проблем с чистачките спират по средата на стъклото
Регистриран на: 24.11.2005
Мнение от bmmwww » 11 Фев 2008, 17:57
работят си нормално но като ги спра не спират долу а по средата на стъклото мисля че е нещо от токовете накои имал ли е такъв проблем
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 12 Фев 2008, 0:21
На един приятел Мондеото точно по същия начин му останаха - маха бушони ,рестартира компютъра но още не е открил как да отстрани проблема.
Опитай се да ги спреш с махане на бушона в долно положение и пробвай с ресетване на компютъра (във важните теми).
Дано помогне при БМВ.
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 12 Фев 2008, 19:07
Стандартно в електромоторчетата на чистачките има пластмасови палци и изключватели, определящи момента на началното положение. Командват се от блок за управление, който най-често е интегриран с превключвателя за чистачките. Ако и при БМВ е така, най-вероятно е счупен въпросният палец и блока ги изключва в безопасно положение.
Дано съм бил малко полезен :!: :roll:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 18 Мар 2008, 10:11
колега как реши проблема?
