Оборитите ми играят при автоматик
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от Samp » 31 Яну 2008, 23:11
Здравейте колеги, имам едно питане. Преди около месец оборотите започнаха да ми играят като съм спрял на спирачка (става въпрос за автоматик) или на паркинг. В Камор като отидох ми смениха един клапан и няколко мъркуча, след което не се оправи и тогава ми смениха свещите и бобинитге (ако не се лъжа). Сега като превключа скоростната кутия оборотите ми падат до средата и после се вдигат малко, но само веднъж (при първото превключване), а преди го правеше постоянно като държа спирачката и цялата кола се тресеше. Въпроса ми е нормално ли е да прави така. И още един въпрос имам, като карам колата на 3 - 4000 оборота и намаля до спиране когато паднат оборотите на 1000 се чува един звук (същия като си изключваш парното и изгасва дисплея за температурата). Дали е нормално?
