... ама си е бая разправия да се оправя и за това не си заслужава според мен.
Кара: 530d
Мнение от kranki » 06 Май 2008, 10:25
ами има лилава точка на стъклото. как се вкл това чудо защото пробвах на всички позиции на лостчето обаче нещо маи не стана. ще взема да пробвам сега аз с канчето пък да видим дали ще стане нещо :D ... има да ми се смеят комшиитееее... :D
Кара: Всичко!
Мнение от Svetlyo » 06 Май 2008, 11:30
kranki написа:ами има лилава точка на стъклото. как се вкл това чудо защото пробвах на всички позиции на лостчето обаче нещо маи не стана. ще взема да пробвам сега аз с канчето пък да видим дали ще стане нещо :D ... има да ми се смеят комшиитееее... :D
Не се включва. ако работи то е включено постояноо когато чистачките са включени да чистят на интервал а не постоянно. Идеята на сензора е да от4ита колко е наваляло на прозореца и да определя честотата на движение на чистачките. Не търси копчета или някакви други неща ;)
