Парктроник
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Парктроник
Мнение от Giorceto » 26 Яну 2008, 10:59
От време на време не ми се включва парктроника, а седи и мига само и датчиците не работят. Някой да има идея от какво може да е.. смиъсл изгорял датчик или нещо друго... няма я типичната сиганлизация при виключване, а един дълъг продължителен сигнал и после.. почва да мига и .. до там :)
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 26 Яну 2008, 11:45
Изгорял датчик или окислена букса отзад. Дай колата на контакт, включи на задна и сложи пръста или ухото на всеки датчик поотделно. Трябва да се чува едно постоянно пукане, който датчик не пука в него е проблема.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Яну 2008, 13:04
От време на време, някой от датчиците ти прави проблем. Обикновено се случва след автомивка или след като е престояла дълго на открито (за през нощта примерно).
Намираш кой е проблемния датчик и сменяш.
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от V8 » 28 Яну 2008, 13:34
Аз сменям гонг в момента поради същите симптоми. Диагностиката е от Камор. До края на седмицата ще се знае дали това е било проблема
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Мнение от AGD » 28 Яну 2008, 17:16
Само да вметна, че според мен не автомивка ами ядрен взрив не може да повреди такъв датчик. Преди около 3 месеца сменях и съответно след това с колеги разглобихме стария. Залят е целия със сравнително твърд силикон, а в предния край е цяла алуминиева част. Единствения начин да видим какво му е устройството беше да го унищожаваме малко по-малко като няма абсолютно никакъв начин да бъде сглобен отново.
Иначе в ръководството на колата действително пише в автомивка да не се доближва струята под налягане до датчика.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Мнение от koko29 » 28 Яну 2008, 17:24
А аз ще вметна, че щом ядерн взрив не може да ги повреди, тогава завода производител изобщо няма да ги произвежда като резервна част. Те не се повреждат и няма нужда да се сменят. :mhihi:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 29 Яну 2008, 0:02
AGD написа:....
Генерира се статическо електричество, което малко по малко прецаква датчиците.
Не напразно поради същата причина вече не мият цистерните на танкерите с вода под високо налягане.
Регистриран на: 13.11.2007
Местоположение: SOFIA
Кара: 525dA
Мнение от Marto66 » 29 Яну 2008, 8:18
колега при мен се случва когато се замърси много колата/след дълъг, изпълнен с кал и гнус път/ - автомивка, наколко часа на топло в гаража и всичко е ОК, поне за сега
Дружба Тийм
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 29 Яну 2008, 11:28
Забелязах че и при мене като изсъхне и се стопли се оправя.. явно защото бронятами орепдед има проблем и от там влиза вода и след това вече .. не дава контакт :)
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 29 Яну 2008, 23:50
Ще се сетите, ама .... :mhihi:
Решението е нов датчик!
Мнение от V8 » 31 Яну 2008, 17:41
Колеги,
Извинявам се че ползвам така темата, но знаете ли има ли някой който разбира от по-старите парктроници (93-94) на Е32 за да проследи дефекта?
Камората не успяха да се свържат с модула. Датчиците видимо работят, а гонгът е нов вече.
Имам само продължителен звук и след това нищо.
