Настройка на големият борд
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 13 Апр 2008, 23:21
Дали някой има идея може ли функциите на големия борд да се ресетвати настройват от бутона от някъде другаде, освен от бутоните на касетофона? Идеята ми е да си купя някой качествен DVD плейър с ТВ (харесал съм Alpine), но тогава май борда ще стане неизползваем. Ако някой се е сблъсквал с този проблем, ще съм много благодарен да сподели.
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 14 Апр 2008, 0:42
Днес точно четох manual-а и със задържане на десния бутон(или беше бутон BC на ръчката за мигачите) се ресетват Consum 1,2 и Avg. km/h.
Иначе аз се чудех това.Какъв ще е ДВД плейъра-2 слота или 1 ще заема?
Ако е 1-моя проблем беше същия като твоя и наскоро се реши с помощта на форума.
Местиш климатроника долу на мястото на чекмедженцето и ти остава един свободен слот за плейър горе.Така не се налага да махаш OBC-то.За мен то си придава един чар на колата.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Мнение от Anthony_J » 14 Апр 2008, 1:09
DVD-то заема два слота и е с 7" екран. Ти ми говориш за малкият борд. Там става нулирането от лоста на мигача. На големият борд като задържиш бутона можеш да програмираш кои функиции и в какъв ред да ти ги показва.
Мнение от Anthony_J » 14 Апр 2008, 19:23
Регистриран на: 20.12.2007
Мнение от JJ » 14 Апр 2008, 20:26
Anthony_J написа:DVD-то заема два слота и е с 7" екран. Ти ми говориш за малкият борд. Там става нулирането от лоста на мигача. На големият борд като задържиш бутона можеш да програмираш кои функиции и в какъв ред да ти ги показва.
Дай малко инфо за тези настройки! Как се прграмират? :?:
Предварително ти благодаря!
:OT: Смених си скоро таблото и са ми пренастроили компа на немски! Това не е толкова страшно, обаче оборотомера и разходомера ми отчитат доста завишени стойности. Всичко работи, но оборотомера ми показва с 100 оборота повече като е на място и когато карам с увеличаване на оборотите, нараства и разликата - стига до 1000 повече. Моята е стептроник и когато стигне 6300 сменя на следваща скорост. Сега минава 7000 и даже излиза от червеното и тогава сменя предавката!Надявам се това да е само софтуеарен проблем и мисля да си запиша час в КАМОР или ДАРУ за смяна на езика на таблото с английски! Мислите ли че така ще се оправи проблема??? :roll:
Мнение от Anthony_J » 14 Апр 2008, 20:30
Къде ти сменяха таблото? Това трябва да стане в оторизиран сервиз, защото след смяната се кодира за твоята кола. Сега може и да си с табло за съвсем друг двигател. Ако са ти го отваряли да ти оправят пикселите, този проблем също се случва. Стрелките са много чувствителни. Аз си купих чисто ново табло от Дару за 700 лв и за още 95 лв ми го смениха и кодираха. Иначе ако е само смяна, можеш да го направиш и сам за 3-4 минути.
Мнение от JJ » 14 Апр 2008, 22:51
Е всъщност, това е проблема! Сменяха ми го в неоторизиран сервиз и явно са сложили софтуеар какъвто са имали! Таблото е истинско на Фау Де О, но сега много ме дразни че не показва както трябва - само оборотомера и разходомера, също така и средния разход на гориво не ми пада под 32л/100км. което не е вярно, защото я засичах и той е наполовина по малък! Мамка му! Кажи ми че могат да ми го оправят в Дару или Камор! :twisted:
Трябва ли да им обяснявам какъв е случая, или само да им кажа да ми сменят езика от немски на англаийски???
Мнение от Anthony_J » 15 Апр 2008, 14:51
Ами не знам дали може да се прекодира. По принцип новото идва uncoded и после се кодира според колата. Ще трябва да им обясниш в Дару за какво става въпрос. Сигурен ли си, че това табло е за твоята кола? Има страшно голямо разнообразие. Колко пари ти взеха за него?
Мнение от JJ » 18 Апр 2008, 2:45
Днес минах през ДАРУ и сега всичко е ОК! 8)
