проблем с парктроника
14 мнения
- tony555
- Регистриран на: 28.10.2006
- Местоположение: varna
- Кара: e39
- Мечтае да кара: z4
Колеги,помогнете.Имам проблем с парктроника.
Беше ми счупена бронята.когато я оправих си сложих датчиците за парктроника без един,защото нямаше дупка в новата лайсна.Парктроника пищи постоянно около10 сек. и спира.Мислех че е защото не е сложен датчика, последния. Днес сложих и последния датчик,но парктроника продължава да си свири.Дали му трябва някакво зануляване или какво ли.......Някой ако знае да помага.pls
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
и при мен беше така, погледни си клемите на всичките и ако не стане явно имаш изгорял.. намери един здрав от янкъде и почвай да ги сменяш един по един докато не сработи.. така ще разбереш кой е дефектни.. при мен се оправи само с разместване на клемите
- tony555
- Кара: e39
koko29 написа:Дай контакт, после задна скорост и сложи ухото на всеки парк потделно. Трябва да пукат. Който не пука той е изгорелия или с лош контакт в буксата.
Е това не го бях чувал до сега
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
- tony555
- Кара: e39
Много ви благодаря колеги.Утре ще пробвам с пукането да видим кво ще излезе.Ако не ще сменям един по един.Дано да не е изгорял някой че кой знай колко струва новия.
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
tony555 написа:Много ви благодаря колеги.Утре ще пробвам с пукането да видим кво ще излезе.Ако не ще сменям един по един.Дано да не е изгорял някой че кой знай колко струва новия.
Около 150лв. Сменях преди няколко месеца. Имай предвид, че излизат два номера - датчика е един и същ просто в единия случай е предварително пръснат в цвета , който ти трябва.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- tony555
- Кара: e39
Днес ми остана време , най после и реших да ги погледна парктрониците.вВъобще и не се чува отникаде пукане.Колегата как го е чул на неговите незнам.Май ще триа слухов апарат да си взема.
- RAFF
- Регистриран на: 19.07.2002
- Местоположение: гр.Бургас
гледам че си на близо, ако имаш път насам обади се да ти кажа кое не ти работи и евентуално ако се наложи да ти подменя датчика-имам налични резеви
14 мнения
