Немски или Английски, или как да го сменя?
Регистриран на: 23.12.2007
Мнение от dobsun » 19 Яну 2008, 3:09
Намерих някъв вариант да сменя езика, но определено не става! Оказа се че било за температурата: F или C!
Нищо не разбирам от немски! Виждал съм английска версия, много по добре! Kак може да премина на английски?
Помогнете!
'2002 BMW 525d 163к.с.
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: BMW E60 525D
Позната история...
Мнение от nikiforov » 19 Яну 2008, 22:32
Колега и аз изпратих подобно зпитване до колегите дали може и ако може, как се сменя езика на бордовия компютър - седа и чакам отговор с нетърпение. Тъй като колата ми е внос от Италия и езика на борда, мисля, че ми е на Италянски, но може и на Немски да ми е (не разбирам нито идин от тях), бих се радвал много ако може да е на Английски.
Дано помогне
Мнение от dobsun » 20 Яну 2008, 0:46
Ето какво намерих, колегите са писали нещо по въпроса. Утре ще го пробвам, вапреки че вече пробвах нещо такова, но сега ще видя стъпка по стъпка!
Ако нестава май ще трябва да се влезе с PC!
"CheGevara написа:
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колата Цитат:
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скорост
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора "
Регистриран на: 28.09.2007
Местоположение: софия
Мнение от mimarr » 20 Яну 2008, 19:47
В камор или дару за 15 мин. се прави и не е скъпо
Кара: BMW E60 525D
Мнение от nikiforov » 30 Мар 2008, 1:09
mimarr написа:В камор или дару за 15 мин. се прави и не е скъпо
Приблизително, колко парички излиза смяната?
Регистриран на: 13.09.2007
Мнение от funi » 02 Апр 2008, 0:16
НА мен в бова ми казаха 100 лв.и аз им тряснах вратата :mhihi: за 100 кинта ще го проговоря тоя немски ебати.
Регистриран на: 3.12.2008
Мнение от rodmanblg » 04 Дек 2008, 17:03
Здравейте.Имам 730иА 96 година.без навигация.Направих горепосо4ените неща за смяна на езика.На тест 10 ми излиза 00-Д но не мога да го зменя по никакъв на4ин.С лявото коп4е не става.Мисълта ми е дали има шанс колата да си е само с немски език или аз не правя нещо както трябва.
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 04 Дек 2008, 17:35
От тези менюта не може да си смените езика,там просто ви показва с какъв език сте ;)Езика се сменя с компютър и подходящ софтуер
Регистриран на: 24.05.2008
Мнение от Emilio » 04 Дек 2008, 18:38
signala написа:От тези менюта не може да си смените езика,там просто ви показва с какъв език сте ;)Езика се сменя с компютър и подходящ софтуер
и на мен така ми казаха ;) и само в Дару или Камор (за София)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 09 Дек 2008, 11:45
езика може да се смени с най обикновен карсофт 6.5
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 09 Дек 2008, 12:05
anzak написа:езика може да се смени с най обикновен карсофт 6.5
Може да се смени, ако го има вече инсталиран.Ако е инсталиран само един език (както е при италианските) се инсталира новия език и тогава се сменя ;)
CarSoft прави същото, което можеш да направиш от скритите менюта.
Регистриран на: 15.01.2011
Re: Немски или Английски, или как да го сменя?
Мнение от nitram » 17 Яну 2011, 20:33
Знам, че темата е малко стара, но реших все пак да напиша и аз. Аз искам да сменя езика на навигацията на Е46 (голямата навигация) и днес звънях в Дару кар. Но като ми казаха цена от около 170 лв, ме отказаха напълно. Някой има ли по-добро предложение?
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 17 Яну 2011, 22:40
Ако си от София badsharky той ще ти го смени...
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 18 Яну 2011, 0:54
Кажи от къде си, винаги има кой да ти вземе парите, пък и доволен ще останеш :)
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 18 Яну 2011, 1:24
nitram написа:Знам, че темата е малко стара, но реших все пак да напиша и аз. Аз искам да сменя езика на навигацията на Е46 (голямата навигация) и днес звънях в Дару кар. Но като ми казаха цена от около 170 лв, ме отказаха напълно. Някой има ли по-добро предложение?
За това никакво ходене до Дару или Камор. Ако искаш може и на български да ти излиза менюто ;).
