Повреда чистачки, почти не работят
21 мнения
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
Здравейте колеги,
Имам проблем с чистачките и то не малък, особено при тези дъждове. Пускам си чистачките, те започват да си работят, но не за дълго -спират по средата, местя лостчето за пускането им нагоре надолу, но нищо
минава малко време и си слизат надолу, после пак ги пускам и същото, обаче и пръскалките не ми работят, а има вода, когато тръгнат чистачките се оправят и пръскалките, а друг път пръскалките си работят, а чистачките си стоят...
Някой,ако може да даде идея,би било добре.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
мяза на проблем с бушоните (слаба връзка май) - прегледай 1,2,4,26 - в жабката са, от горната страна имаш два пластмасови винта с перчатки развиваш ги по половин оборот и се сввалят бушоните погледни и тука полезно е: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8%EE%ED%E8
- toni2222
- Кара: Е46Ci
колега веднага като прочетох това и слязох да видя бушоните извадих ги,пак ги сложих,прегледах ги да не са изгорели,но не са,даже чистачките ми вече са на средата на стъклото и немогат да помръднат по никакъв начин
- spacepl
уфф неприятно, върни ги на ръка и бегаи в сервиз да вържат на компа - моите пък спират на средата на стъклото, и се налага да ги пускам и да дебна когато са в най-долно положение да изключа от ключа. Някъде тука четох че нашите са без релета, а се управляват директно от компа на колата.
- toni2222
- Кара: Е46Ci
понякога могат да се върнат на ръка,но друг път въобще не помръдват,колкото и сила да се вложи.Значи казваш,че може да има грешка в компютъра?
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
toni2222 написа:понякога могат да се върнат на ръка,но друг път въобще не помръдват,колкото и сила да се вложи.Значи казваш,че може да има грешка в компютъра?
Може, ама може и да е чисто механичен проблема! При мен беше второто. Та, махаш левия филтър на климатика барабар с кутията му и пред теб ще лъсне мотора на чистачките и планката дето движи лостовият механизъм, та тая точно планка се разхлабва или превърта около остта на мотора и се получава тоя ефект
Успех и се надявам искрено да е това дето ти го писах.
- toni2222
- Кара: Е46Ci
моторчето тръгва,осбено сутрин като тръгна и пусна чистачките тръгват,но в последствие спират.Мерси за съвета ще проверя механизима и ще пиша да кажа какво е станало
Еми виж си релето за чистачките, аз имах подобен проблем и се оказа че се е извадило малко и като гонатиснах по-хубаво и всичко се оправи. Намираше се под дясната кутия за филтър за купето (ако застанеш с лице към двг. се пада лява) и имаш малко разглобяване и внимавай че поне при мойта има един куп жици там.
- toni2222
- Кара: Е46Ci
днес ще разглобяваме да видим под филтъра,но забелязах и друго нещо,когато спрат да работят чистачките,спират да пръскат и пръскалките,започнат ли да работят чистачките и пръскалките заработват,странна работа..
- spacepl
- toni2222
- Кара: Е46Ci
а защо като проработят чистачките ми работят и пръскалките,а като не работят чистачките не работят и пръскалките? дали е възможно да е свързано с релето на чистачките?
- spacepl
KiNG написа:Преди 2 месеца имах точно същия проблем, смених моторчето на чистачките и се оправи. Около 500лв излезна оригинален на БМВ.
ми прекарали сате колега само го разхлабих нагласих чистачките на ръка и стегнах и никви проблеми бачка перфектно - защо даде 500 кинта за мотор при условие че твоя въртеше ????????????????
21 мнения
