проблем с дългите светлини
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: пазарджик
Мнение от E36 320i » 21 Апр 2008, 23:02
:help: при всичко изгасено в е39 525тдс дългата светлина на десния фар продължава да свети,изгасен автомобил,изваден ключ.... :confused: някой има ли идея какво може да е?Има ли релета на светлините,защото не се чува нищо като ги пусна,колко са?Къде се намира блока с бушоните?благодаря и поздрави :)
По-добре корем от бира,от колкото гърбица от работа!
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 21 Апр 2008, 23:27
Ето тук пише всичко :
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=44554
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: Пазарджик
Мнение от endjov_1974 » 22 Апр 2008, 8:04
Здравей!Блока с бушоните ти се намира в жабката.Значи отваряш жабката,и като погледнеш на самия таван на жабката има 2 бели врътки,врътваш 1/2 оборот наляво и се отваря бушонния блок.А за фара,които свети постоянно,откачи акумулатора за 10 мин.-за да може да се ресетне ЕКУ-то.Ако не помогне,най-вероятно е изплякал модула на фаровете(дано греша).Успех!!!
Мнение от E36 320i » 22 Апр 2008, 17:44
благодаря за отговорите!НО изкочи още един проблем:чистачките отказаха да работят,задната работи,пръскалките работят,но предните чистачки НЕ...идеи?
