Температура на антифриза според бордовия ви компютър
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 23 Яну 2008, 21:03
Моля. споделете в тази тема показанията от меню 7.0 (малкия БК) - температура на охлаждащата течност.
При мен за 10-на минути достига 92 градуса, при което термостата би следвало да отваря големия кръг. Впоследствие при градско каране надхвърля 100, а при извънградско държи 97-98. Четох някъде, че положение 12 часа на стрелката е диапазона от 75-115 градуса, но нали от питане глава не боляло, та който има желание нека сподели :!:
Update: В менюто (малък БК) се влиза по следния начин:
menuBC.doc
Описание на менютата:
Показания тайно меню:
Menu 1: Fahrzeuginfomationen
- Menu 1.0 Шаси
- Menu 1.1 K-число тахокомби
- Menu 1.2 BMW номер на частта комби-инструмент
- Menu 1.3 кодировка/диагноза/бус-индекс
- Menu 1.4 Дата на производство (Формат: KW/година)
- Menu 1.5 Състояние на Hardware-/Softwarе
- Menu 1.6 Статус впръскване / Брой цилиндри / Мотор-фактор
Menu 2: Тест комби-инструмент
Menu 3: Показания сервизен интервал
- Menu 3.0 Сервизен интервал - основа за изчисление - литри
- Menu 3.1 Оставащи дни до Инспекция
Menu 4: Разход
- Menu 4.0 Моментен разход Liter/100km (0128 = 12,8l/100km)
- Menu 4.1 Разход Литри/час
Menu 5: Оставащо разстояние за изминаване (с наличното гориво)
- Menu 5.0 Среден разход литри/100км като база за изчисление
- Menu 5.1 Оставащо разстояние в км
Menu 6: Инфо за резервоара
- Menu 6.0 Резервоар ляво/дясно(234123 = 23,4л ляв и 12,3л десен)
- Menu 6.1 Общо в двата
- Menu 6.2 Показание в момента
Menu 7: Мотор/скоростомер
- Menu 7.0 Показание към момента на охлаждащата течност
- Menu 7.1 Показание външна температура
- Menu 7.2 Показание обороти
- Menu 7.3 Показание скорост
Menu 8: Стойностите от меню 8 в шестнайсетичен формат
Menu 9: Бордово напрежение
- Menu 9.0 - Напрежение към момента - във Волтове
- Menu 9.1 - 9.3 незаето / няма информация
Menu 10.0 Кодировка за страна
Menu 11.0 Кодировка единици (мерни?)
Menu 12 нищо
Menu 13.0 Тества гонга
Menu 14 Записани грешки
- Menu 14.1 - 14.4 Ако няма грешки, показва 000000.
Menu 15 - 18 нищо
Menu 19: Отключване на менютата
Тва се знае :).
Menu 20: Корекционен фактор за разхода
- Menu 20.0 Фактора пак
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция
- Menu 20.3 Запаметяване и показване на стойността
Формула за изчисление на корекционния фактор:
Показание БК / същински разход = корекционен фактор (коефициент)
Menu 21: Ресет
- Menu 21.0 Software-рестартиране, отговаря на откачане на акумулатора
Последна промяна bmw_n00b на 23 Авг 2011, 19:52, променена общо 5 пъти
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 24 Яну 2008, 21:14
никой не го е*е, а? :gives:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 24 Яну 2008, 21:50
bmw_n00b написа:никой не го е*е, а? :gives:
Е по-яваш де, изчакай малко за лабораторните изследвания. Не всички ползват сервизните трикове в колите си. Трябва първо малко теория и практика и тогава - по-реални разултати! ;)
Регистриран на: 12.02.2003
Мнение от Fking » 24 Яну 2008, 22:17
аз съм с малкия БК и имам само външна температура?!
как изкарваш тази?
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от `DaRkMaN » 24 Яну 2008, 22:31
задържаш копчето за нулиране на километрите и ти излиза надпис test натискайки копчето стигаш до 19-ти тест след което изчакваш излиза надпис L off който след 2 секунди става L on идеята е да натиснеш копчето когато е изписано L off ако трябва изчакай да се изредят 1 път ;) след тази процедура ди излиза пак тест и вече са отключени тестовете като всяко от тях показва различни данни ...има за напрежени на акумулатора, за количество гориво общо и по отделно в единия и другия резервоар, за оборотите и за температурата и разни други ;) имаи предвид че менютата не остават отключени завинаги и всеки път трябва да правиш цялата процедура :) успех ;)
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 25 Яну 2008, 11:43
Fking написа:аз съм с малкия БК и имам само външна температура?!
как изкарваш тази?
Първият ми пост е обновен с подробна информация за това как, къде и защо. Потрудих се малко :mhihi: , та моля върнете ми жеста с отговори. Смятам че за всички ще е полезно.
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 25 Яну 2008, 14:44
Колеги, тук вече стана интересно:) не знаех за тези под-менюта. Сега си разпечатах всичките менюта, но нещо не мога да ги отворя. Значи задържам бутона за километрите и ми излиза test и след него 001.0. С всяко натискане на бутона ми сменя цифрите, до желаното меню, но когато спра на желаната инфо. и изчакам, пак се връщат първоначалните показания на километража - изечезва test-a и показва километри и всичко останло. Аз ли не правя нещо както трябва или колата няма тази опция:)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Яну 2008, 17:03
...на запален мотор колега, иначе нестава. :)
Мнение от koko29 » 25 Яну 2008, 17:58
Мерси, отивам да опитам. ;)
Мнение от koko29 » 25 Яну 2008, 18:02
Пак същия резултат. Някакви идеи..................... или да се откажа.
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 25 Яну 2008, 18:21
koko29 написа:Колеги, тук вече стана интересно:) не знаех за тези под-менюта. Сега си разпечатах всичките менюта, но нещо не мога да ги отворя. Значи задържам бутона за километрите и ми излиза test и след него 001.0. С всяко натискане на бутона ми сменя цифрите, до желаното меню, но когато спра на желаната инфо. и изчакам, пак се връщат първоначалните показания на километража - изечезва test-a и показва километри и всичко останло. Аз ли не правя нещо както трябва или колата няма тази опция:)
Свали ли файла menuBC.doc??? Там съм описал какво трябва да се направи! И не, не трябва да е запален двг, трябва да си на положение 1 на ключа, т.е. да ти работи радиото, а може и на контакт, а може и на запален двг....
Мнение от koko29 » 25 Яну 2008, 18:40
Не съм, после ще го дръпна от нас, че тук се притеснявам да не барна някой вирус:)
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 25 Яну 2008, 18:56
koko29 написа:Не съм, после ще го дръпна от нас, че тук се притеснявам да не барна някой вирус:)
:wtf: баси.................... последната ми цел е да ти вкарвам вируси бре :dunno:
Мнение от koko29 » 26 Яну 2008, 11:58
Мерси колега, намерих го и се оправих. ;)
Един приятел, той кара само БМВ, ми каза веднъж: Може да караш БМВ цял живот и точно когато си мислиш, че го познаваш, то да те изенада с нещо ново. :) Само не мога да разберя някои работи, защо температурата ми показва 4.0 градуса на борда, а в подменюто ми показа 115??? или пък как разбираш къде да сложиш запетаята, щото там има цифри, но няма запетйки:)
Регистриран на: 1.12.2007
Местоположение: eidfjord norway
Детайли за колата: 520,523
Мнение от боцко » 27 Яну 2008, 19:10
евала и аз отивам да пробвам как се познава че нямаш бк ?????????
