проблем :колата не иска да запали
Регистриран на: 6.12.2007
Мнение от dan-bg » 19 Апр 2008, 22:21
Ще Ви разкажа какво се е случило ..Та пребирах се и спрях колата на паркинга, затворих я и т.н всичко точно.. но изведнъж трябваше да я преместя и отаварям колата и от тук почва проблем..
ключа се върти но колата не иска да се запали?
акумулатор всичко има
колата е загрята?
имам чувство че имболайзера е включен или някъде електроника се скапа?
вие какво мислите?.. някви трикове че колата да тръгне?
P.S ХИПЕР шибано ;[[
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 19 Апр 2008, 22:35
възможно е да ти се е пребала подкачващата (нафтовата) помпа (това е ако върти стартера и не иска да запали)
Мнение от dan-bg » 19 Апр 2008, 22:48
върти стартера ама вобще не го мъчи двигателя, а се включват ксеноните АБС радиото и т.н и се изключват веднага..
мисля че нещо ел.техниката се е прееба или ключа прави проблем?
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 20 Апр 2008, 1:28
провери дали са ти добре закачени клемите на акумулатора ако са разхлабени може да е от тях
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Мнение от vodkarulez » 20 Апр 2008, 1:35
Дюза или дюзи приятелю :) Не си първия , нито последния. Това е мноето мнение. Иначе може и да е помпата както каза колегата , но .. едно голямо но...
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 20 Апр 2008, 1:40
при мен беше стартера, ама ти казваш че твоя върти значи не е от там :)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 20 Апр 2008, 2:00
vodkarulez написа:Дюза или дюзи приятелю :)
това също е много вероятно :yes:
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 20 Апр 2008, 11:04
Колега,провери си акомулатора.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Мнение от dan-bg » 20 Апр 2008, 14:08
много благодаря :>
проблема беше в акомулатора...
клемпите не бяха много добре закачени :щ
благодаря пак за помоща
Мнение от vodkarulez » 20 Апр 2008, 21:31
мина възможно най-тънко. По принцип се случва гореспоменатото :)
